post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Hooola compañeros q tal estais? ... veo que con lio electrico ... ya me gustaria poner a mi tambien un circuito para toma de pantalan ... todo llegara.
    Os pongo una foto de la poelita que he puesto para la contra de la botavara .... es muy comodo, se caza rapidamente y se suelta rapidisimo algo sumamente importante en caso que la botavara tocase el agua estando cazada.
    Por que la verdad, la mierda de polea que lleva el 21 en la contra es pa mearse de risa, es super incomoda ... el invento lo vi en la pagina del 210 para el Back stay ... ahi tambien puse una polea de violin de estas con mordaza y va de lujo.
    Me imagino que ya lo habreis visto ... pero por si las moscas para algún despistao .
    La polea sale 40 euracos lo mas barato que he encontrado de Wichard.
    Bueno un saludo y hay que mover este apartado del 21 q esta flojo.
    Y unas birras .
    ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
    Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
    https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
      Supongo que muchos de vosotros ya los conocereis, pero no está de más recordarlos.
      Buenos videos y buena música.
      Hay más, pero esto son los que más me han gustado.
      ¡¡¡¡Que lo disfruteis!!!!
      Editado por última vez por Visir; 24/04/2009, 22:21:22.
        Hoooooola .
        Tenemos el barco en dique seco .... para limpieza y demas menesteres .... solo un consejo para nuestros 21 pies .... cuando los saqueis para limpiar la obra viva .... hacerle una buena limpieza al alojamiento de la orza ... nosotros hemos sacado 8 ostras que no dejaban subir la orza del todo y unos 200 kilos de caracolillo.
        Esta claro que el anterior propietaria era un pasota total y tenia el barco en condiciones lamentables ... y que no se os olvide un buen engrase al tornillo sin fin y a sus rodamientos.
        Luego con un pincel y mucha paciencia bien de antifouling en dicho alojamiento.
        Saludos .
        P.D. El año que viene desmontaremos la orza ... que miedo.
          Hooolas .... bueno una cosa a los que teneis un 211 del 2001/2002 aprox .... echarle un vistazo a los tornillos que van en las rotulas de los timones ... por que al desmontar el sistema para engrasarlo y ajustarlo bien, voy y me encuentro con dos tornillos de acero NO inox que estaban dejando todo echo una mierda y claro como estan por ahi abajo uno no se da cuenta hasta que un dia investiga el asunto.
          Me parece que estos de Beneteau son algo chapucillas cuando quieren ... o no saben que el mar es agua salada .
          Saludos ... y rondas .
          P.D. Mensaje para el de arriba "A ver si deja de llover pa dar el puñetero antifoluling de una puñetera vez ... que llevo una semana en seco y lloviendo" .
          • Mordazas escoteros de génova
            Hola todos,
            las mordazas ("V-cleat") que tengo en el First 21.7S para los escoteros
            del génova no aguantan bién la tensión cuando hace viento (12Knt+).
            Entonces la driza del raíl de escota se va y el génova pierde potencia!
            ¿A alguién le ha sucedido eso?
            ¿Solución?
            ¿Existe este tipo de mordaza pero más efectivo, o debo cambiar
            de tipo de mordaza para que aguante mejor la tensión?
            __/)____________
            ______(\________
            • Re: Mordazas escoteros de génova
              Lo siento pero no te entiendo.unas rrondas para todos.
              Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
              Hola todos,
              ¿Solución?
                Originalmente publicado por al111 Ver Mensaje
                Pongo una imagen. He puesto un círculo rojo alrededor
                del elemento en cuestión. Cuando el viento es más duro
                entonces se suelta la driza del carro,
                el carro del génova se desplaza atrás
                y se pierde potencia. Digamos que no "muerde" lo suficiente.
                __/)____________
                ______(\________
                  Hooola compañero ... yo veo dos opciones para tu problema.
                  a. aumentar el diametro del cabo ... para que muerda mejor.
                  b. cambiar ese mordedor por uno como el que tienes a la derecha (en la foto) del que te falla.
                  Personalmente creo que la mejor opción es la b y se acabo el problema .... pero si tienes algun cabo de un poco más de diametro por ahi ... yo probaria la opción a. antes de cambiar el mordedor.
                  Un saludo .
                    Gracias por el consejo Barba Roja.
                    Como tengo una cabos de distintos diámetros
                    sueltos voy a probar con 1 a 2 mm más a ver
                    si mejora el agarre.
                    Respecto a los rizos he puesto una cargadera para el primer
                    rizo. Todavía no lo he preparado para el segundo
                    porque sólo quedaba una polea para el pie de mástil
                    en la tienda.
                    Todavía no he podido probarlo. A ver cuando
                    viene mejor tiempo por Vigo!
                    A los que tienen First 210, 211, 21.7 en la ría de Vigo
                    ¿para cuándo una concentración en el medio de la ría?
                    __/)____________
                    ______(\________
                      Ahora entiendo.
                      Esta mordaza V-cleat, yo la monto para el cabo que va al enrrollador del foque o vela similar que va proa.
                      Este tipo de mordazas en vela ligera las llamabamos de montaje, osea de las que se tocaban muy pocas veces a lo largo de la navegaci'on.
                      Creo que debes utilizar la otra mordaza para esos reglajes.
                      A ver si este fin de semana te subo unas fotos con un peque;o cabo que te falta en tu maniobra, para mover el carro del foque y asi puedas tener la ida y vuelta del carro del foque. Muy util para moverlo, cuando hay poco viento.
                      Saludos a todos y unas rondas
                        Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
                        Hoooooola .
                        Saludos .
                        En relacion a lo que comenta Baraba Roja, un aviso a navegantes nunca mejor dicho: yo llevaba como dos años sin levantar la orza, y al sacar el barco del agua para limpiar fondo y dar patente, me pide el empleado del varadero que la suba; procedo a hacerlo , encontrandola bastante dura, insisto con mas fuerza, y.... de pronto un crujido y un golpe seco al caer la orza por gravedad y quedar completamente desplegada, despues de romper el tornillo sin fin.
                        Conclusion: presupuesto de Beneteau por el famoso tornillo: por encima de MIL (si, habeis leido bien MIL) Euros, y ademas con el aviso de que tiene que venir de Francia, o sea que paciencia.
                        Lo comento para que la gente que pueda estar en mi caso, no intente plegar la orza sin antes haber rascado bien con una espatula fuerte los caracolazos que se pueden haber adherido y produzcan un atasco al entrar en su receptaculo; ya que Beneteau va a incrementar su cuenta de resultados a mi costa, que no le pase a muchos mas
                          Respecto al problema de incrustaciones que comenta tarik
                          ¿qué recomendeis para evitar en la medida de lo posible
                          que se formen caracolillo en la zona de la orza?
                          Dejar subido la orza de vez en cuando para hacer funcionar
                          el sistema? Ej. un par de semana arriba otro par de semanas abajo?
                          Desde luego si se pone duro no voy a forzar el tornillo sin fín!
                          __/)____________
                          ______(\________
                            Hooola ... mira que os lo he avisao eeh? .... bueno yo suelo tener siempre la orza bajada .... pero una vez a la semana la subo y la bajo para que este ok.
                            Si por lo que sea esta muy dura la cosa,no le metais caña que se parte el sinfin .... mira que sois brutos .
                            Otra cosa tarik .... ni se te ocurra comprar la pieza a la Beneteau ... haz lo siguiente .... vete a una empresa de mecanizados y lleva la pieza rota y que te mecanicen una igual ... diles para que es asi sabran bien la dureza de acero que necesita ... seguro que te hacen una mejor que la de beneteau.
                            Estoy seguro que te saldra mucho mas barato ... hazme caso.
                            ivanlc despues de limpiar bien la cajera lo que hice fue darle antifouling a tope por dentro .... yo se lo di con un pincel pero existe antifouling en spray muy practico (ponte mascara al aplicarlo) .... tras el antifouling, con otro pincel le di bien de grasa al sinfin por debajo del casco y por arriba engrase los rodamientos para que vaya fino .... luego la subi y baje varias veces antes de meter el barco en el agua para que la grasa se esparciera bien por el sistema.
                            Lo ideal seria desmontarlo todo pero no tenia muchas ganas asi que lo hice como te cuento.
                            Lo que si que hare la proxima varada sera desmontar la orza para cambiar los soportes en L de esta que estan ya muy oxidados y de paso revisar bien todo y quizas hacer un tratamiento antiosmisis al casco .... menudo curro .
                            Un saludo y siento la averia .
                              Buenas tardes!era para saber si alguno de la taberna posee un 211 o el nuevo similar,para saber si me podria decir el rating aproximado de este barco pqe este verano me apetece ir a alguna regata.Muchísimas gracias y espero q este foro no decaiga ahora q tengo un beneteau 211 jeej
                                Originalmente publicado por brisote211 Ver Mensaje
                                TFC: 0,8255
                                SPM: 795
                                En RN para vientos medios aprox para mas informacion busca en la agina de la ranc, los tienes todos
