post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Buenas!
    aquel día íbamos 4, el viento era racheado, la media unos 25 nudos y las ráfagas llegaban hasta 34. Típico día de viento sur en el norte.
    Por supuesto, íbamos con los dos rizos, y mis compañeros, con muchísima más experiencia que yo, echaban de menos un tercero.
    Saludos!
      Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
      Cuantas personas había a bordo?
      Hace tres semanas salimos con el barco completo (5 personas+1 niño).
      Al regresar se levantó el viento y tomamos un rizo (debía de haber
      sobre 16-18 nudos). Todos el mundo sentado a barlovento.
      Ibamos a más de 6 nudos y perseguimos un 30 pies durante
      un buén rato. Haciendo todos banda de verdad creo que hubieramos podido aguantar con todo arriba. Normalement voy con el niño+señora
      suelo tomar el rizo pronto (sobre 12-13 nudos) para ir cómodos.
      De hecho el barco anda igual de rápido y con una escora razonable.
      Con 34 nudos supongo que llevabas como mínimo 5 personas y dos rizos puestos, ¿no? Como eran las condiciones (altura ola, viento constante o racheado)?
      Buenas!
      Saludos!
        Hola chicos.
        Yo suelo poner rizos rapidamente a partir de 15 nudos de real ... por que tengo comprobado que el barco va mucho mas rapido ... escora menos y tiende menos a orzar ... eso con dos tripulantes o solo ... si hay gente para hacer banda se puede dejar mas trapo ... en este barco los pesos se notan una barbaridad.
        En una ocasión salimos dos First y nos picamos un poquillo .... nuestro contrincante (con mas experiencia) llevaba 1 rizo .. mientras que nosotros tomamos los dos ... vientos de unos 15 a 20 nudos .... pues la cosa es que lo dejabamos atras ... yo lo atribuia a que el iba mas escorado que nosotros y orzando constantemente ... al final nos gano ... pero por q era mas listo en las maniobras .
        Cada dia me gusta mas este barco es super divertido y aguanta como un leon ... que pena que no tenga motor intraborda.
        ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
        Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
        https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
          Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
          Hola chicos.
          Gracias Barba Roja!
          comparto tu opinion sobre el barco, pero te has saltado la 2ª pregunta ,
          ha cuanto azote has sometido al pequeñin?
          Buenos vientos!
            Respondo pregunta, lo maximo 25 nudos de real y de empopada (si ese día llego a tener que aproar el barco me cago) ... pero el problema no es el viento (hasta F4 genial) ... el problema es cuando se forma mucha mar ... que si vas de ceñida te para y de empopada hay que ser un patron muy fino ... cosa q yo no soy ... ademas con el pequeñin no vale eso de recojo velas y pongo motor .. ya que si hay mucha mar formada el fuera borda no vale para nada, por q la helice esta más tiempo fuera del agua que dentro ... en fin, yo procuro controlar bien la meteo .
              P.D. El fabricante le da categoria de concepción B .... altura de olas < 4 metros y viento <= F8 .... pero yo creo que ese día el que diseño el barco se fumo un canuto .
                Originalmente publicado por KIPU Ver Mensaje
                st1\:*{behavior:url(#default#ieooui) } Buenas noches a todos:
                Este mensaje es referente a la instalación de la ducha en la bañera.
                El cofrade Riskfactor y yo vamos a colocar una ducha en la bañera para refrescarnos este veranito.
                Adiós al salitre en la piel.
                El caso es que no lo tenemos del todo claro.
                Sabemos que en Plastimo nos venden el conjunto completo pero tampoco sabemos del todo como deberían de ir las conexiones.
                El caso es que creemos que podría ser interesante colocar la bomba a la salida del depósito.
                En mi caso acabo de ver que a unos 20 cm de la salida tengo una T con 3 entradas macho en las cuales y con unas abrazaderas inox salen 2 salidas a los grifos de la fregadera y el lavabo.
                Hemos pensado que una bomba antes de esa T nos permitiría sacar 3 salidas tanto a la ducha como a los 2 grifos de dentro.
                O esa opción o la otra opción de utilizar como anteriormente una T para la salida de ducha y grifos y luego otra T para separar los 2 grifos de dentro.
                ¿Cómo lo veis? Esto en lo que se refiere al sistema de mangueras.
                Lo de perforar el casco para la salida del grifo tampoco tienen misterio (un poco de respeto por eso de agujerear).
                Por último y en referencia a las conexiones eléctricas ….. ¿Cómo lo deberíamos de hacer?
                Necesitamos de interruptor o simplemente al encender el agua arrancaría la bomba automáticamente ???
                La bomba debería de estar dentro del depósito o fuera ???
                Tiene consumo de baterías dicha bomba cuando no está en marcha ???
                Que más deberíamos de saber para poder hacer la instalación ???
                Un saludo y gracias
                KIPU
                Hace tiempo colge en este hilo unas fotos que mostraban la instalacion que me hicieron en un 211 de una ducha en bañera.
                Las vuelvo a poner, con algunas cosas mas para los 211.
                Este es el link:
                La bomba debe de ser del tipo que funcionan cuando se abre el grifo. Mientras no consumen. No vale la pena usarla para el grifo del fregadero. Ponla solo para la ducha y cerca de la ducha, no cerca del deposito. El cable para alimentarla lo sacas desde una de las conexiones que tengas libre del panel electrico. Acuerdate de poner un fusible.
                Editado por última vez por marlow; 06/06/2009, 21:24:51.
                Marlow
                • first 210/211/21.7 Video
                  Una regata en Ingleterra.
                  __/)____________
                  ______(\________
                    Gracias Ivanlc, animate, hay una regata de Beneteau el día 20 en davila Sport, nuestros pequeñines pueden ser peleones.
                    ¿alguien ha cambiado el génova de serie por uno más grande como los de esa regata?, ¿qué tal va?, ¿se nota la diferencia?
                    Bob
                      Bob
                      No voy a poder ir, snif snif. Tengo otro compromiso justo ese día
                      y me hubiera gustado ir. A ver si hacen más regatillas de este estilo.
                      Además me comentaron en Dávila que no hace falta número de vela ni
                      estar federado.
                      Suerte en la regata y haced fotos!
                      __/)____________
                      ______(\________
                        Joe ... ya podiamos los de cantabria y pais vasco hacer una quedada con nuestros pequeñines ... a ver si se anima la peña .
                          Ivanlc, las fotos quedan comprometidas. Mirando a los franceses y con la cantidad de unidades de nuestro barco que hay, tenemos que acabar por hacer clase de regatas, por el cachondeo más que nada.
                          El sábado 6 salimos a probar con tripulación de estreno, empezamos con fuerza dos y terminamos con fuerza cinco, daba gusto. Había un entrenamiento de regata de una empresa con first clas ocho y les aguantamos la distancia, bueno, parecian un grupo con monitores, pero estábamos cerca en el recorrido.
                          Nuestros pequeñines son la pera.
                            Bob, este sábado si hace buén tiempo (parece que si) saldremos.
                            Tengo que probar la maniobra que he puesto para el asimétrico
                            para poder recuperarlo por debajo de la botavara.
                            Hasta ahora recuperaba el asi en proa porque la driza
                            de la armura era demasiada corta, y al pasar por dentro
                            del botalón no se deslizaba bién a la hora de recoger.
                            He puesto una polea al final del botalón atada con un cabo
                            en dynema para que se pueda hacer la maniobra rápida.
                            Si tecleis Open 7.50 en el buscador de http://www.sailingnews.tv/
                            se puede ver maniobras de asimétrico en el segundo vídeo.
                            Barba Roja, he probado la cargadera del primer rizo
                            y va bién. Tengo que marcar en las cargaderas el punto en qué
                            el ollado del rizo esté justo en frente al aries. Así salgo de bañera
                            para enganchar de forma muy rápida, luego a trimar!
                            Así no tengo que pelear para bajar la vela cuando hay que tomar
                            los rizos.
                            __/)____________
                            ______(\________
                              OK perfecto esos rizos ivanlc ... creo que es la mejor opción, me alegro que vaya bien .
                              Bob siento decirte que nuestros B21 ... no tiene na q hacer contra un Class 8 ... son rapidos como demonios .
                              Un saludo a todos
                                Que ya lo se, pero si la marinería no está al loro mantenemos la distancia, cuando los que lo llevan saben lo que maejan nos machacan, lo veo con frecuencia porque el club de al lado los utiliza para match race y entrenos. Pero cuando los llevan como domingueros da gusto aguantarles el ritmo, aunque sea una ilusión
