post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Supongo que habrá salido en algún otro momento (voy leyendo por la página 35 de los post acumulados desde el foro antiguo), os sucede que a pesar de estar la batería cargada (no sé si al máximo) con el piloto de carga en verde, al los pocos minutos de poner algún aparto electrónico (radio CD por ejemplo) se pone en rojo?
      Excelente la solución del cancamo, lo he colocado de lateral y perfecto, también un cabo de 5mm
      • Respuesta: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
        Originalmente publicado por juanjoma Ver Mensaje
        Hola Bob,
        Algo simillar a lo que tiene montado en el enrollador Winder he montado yo, os adjunto la foto ( si soy capaz ).
        Una pieza de nylon , con una pequeña holgura sobre un tornillo de inox, para que pueda girar y facilite el movimiento del cabo del enrollador.
        Muy buena idea lo de añadirle la pieza de nylon
          Originalmente publicado por dskhas Ver Mensaje
          Me alegro que te haya servido.
          Veo que no tienes pala guía, tienes problema con el cabo?, se sale el cabo y se mete por debajo del tambor, tal y como comentamos unas fechas atras en este foro?
            Originalmente publicado por Samecsa Ver Mensaje
            Hola Samecsa
            Que es lo que tienes?, un cargador que lo conectas al pantalán?, Cuando dices luces verde y roja, te refieres a las del cargador?
            Te pregunto esto, porque una vez que has cargado la batería se bebe desconectar el cargador y por lo tanto no podría marcar yalaluz verde.
            No soy un especialista en estos temas, supongo que habrá más de un cofrade que si lo será y te podrá asesorar mejor.
            Mientras te diré, según mi modesta opinión, que puedes tener diferentes problemas:
              Perdona continuo con el tema
              Como te decía puedes tener varios problemas:
              1.-El cargador puede estar estropeado.
              2.-No cargas a tope la bateria, la solución más tiempo cargando.
              3.-La batería puede estar muerta. Una batería se envejece por el uso normal, pero tambien se envejece muy rapidamente por haber estado sometida a descargas profundas. Lo ideal sería que siempre esté cargada al max. (algunos barcos montan placas solares de mantenimento) si no es posible mantenerla al máx. no se debe descargar más de un 20-30% de su carga total (AH). Una batería no debe bajar de 12,2-12,3 V.
              4.-Los aparatos que pones tienen un alto consumo de energía. Mira en las instrucciones sus consumo y comparalos con los AH de la batería.
              5.-Puedes tener alguna derivación que provoca una descarga rápida de la batería.
              De todas formas para empezar, creo que deberías medir con un tester y no con las luces verde-rojo, la tensión real de la batería, desconectando antes los cables que salen de ella. Lo deberías hacer antes de cargar y después de cargar, en este segundo caso después de desconectar el cargador conviene esperar un rato para hacer la medición. Con esto podrías saber si realmente se carga o no se carga la batería. Se podrían dar dos casos:
              1.-Si no te carga o carga poco, haz está misma prueba con otra batería que sepas que esta en perfectas condiciones (si puede ser nueva mejor). Si ahora si carga bien, el problema está en la batería y si no carga bien el problema posilemte esté en el cargador.
              2.-Si la carga es correcta, monta otra batería que sepas que esta en perfectas condiciones (si puede ser nueva mejor). Si con esta batería el tiempo de descarga es aceptable hay que cambiar esa batería. Si sigues con los mismos problemas, hay que seguir con los puntos 4 y 5.
              Si alguno tiene montadas placas solares sería muy interesane nos pueda contar algo: cuantas, potencia, donde la tiene montada, problemas, etc.
              • Re: Respuesta: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
                Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                Hola Samecsa
                Te explico winder, no cojo corriente del pantalán porque ahora el barco lleva unos meses fondeado... tengo una placa solar en el techo del tambucho que se adapta muy bién al hueco y da carga a la batería. Yo siempre tengo todo el sistema desconectado mediante la llave, y sólo lo enciendo para algo puntual como escuchar música o similar, ya que no suelo navegar de noche... Tengo un aparato que me señala la capacidad de tensión de la batería... no sé si venía de casa o se lo pusieron después... entonces al encender siempre sale verde, pero en cuanto pones algo eléctrico en marcha a los minuto pasa al rojo (como si estuviera con POCA CARGA) que realmente no es así porque si lo dejas funcionando no se para...
                • Respuesta: Re: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
                  Fotos por favor, todo por no subir al mástil
                  Hola dskhas aqui van las fotos, no son muy buenas, pero espero te puedan servir. Como verás sujeta perfectamente la botabara.
                  Editado por última vez por Winder; 26/04/2017, 18:16:57.
                  • Respuesta: Re: Respuesta: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
                    Hola Samecsa,
                    Pienso que posiblemente el problema radique en la batería, que pueda estar acercandose a su vida útil. ¿Cuanto tiempo lleva funcionando?
                    Aunque una batería tenga un desgaste elevado y el indicador rojo nos diga que esta por debajo de la carga óptima, todabía podrás mantener en funcionamiento algún aparato durante cierto tiempo, ¿cuanto tiempo depués de que aparece la luz roja mantienes algun elemento encendido y cual es su consumo teórico?. Por lo tanto mientras esta solución te sigue valiendo OK. Pero si lo que quieres es conocer las causas del problema, creo que deberías seguir los pasos que indique en mi anterior intervención, sustituyendo la palabra "cargador" por "placa solar".
                    Como ya te indique, para conocer si el problema es de la batería, bastaría hacer las pruebas con una batería en buen estado, podría ser la de tu propio coche.
                    Me interesa conocer algo más sobre la placa solar que tienes instalada:
                    ¿Que tipo de placa es? ¿De que potencia? ¿Que aparatos y durante cuanto tiempo conectas? ¿Cuantas horas o días pasan entre conexión y conexión? ¿En que zona estás(por las horas de sol? ¿Aparte del prolema que has indicado, estás contento? ¿Por donde pasa el cable al interior?............
                    Te hago estás preguntas porque no hace mucho me monte un pequeño cuadro eléctrico, que entre otras cosas dispone de un interruptor ON-OFF-ON que permite alimentar la batería con dos fuentes diferentes. De momento solo tengo montada una, con un cargador que se alimenta del pantalán a 220V. Aunque ahora mismo mi consumo no es alto (radio, corredera y sonda, tapoco ando habitualmente por la noche) y solo cargo la batería cada 5 o 6 salidas, en un futuro me gustaría poner un piloto automático, que según dicen si tiene un consumo importante, por ello estoy pensando en montar una placa solar como fuente principal y dejar el cargador como secundaria. Cualquier información al respecto de los ilustres cofrades será muy agradecida.
                      y aceite lubricante de rodamientos? es más líquido, se extenderá mejor no? y al fín y al cabo, son rodamientos...
                      Hola Samecsa
                      Efectivamente se puede engrasar con aceite, pues como bien dices corre mejor y por lo tanto termina engrasando. Pero está misma propiedad tiene dos inconvenientes: Uno es que como escurre permanece menos tiempo y sería necesario engrasar frecuentemente y otro es que como sigue escurriendo termina en el mar con la consiguiente contaminación.
                      La solución que ya salió en este hilo y que recuerda Bob es válida y sencilla, pero no puedes limpiar todo el mecanismo a fondo ya que el hueco que se libra es pequeño, se liberan unos 13 hilos del husillo frente a los 68 que se consiguen sujetando la orza.
                      Sujetar la orza es muy sencillo, un cuarto de hora, si te interesa tengo escrito los pasos a seguir así como unos croquis, también puedo facilitar algunas fotos de cuando yo he engrasado el husillo.
                        Hola Samecsa
                        Muchísimas gracias winder por tus respuesta.... siento decirte que puedo responderte poco sobre la placa solar porque he recién adquirido el 210 spirit, y estoy empezando a funcionar en ese sentido... hasta hora puedo darte la siguiente información:
                        - Colocada en el techo del tambucho.
                        - El cable va por dentro de la cabina, un típico cable negro y rojo que se une a otro igual que viene desde la batería mediante las típicas platinas "macho y hembra " de cobre de toda la vida...
                        - NO tiene interruptor, carga las 24 horas del día. El barco está en un pantano en la provicincia de Córdoba, su anterior dueño lo tenía en Cádiz y me dijo que con esa placa tenía suficiente, claro que él cargaba seguro al pantalán a 220 (cosa que yo no puedo).
                        Las demás preguntas trataré primero contestármelas a mi mismo y luego compartirlas con vosotros jeje..
                        Saludo!
                          Saludo!
                          Gracias y a disfrutar del barco.
                          Yo tengo un 211, tambien llevo poco tiempo, pero me lo paso bomba.
                            Una curiosidad con estos fabulosos barquitos .
                            La disposición de los dos timones parece fantástica para la escora que suele llevar, pero
                            • ¿cómo se comportan cuando va totalmente adrizado, pongamos por ir con el FB o con un spi simétrico?
                            • ¿Supone limitaciones a la hora de maniobrar, por ejemplo en el atraque, en cuanto a los grados de giro que pueda hacer, etc?
                            Vaya por delante que como ya he manifestado otras veces, los First 21X me encantan, todos, y seguramente sería el único barco en ese segmento de eslora (20-22') por la que cambiaría nuestro querido Hooper.
                            Sausalito III (Puma 26)
                              No sabría responderte a ciencia cierta... sólo te transmito mi experiencia con él hasta el momento con respecto a otros barcos con un sólo timón.... la caña es algo mas dura y pesada al maniobrar en "parado" un sistema más complejo y con mayor peso, con respecto a ángulo de maniobra no creo que tenga que influir del todo, a veces me ayudo moviendo el fuera borda también...
                              Pero cuando comienzas a navegar en mi opinión son todo ventajas... jeje
                              Saludos!
                              • Re: Re: Respuesta: Re: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
                                Gracias Winder, Yo uso los lazy y la driza de la mayor. Por cierto, por donde fondeas?
