post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Sois maquinas pensantes , estudiare las dudas que me deciis y ya vere que hago,
    de momento tengo entre manos la polea a tope de palo para el spi y una polea a medio palo (para tormentin con cabo de expectra incluido) y arraigo(por si tengo que poner un estay volante) sobre la 2ª cruceta, haré un tormentin de 4 mt, la polea con arraigo es igual a la que monta de origen el genova, mando esquema de polea para tormentin.
    Tienes Razón razón Barba roja mejor un carro de Mayor, te lo digo por experiencia.
    El Botalón va colocado con un tornillo pasante en la pieza(Ver Foto mini) supongo que es eso lo que preguntas... y lo de la falta de espacio en la proa es una putada
    Stamos en contacto
      Hola buenas Mareón .... joe macho me dejas flipao ... le estas haciendo unos tuneaos al 21 cojonudos ... super interesante.
      Una cosa, estaba yo mirando el croquis que has puesto y veo que tu palo es más grande que el original .... lo has cambiado?? o ahora el 217 viene con el mastil más largo??
      Lo digo por que el del 211 mide 8,59 metros y en el croquis tuyo pone 9,23 metros ... lo del stay volante me parece bien ... pero no valdria con poner un tormentin en el stay de proa ... arriar genova y poner tormentin ... lo del stay volante lo que tiene q ser es comodisimo .. imagino que lo tendras recogido mientras no se utilice No? ... y luego llegara una maniobra para tensarlo ... explicame el tema que estoy intrigao .
      Lo que si te recomiendo y que tengas en cuenta es que ese canderote que lleva el barco a 1,35 m del palo no es muy resistente asi que ya le puedes poner una buena chapa de inox por debajo de la cubierta para reforzarlo ya que esta pensado para la contra de un tangon.
      Por lo demas ya tengo ganas de ver fotos de tu barco todo tuneao ... .
      Un saludo .
      ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
      Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
      https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
        Tu no te quedas cortos con los tuneaos
        Sera que el 21.7 trae el palo mas largo, a tanto no llego como para cambiarlo...
        Lo del tormentin en el stay de proa no estaria mal, pero arriar cada ves que quiera ponerlo seria un engorro, en Denia las condiciones son muy cambiantes y durante un par de horas se nos planta la llebech con rachas de entre 20 y 30 nuditos y luego la calma totall, normalmente navego solo y busco lo practico.
        El tormentin quedara bastante centrado y me evitara poner un rizo tan pronto y el tiimón ira mas suave,ya te contare...
        En realidad no pondre de momento un stay volante sino directamente la vela con un cabo de expectra a modo de stay, asi que solo sera engancharla en el cadenote,izarla y cazar a tope para que temple bien, al ser de cuatro metros no tendre problema, asi que mas facil imposible.
        Ya tenia previsto poner un refuerzo en el cadenote.
        Ya pasare fotos del tuneao
        Stamos en contacto
        Mareon
          ¿hay mástiles de diferentes alturas para nuestro pequeñín?
          Tengo que medir el mio, en el certificado viene
          Jib: I=8,680
          Mayor: P= 8,730 osea el gartil
          Altura de bota sobre cubierta: BAS= 0,580
          Ergo, altura del palo = 9,300
          si teneis certificado ORC ¿os constan otras medidas?
            Hola buenas .... mirar en la pagina 9 creo que es de este pdf .... ahi biene una media I de 8,59 metros si os fijais la cota I es la longitud total del palo .... algo no me cuadra.
            Este pdf son de las especificaciones de la Beneteau ... a ver si me lo aclarais.
            Luego pondre una foto del barber que he montado hoy al chiquitin.
            BR
              Hoooola ... lo prometido es deuda ... va foto de los barber del 211 por si le vale de algo a alguien ....
              ... no se si se ve muy bien ... he metido un mordedor del tipo clam cleat MK1 para cabo de Ø 4 a 6 mm. en la regala de madera con dos buenos tornillitos inox .. aguanta de sobra .. me parece que tenemos un poco olvidada esta regala para meter historias.
              En el arraigo de los obenques puse una polea pequeñita de wichard que hace de reembio y para que esta no pegue en cubierta cuando no se usa lleva una gomita de Ø4 al cable de los candeleros asi siempre esta en tensión.
              El cabo del barber es de Ø 4 mm en poliester y alma de dynema unos 2 metros parece suficiente ... la braza o escota pasa por un anillo inox de Ø 20 y toro 3mm asi me ahorro una polea por cada banda ... la pela es la pela y es más ligerito para cuando el barber no se caza.
              Una foto más del aspecto general del tema ...
              Antes de colocar nada ... probe poner la polea de reembio más retrasada ... como medio metro más, pero no me gustaba como quedaba ... de todas formas ahora es cuestión de probar el tema en navegación.
              Bueno lo del spi listo .... otro muerto que me quito de encima .... .
              Saludos BR
                Hola Barba Roja. Buen trabajo y mejores fotos.
                ¿Cómo has solucionado el problema de la salida de la driza del spy?
                A nosotros se nos lía con el enrrollador, cuando enrrollamos la génova?
                Ya que la roldana de salida de la driza de spy está muy cerca del stay de proa.
                Creo que una posible solución sería colocar otra roldana más elevada para dar el suficiente ángulo de salida a la driza de spy y que de esta forma no tropiece con el enrrollador.Pero para esta solución hay que bajar el palo y colocar una nueva roldana.
                ¿Qué opinais al respecto?
                Gracias.
                  Te ha quedado muy bien el barber, eres un manitas
                  Tienes razón con las medidas del palo, tengo que reclamar que me revisen las del certificado ORC, voy a ganar segundos por un tubo.
                  De todas maneras por aquí casi todas la regatas son para barcos de más de 7,5 metros, una coña.
                    Originalmente publicado por Visir Ver Mensaje
                    Gracias.
                    ¿cuando se te lia la driza de spy?,
                    al izar spy y después enrollar el génova
                    Con ella abajo y al enrrollar o desenrollar el génova
                      Hola Visir .... vaya, lo que cuentas esta bien saber .... en principio el otro día estuvimos navegando con el spinaker y no hubo problemas al recoger el genova ... pero ya voy a prestar atención a esto que dices.
                      De todas formas nosotros primero izamos el spi y luego recogimos el genova ... quizas por este motivo no se lio .. ya voy a estar al loro y gracias por el aviso.
                      Una solución buena seria lo que cuentas pero menudo curro ... no quiero ni pensar tener que llegar a esa solución ... .
                      Gracias Bod he intentado hacer algo sencillo y que no moleste mucho ... utilizando la regala queda libre la cubierta ... a ver que tal va ya os contare.
                      Ahora tengo que pensar en como colocar el tangon para que haga de botalon sin taladrar mucho .. pero primero toca cambio de cornamusas .
                      Saludos .
                        El problema se presenta con la driza arriada y al desenrrollar la génova.
                        Tenemos que pegar la driza del spy al palo para que esto no suceda, si la dejamos en el balcón de proa se lía con el enrrollador.
                          Eso me parecía, pero en proa, con tensión en la driza de spy no debe liarse
                          ahora estoy pensando que siempre está amarrada a la anilla del palo, la llevo a proa con el génova abierto
                            Gracias.
                            A todos los cofrades
                            yo es lo que stoy haciendo, poner la roldana a tope de palo, en un par de semanas inserto fotos.
                            Stamos en contacto
                            Mareon
                            • Sustituir contra
                              Hola todos.
                              La contra que viene de serie es una mierda ya que para ajustarla
                              hace falta ir al pie de palo. Me gustaría cambiarla.
                              Hay dos posibilidades:
                              1) la polea de abajo tiene un stopper,
                              2) se hace un reenvío a bañera hacía un stopper (que tendría que poner).
                              ¿Que habeis puesto vosotros y cómo os va?
                              __/)____________
                              ______(\________
                                Hola ivanlc ... yo para la contra de la botavara llevo una polea de violin con mordedor puesta en la botavara .... va de maravilla y asi te queda la contra a mano.
                                En el enlace que pongo viene la misma polea pero para el back stay .... ahi tambien llevo una igual para trimar el palo .... la verdad que es una solución .. comoda, que va bien y barata ... y te ahorras reembios.
                                Un saludo ya contaras .
