post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
    Apa compañero, 2 años estuve navegando con mi 211 en el Cantábrico y que decir .. es un pequeñito que aguanta zurra a tope.
    Lo que peor lleva son esas ceñidas con mucha mar pero el tío va, poco a poco pero va ... y las popas para no aburrirse ... si puedes pon mejor un asimétrico, aunq lo suyo es tener ambos.
    Lo tuvimos en Castro Urdiales .. aquí sales entre puntas y te encuentras el Cantábrico en todo su esplendor
    Me vienes como anillo al dedo. Mi puerto será la ría de San Martín (Suances). Imagino que la conoces y te harás una idea de lo que me preocupa... esa barra a la entrada.
      Hola ppipi .. en Suances nunca entre, pero conozco el puerto y creo que no puedes elegir un barco mejor para entrar en el.
      La orza abatible te da mucho juego con poco calado, motor de 6 / 8 caballos y a correr ... el barco a vela es divertido de narices y navega muy bien.
      Buen ceñidor, si no hay mucha mar formada le pones a 6 nudos volando, suele pedir rizar enseguida si sube eolo .. de través y popa anda muy bien, pero que muy bien .. barco fácil de navegar, perfecto para navegar solo, da muy poco trabajo y aguanta como un campeón en el Cantábrico.
      Lo suyo es tunear un poco la maniobra y tener un buen asimétrico ... pero sin renunciar al simétrico más complicado de llevar en esta eslora pero también más divertido y por supuesto unas buenas velas ayudan.
      A veces se nota la falta de un carro de escota para la mayor, pero lo puedes poner en el espejo de popa, aunque lo suyo seria alargar algo la botavara para que trabaje mejor el carro. De todas formas, con una buena trapa te puedes arreglar sin problemas ya que hablamos de una eslora pequeñita.
      El interior del f21 es impecable, muy bien repartido, seco y practico ... para crucero costero de dos o tres (algo prietos) personas genial.
      Otro punto es que se puede transportar por tierra relativamente bien. Se desarbola rápido entre dos personas. Ademas el mantenimiento es de risa, eso también se agradece.
      No lo dudes, si buscas algo de esta eslora no te arrepentirás ... y lo de pasar la barra pues como todo .. dependerá mas de la destreza del patrón y de las condiciones del momento.
      Para cualquier cosa a tu disposición ..
      ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
      Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
      https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
        Curiosa foto que he encontrado de uno de nuestros 21´con motor intraborda.
        ¿Sabeis como se puede hacer?
          Que curioso, ¿es de los que se vendían en USA? Lo más complicado me parece hacer el aislamiento acústico
          Tengo los tornillos de teflón de las palas atorados en su rosca de aluminio, alguno sabe como aflojarlos sin destrozarlos, ya los aceité, también con spray de silicona y no se mueven ni un milímetro
            Dale calor con un decapador o incluso con un secador. Con eso consigues que se dislate el aluminio (también se dilata el teflón pero menos).
            Si no va a la primera hazlo un par de veces más que se acaban aflojando.
            Sobre los intraborda, el el grupo de Yahoo de los first hay algún francés (creo) que lo tiene montado. La semana que viene cuando tenga un ordenador delante intento poner algo.
            ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
            http://first21x.blogspot.com
              Gracias por la idea Chus, lo intentaré con calor
                Sobre los motores intraborda, hay un tal Aldo en el foro de Yahoo que lo tiene montado aunque no sabe muy bien como llegó ese motor allí. Cito textualmente:
                "Yes there is an inboard engine. Was already there when I bought it 6 years ago. Maybe it has been fitted by Beneteau itself.
                The inboard is a VETUS 9 HP diesel engine (based on Mitsubishi engine). At maximum it brings the boat to about 10 knots.
                The Tank is outside in a lockable compartment under the seats.
                Of course with an inboard engine one is haevily handicapped in regattas. In fact the propeller cannot be retracted and slows down the boat."
                Tambien pone algunas fotos de como va montado pero no se si puedo poner aquí fotos de otro foro sin permiso (lo consulto)
                  Hola unas birras para todos los sedientos cofrades.
                  En mayo compré un First 211. Estoy encantado de como navega y lo facil que resulta su manejo. Yo no tenía antes ninguna experiencia, pero en estos 4 meses he hecho mas de 60 salidas, llegando a navegar hasta con 20 nt. de aparente. He tenido un buen maestro.
                  Ahora me planteo cambiar el stay, por precaución, como puedo hacerlo?. Pienso que para aflojarlo y poderlo quitar, necesito enderezar el palo aflojando los obenques.
                  Para empezar he tensado a tope el back, consiguiendo que los obenques altos aflojen y a pesar de que cada uno tiene una de sus dos roscas gripada (los he bañado en aceite sin conseguir que aflojen) los he conseguido soltar quitando los bulones del tirante que los une a la cubierta. Pero llegado a este punto, los obenques bajos están con mucha tensión y no hay manera de aflojarlos.
                  Algún cofrade podría decirme como puedo quitarles tensión. Tensando el back a tope no consigo aflojarlos.
                  Que tendría que hacer para cambiar el stay, primero para quitar el viejo y luego para colocar el nuevo.
                  Algún cofrade conoce las longitudes de los obenques altos y bajos así como del stay?
                    Hola winder.
                    Lo más fácil para sustituir el estay de proa es bajar el palo.. Ya que tienes que quitar todo el enrrollador... Y no es un barco como para estar trabajando en la perilla... De paso ya le pegas un vistazo a todo el palo en general!!
                    Los tensores si no sueltan... Tendrás que darles calor... Pero ojo que puedes destemplar la jarcia...
                    Todo tiene su rollo... Saludos!!
                      Gracias Blau Vent y unas birras a mi cuenta
                      La cuestión es que ya he solucionado los problemas, por fin he podido soltar los tensores de los obenques, así como desmontar el enrollador comprobando que el estay está en perfecto estado, con lo que no es necesario cambiarlo. Aunque no necesite dar calor para aflojar las roscas, el mecánico que me ayudo me confirmo que si no lo conseguíamos con: grasa, tornillo de amarre y llaves, habría que recurrir a darles calor con una candileja.
                      La verdad que el conseguir solucionar estos problemas fue toda una epopeya, que
                      con un poco de tiempo lo contaré, ya que puede servir como experiencia a los
                      novatos como yo para solucionar algunos problemas: como quitar la tensión de los
                      obenques altos y bajos, del estay , como desmontar el recogedor o como actuar en la
                      perilla desde un puente
                      Ahora me tengo que ir
                        Sigo peleando con los tornillos de teflón de los timones, no hay manera humana de aflojarlos sin romperlos.
                        He decidido hacerles un taladro en sentido longitudinal para poder sacarlos y poner unos nuevos.
                        Alguno sabe donde conseguir los tornillos a un precio razonable.
                          Hola Bob hoy he estado manipulando los tornillos de teflón, por un asunto que ya lo explicaré en otro momento, la verdad es que para aflojarlos estaban francamente duros pero han aflojado, yo he utilizado grasa en espray. En cualquier caso lo del taladro es una solución, pero antes podrías intentar soltarlos (grasa en spray a mí me la recomendo un mecánico) hasta romper, para taladrar siempre hay tiempo. Antes de llegar a la rotura podrías taladrar con una broca de diámetro no mayor que la mitad del núcleo del tornillo e intentar soltar, de está forma si consigues soltar podrías tal vez reutilizar el tornillo.
                            Una ronda para todos
                            Quisiera contaros mi experiencia con los obenques y el enrollador de mi 211. Aunque ya lo conté en un post anterior, decir que tenía los tensores de los obenques agarrotados en sus roscas, lo que hacía imposible su regulación, además quería comprobar el estado del estay ya que el pequeñín tiene 10 años y como me dijeron en la velería, el cable con más riesgo de rotura era el del estay, porque al no estar a la vista y además ser el que más sufre por el roce con el enrollador, pasado unos años podía romperse sin previo aviso. Hay teorías que dicen que antes de los 15 años algún cable si o si se nos romperá.
                            Llegado a este punto decidí solucionar en primer lugar el problema de los obenques. Tuve la suerte de que los cuatro obenques tenían solamente una rosca agarrotada, en concreto la que está por la parte baja del tensor, es decir la que está más cerca del casco. Hago esta observación porque si la rosca agarrotada hubiese sido la de la parte superior, es decir la que se une al cable, la solución tenía que haber sido otra (aflojar con calor como dijo BLau Vent) . En mi caso la solución fue soltar los tensores sacando los bulones que une la horquilla del tensor al cadenote y luego desenroscarlos de los extremos de los cables, los pasos que seguí fueron:
                            Obenques altos
                            1. 1.- Aflojar tensión tirando del back-estay a tope, pero los obenques no aflojaban lo suficiente como para sacar los bulones.
                            2. 2.-Pasar la driza de la mayor por el cadenote giratorio que se encuentra en la banda de estribor y de ahí al winche, darle varias vueltas al winche para inclinar más el palo hacia popa y estribor, hasta quitar la tensión del obenque alto de estribor.
                            3. 3.- Sacar el bulón de la horquilla y desenroscar de la parte del cable, previo engrase con grasa en espray, con lo que queda el tensor completamente suelto.
                            4. 4.- Lleve el tensor a un taller próximo, en el que un mecánico lo amarro fuertemente a un tornillo de mesa fijándolo por la parte del “extremo en forma de martillo” que queda en la parte interior de la horquilla y después de poner abundante grasa en espray sobre la rosca y cogiendo con una llave inglesa por la parte plana que forman las ventanas dio a derecha e izquierda hasta que aflojo. El mecánico me dijo que si no hubiese aflojado habría que darle calor suave con una candileja.
                            5. 5.- Después de engrasar bien todas las roscas monte el tensor en el barco, siguiendo los pasos del punto 3 pero en sentido inverso, teniendo cuidado de dejar aproximadamente las mismas longitudes en ambas roscas derecha e izquierda. No olvidar poner el pasador del bulón, yo sustituí por una anilla de jarcia (catálogo de acastillaje) más cómodo de desmontar y montar.
                            6. 6.- Aflojar la driza y el tensor quedó listo para tensar o destensar tanto en carga como sin carga.
                            7. 7.- Repetir los puntos 2 a 6 pero actuando por babor.
                            Bueno ahora tengo que dejarlo. En otro momento continuaré con los obenques bajos.
                              Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                              Ya probé con varios spray: de aceite, de silicona, incluso con uno que enfría el metal y no hay manera. El tornillo se retuerce hasta el límite de la rotura y no gira nada de nada.
                              Mi idea era hacer un taladro fino como dices para ver si el teflón empieza a girar, pero no quiero empezar sin tener repuesto localizado, por si me quedo sin tornillo.
                              También pensé en cortarlo al ras, sacar la parte atorada y utilizar el medio tornillo que sobresale como nuevo tornillo, pero también me gustaría tener repuesto por si no sale bien.
                              Pues eso, si alguien sabe donde encontrar estos tornillos
                                Lo de cortar al ras y aprovechar la otra parte es muy buena idea. Lo siento no se donde puedes encontrar repuesto, pienso que en teflón tendrías que buscar un taller con un torno que te lo replique. En Inox podrías encontrar en algún almacén expecífico de tornillería o ferretería industrial.
