post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Respuesta: Re: Re: Respuesta: Re: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja tab
    Originalmente publicado por dskhas Ver Mensaje
    Gracias Winder, Yo uso los lazy y la driza de la mayor. Por cierto, por donde fondeas?
    Yo tambien solo uso lazy y la driza y no tengo ningún problema.
    Estoy en Pedreña, Tu?
    • Re: Re: Respuesta: Re: Re: Respuesta: Re: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la v
      Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
      En Marina del Cantábrico, somos colindantes,
      • Respuesta: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
        Unas birras para animaros, ya que quiero montar una placa solar y necesito una ayudita . Aunque he buscado información por Internet, creo que lo más importante es la experiencia de otros.
        Pienso en una placa para mantenimiento de la batería y no depender de la toma del pantalán.
        Las necesidades son pequeñas: sonda de profundidad, corredera y radio, luces de interior y navegación muy de tarde en tarde. Durante 5-6 meses/año puedo salir 4-5 veces/semana. Ahora lo resuelvo, con un cargador y a la toma del pantalán 1-2 veces por semana, pero no quiero estar pendiente de la carga de la batería. Estoy en el Cantábrico.
        Que potencia pensais que debería instalar?, estoy pensando montarla en popa, esta bién? o sería mejor proxima al mastil? donde? Alguna marca? donde puedo encontrar a un buen precio?
        Gracias por adelnatado
        • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
          Winder, en tu misma marina hay otro First 211 con una placa solar instalada. Puedes verlo en el otro extremo del puerto, donde yo atraco el mío. Está al final del pantalán, en el canal de salida. La placa es una Nasa de 20 w y la lleva instalada sobre el tambucho corredero, creo. En tu caso, el problema es dónde atracas: al pie del edificio principal y, según la marea, las horas de sol son pocas.
          Aprovecho el post para saludarte con retraso. Este es un hilo muy específico y mi barco no es un First, así que no lo visito mucho.
          • Re: Respuesta: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
            Hola Samecsa
            Efectivamente se puede engrasar con aceite, pues como bien dices corre mejor y por lo tanto termina engrasando. Pero está misma propiedad tiene dos inconvenientes: Uno es que como escurre permanece menos tiempo y sería necesario engrasar frecuentemente y otro es que como sigue escurriendo termina en el mar con la consiguiente contaminación.
            La solución que ya salió en este hilo y que recuerda Bob es válida y sencilla, pero no puedes limpiar todo el mecanismo a fondo ya que el hueco que se libra es pequeño, se liberan unos 13 hilos del husillo frente a los 68 que se consiguen sujetando la orza.
            Sujetar la orza es muy sencillo, un cuarto de hora, si te interesa tengo escrito los pasos a seguir así como unos croquis, también puedo facilitar algunas fotos de cuando yo he engrasado el husillo.
            Hola Winder,
            comparte los pasos para sujetar la orza y si lo acompañas con fotos ya es para nota. Me interesa para la próxima varada.
            Saludos y gracias
            There is a difference between living
            and being ALIVE.
              Hola Juanjoma,
              Lo de sujetar la orza se hace para poder engrasar el mecanismo sin sacar el barco del agua, así no tendrás que esperar a la varada. Te explico cómo lo hacía yo.
              Subes la orza, pones los escoteros de génova en posición lo más retrasada posible. pasas un cabo desde un escotero al otro por la panza (conviene poner un peso en el cabo para que este se hunda bien en el agua al pasarlo por debajo y no quitar la patente), pasas el cabo por winch, un par de vueltas para tensarlo y lo haces firme. Bajas a la caja de la orza y con cuidado empiezas a bajarla (probablemente crujirá un poco la cubierta no pasa nada) si está bien sujeta, el tornillo con la maneta empezará a subir, le dejas que salga unos 10 cm. y con un palo o con la mano le untas bien de grasa (yo usaba grasa marina para motores) que sobre grasa ya que cuando bajes la orza y vuelvas a subir se distribuirá por todo el mecanismo, pues eso, a darle a la manivela para subir y bajar la orza un par de veces (en realidad la orza está sujeta, no baja, sino que baja la tuerca de encima de la caja). Por último, y con la orza plegada, quitas el cabo de sujeción de la orza.
              Hala, espero que se haya entendido algo menudo ladrillo.
              Unas
                Originalmente publicado por negus Ver Mensaje
                Hola Juanjoma,
                Unas
                A ver si me atrevo a hacerlo... pero que tornillo y donde hay que ver que sobresalga? es que no lo he hecho nunca... contais el número de vueltas de verdad? u os guiais por el cabito con la bolita?
                  Originalmente publicado por Samecsa Ver Mensaje
                  El tornillo es el que está encima de la caja de la orza, donde metes la manivela para subir y bajar. Yo solía contar las vueltas, el cabito y la bolita nunca se movió .
                  Por cierto, tengo el manual de usuario en pdf en castellano, si alguien lo quiere, que me mande un privado.
                  Unas
                    BUenos días a todos y como siempre planteo mas dudas que soluciones (por el momento jeje)... el otro día navegando en solitario, me di cuenta de lo incómodo que son los reenvios/mordaza de las escotas del foque cerca de la bañera... son de estos de media luna, con rueda dentada y un "palito cromado" que cuando cazas tiens que MANUALMENTE volver a morder... la duda viene ahora... montariais uno autocazante(mas caro) o pondrías una mordaza (barata) en la salida del mismo para que con una mano pueda morder al trimar las escotas del foque...
                    No sé si os vienen a vosotros de serie también así, os hablo de mi 210 Spirit... No hice fotos...lo tengo pendiente para la próxima...
                    Gracias!
                      Hola Juanjoma,
                      Unas
                      Gracias Negus por la info.
                      Haré la prueba
                      and being ALIVE.
                        Gracias!
                        Y aprovechando la pregunta...para poner una nueva mordaza, que procedimientos seguís? Atornilláis sobre cubierta directamente? Perforáis con anterioridad?
                        Mil gracias y buen viento
                        • Respuesta: Re: Respuesta: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
                          Originalmente publicado por juanjoma Ver Mensaje
                          Hola Winder,
                          Saludos y gracias
                          Hola juanjoma, como muy bien ha dicho "Negus" Lo de sujetar la orza se hace para poder engrasar el mecanismo sin sacar el barco del agua, así no tendrás que esperar a la varada. El procedimiento que el te ha indicado es totalmente correcto- Lo único que por lo que yo he entendido el no saca el husillo totalmente 68 vueltas en total (corrigeme Negus si no es así), lo que facilita la labor de limpieza y engrase.
                          En cualquier caso te adjunto los pasos que yo seguí así como las fotos que saqué del brico. Como todas no puedo meter en un solo post lo haré en dos:
                          Pasos a seguir:
                          1. Fijar la orza al casco, de modo que cuando giremos el eje elevador no se mueva la orza, sino que salga el husillo hacia arriba a. Elevar la orza contando el nº de vueltas. Desde la posición más baja hasta la más alta (en mi barco 57 vueltas).
                          b. Pasar un cabo de babor a estribor (yo utilice las escotas del foque anudadas foto 2) , sumergiéndolo por debajo de la obra viva. Para ello colocar un peso (yo coloque un peso de 400gr.) en la mitad del cabo, de modo que tire de él hacia abajo (ver croquis).
                          c. Estirar de los extremos del cabo hacia arriba, hasta que haga contacto con el casco.
                          d. Arrastrar el cabo de popa a proa frotando con el mismo la obra viva, hasta que haga contacto con la parte más retrasada de la orza. Esta posición se alcanza aproximadamente cuando llegamos a la altura del primer candelero, mirando desde popa.
                          e. Aflojar el cabo para que quede más bajo que la orza (1 mt.).
                          f. Mover el cabo hacia proa unos 10-20 cm. De forma que garanticemos que queda debajo de la orza (ver croquis).
                          g. Tiramos del cabo hacia arriba hasta que haga contacto con la orza. Hacemos una gaza en uno de los chicotes y lo pasamos por un winche (foto 1).
                          h. Poner algo de tensión al cabo ayudándonos del otro winche (foto 2), le damos vueltas con la manilla hasta quitar la holgura y empezar a notar presión, se le da una vuelta más y listo, hacemos firme en la otra cornamusa (foto 3).
                          2. Sacar el husillo: Se gira poco a poco la manilla de la orza en el sentido bajada, en la primeras vueltas todo el peso de la orza empezará a descansar sobre el cabo, aumentando la tensión de este, debido a esta tensión el cabo va aumentando paulatinamente su presión sobre el casco y se empiezan a oír crujidos que acojonan, pero no pasa nada la estructura del barco es fuerte, después de 8-9 vueltas el husillo empieza a subir, lo que indica que todos los estiramientos y acoples se han producido, la orza queda sujeta solamente por su propio eje y el cabo, terminan los crujidos, 68 vueltas después tenemos todo el husillo fuera, excepto los pocos hilos que quedan dentro de la tuerca. Soltar los dos tornillos que fijan la pieza de teflón a la caja de la orza, remover el plástico-cuero blanco que forra la caja de la orza por la parte de arriba (fotos 5 a 11) .
                          3.
                          Limpiar. Es el momento de limpiar con un trapo el husillo, los rodamientos, las piezas blancas de teflón y todo lo que se ve (fotos 12 a 14).
                          4.
                          Engrasar el husillo y los rodamientos con grasa marina (es lo que me recomendaron en la náutica, adjunto foto 18 de la que yo utilice), también conviene engrasar las dos superficies esféricas de las piezas de teflón, ya que sobre ellas pendula el husillo ligeramente, cuando subimos y bajamos la orza (fotos 15 a 17).
                          5.
                          Montar (foto 19)
                          Perdona si resulta un tanto chapa.
                          Editado por última vez por Winder; 20/01/2018, 21:50:11.
                            Aquí van el resto de fotos
                            • Respuesta: Re: Re: Respuesta: Re: Re: Respuesta: Re: Re: post first 210/211/21.7 ¿mur
                              Posiblemente nos hemos saludado mas de una vez. Mi barco es un first 211 el "Carigus".
                              Yo suelo salir bastante por la bahía, Cabo mayor, las antenas, Galizano...
                              • Re: Respuesta: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
                                Muchísimas gracias winder!! Qué maravilla así me voy atrever seguro! Jeje
                                Con respecto a las mordazas...puedes ayudarme?
