post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Originalmente publicado por brisote211 Ver Mensaje
    Buenas tardes!era para saber si alguno de la taberna posee un 211 o el nuevo similar,para saber si me podria decir el rating aproximado de este barco pqe este verano me apetece ir a alguna regata.Muchísimas gracias y espero q este foro no decaiga ahora q tengo un beneteau 211 jeej
    Ante todo ¡¡Bienvenido al foro!!
    ¿En qué zona estás?
    En la Bahía de Cádiz estamos creando una flota de first 210, 211,21.7 para regatear.
      Tarik, gracias, el tornillo de la orza se puede engrasar desde arriba, el manual del barco dice que cada seis meses. Creo que el el hilo de la antigua taberna hay un link para ver comop se cambia el tornillo, siento no poder ponertelo directamente.
      Brisote, va adjunto el ORC de este año, a ver si te vale.
      Ivanlc, me encantaría hacer una quedada en la ría de Vigo para ver los apaños de cada barco, conocer al personal y ver si somos un grupo para hacer clase de regatas domingueras, pero habrá que esperar a ver si mayo deja de marcear.
      Bob
      Editado por última vez por Bob; 18/08/2009, 19:59:56.
        hola una rondita para todos.Hace un año q tengo un 211 y este año ya me gustaria participar en alguna regata por mallorca.Era por si alguno de vosotros sabe el rating de esta embaracacion aproximadamente.muchas graciasssss gente.un saludo
          muy buenos dias!soy nuevo aqui y es mi segundo dia.Es aqui donde hablais de los 211 y 217 o estais en otro?pqe veo q los ultimos comentarios tienen años ..jeje
          un saludo a todos
            Brisote, este el un hilo que va lento pero seguro,
              Brisote no entiendo eso que dices de que los últimos comentarios son de hace años, has preguntado como tres veces lo mismo, ya te contesté, puedes verlo en la hoja anterior, concretamente el día 16 a las 21,25
                ... y hay algun comentario mas mio del 15-05-09 ..... a ver si le estamos dando muxo al .
                Salud .
                ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
                  st1\:*{behavior:url(#default#ieooui) } Buenas noches a todos:
                  Este mensaje es referente a la instalación de la ducha en la bañera.
                  El cofrade Riskfactor y yo vamos a colocar una ducha en la bañera para refrescarnos este veranito.
                  Adiós al salitre en la piel.
                  El caso es que no lo tenemos del todo claro.
                  Sabemos que en Plastimo nos venden el conjunto completo pero tampoco sabemos del todo como deberían de ir las conexiones.
                  El caso es que creemos que podría ser interesante colocar la bomba a la salida del depósito.
                  En mi caso acabo de ver que a unos 20 cm de la salida tengo una T con 3 entradas macho en las cuales y con unas abrazaderas inox salen 2 salidas a los grifos de la fregadera y el lavabo.
                  Hemos pensado que una bomba antes de esa T nos permitiría sacar 3 salidas tanto a la ducha como a los 2 grifos de dentro.
                  O esa opción o la otra opción de utilizar como anteriormente una T para la salida de ducha y grifos y luego otra T para separar los 2 grifos de dentro.
                  ¿Cómo lo veis? Esto en lo que se refiere al sistema de mangueras.
                  Lo de perforar el casco para la salida del grifo tampoco tienen misterio (un poco de respeto por eso de agujerear).
                  Por último y en referencia a las conexiones eléctricas ….. ¿Cómo lo deberíamos de hacer?
                  Necesitamos de interruptor o simplemente al encender el agua arrancaría la bomba automáticamente ???
                  La bomba debería de estar dentro del depósito o fuera ???
                  Tiene consumo de baterías dicha bomba cuando no está en marcha ???
                  Que más deberíamos de saber para poder hacer la instalación ???
                  Un saludo y gracias
                  KIPU
                    A ver los de Vigo y comarcas aledañas,
                    el 20 de junio hay regatilla de Beneteaus organizada por Davila Sport, voy a llevar mi 211 para estrenarlo en regata, las velas no son las adecuadas pero si sigo esperando no empiezo nunca.
                    Tengo muy poca experiencia en regatas, con este barco ninguna, pero vamos a probar.
                    Necesito tripulantes para la ocasión, animaros.
                    Bob
                      Hooola Bob .... ahi te pongo un enlace para que veas lo bravos que son nuestros pequeñines ....
                      Y para todos vosotros ... a ver si se anima este Post ...
                        Gracias Barbaroja, precioso video, con viento y sin olas andan que se las pelan, Bob
                          Estimados cofrades,
                          Quisiera haceros una pregunta respecto al 21.7 ( que me imagino será igual en los otros 21).
                          ¿ Para remolcarlo se puede apoyar todo el peso del barco sobre la orza plegada?
                            Hola Cofrades!!
                            Un par de preguntas:
                            1ª ¿Con cuantos nudos "more or less" metéis el primer rizo, y el segundo?
                            2º ¿a cuantos nudos habéis sometido a vuestros pequeñines?
                            En mi caso la máxima 34 nudos, y la verdad que porque llebaba tripu experta, si no me cagaba...
                            Orujo para todos!!
                              Originalmente publicado por BARDAYU Ver Mensaje
                              Estimados cofrades,
                              No, rotundamente no.
                              Si todo el peso recae sobre la orza, podrías romper el eje de la orza, el tornillo que la sube y baja...
                              El peso del barco debe recaer en varios, cuantos más mejor, puntos del casco.
                              Linea de crujía, laterales.
                              Cuando todo el peso del barco esté asenteado sobre estos puntos, pudes calzar la orza, para que su peso descanse sobre ese calzo.
                              Editado por última vez por Visir; 04/06/2009, 22:14:30.
                                Originalmente publicado por shundori Ver Mensaje
                                Hola Cofrades!!
                                Orujo para todos!!
                                Cuantas personas había a bordo?
                                Hace tres semanas salimos con el barco completo (5 personas+1 niño).
                                Al regresar se levantó el viento y tomamos un rizo (debía de haber
                                sobre 16-18 nudos). Todos el mundo sentado a barlovento.
                                Ibamos a más de 6 nudos y perseguimos un 30 pies durante
                                un buén rato. Haciendo todos banda de verdad creo que hubieramos podido aguantar con todo arriba. Normalement voy con el niño+señora
                                suelo tomar el rizo pronto (sobre 12-13 nudos) para ir cómodos.
                                De hecho el barco anda igual de rápido y con una escora razonable.
                                Con 34 nudos supongo que llevabas como mínimo 5 personas y dos rizos puestos, ¿no? Como eran las condiciones (altura ola, viento constante o racheado)?
                                __/)____________
                                ______(\________
