post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Originalmente publicado por al111 Ver Mensaje
    Muy ingenioso winder,
    Pero si te sirve de algo , a mi de donde se me rompieron casualmente era de donde se une el tornillo en si con la cabeza del mismo .
    Hola al111. Como es ese agujero que tienes en el tornilo, está en la rosca o en lacabeza? que diámetro?
      Como espero que se pueda apreciar , está en el propio tornillo y es muy fino ,justo para que pase destornillador fino.
      Creo que no molesta y te puede sacar de un apuro.
      En esta foto ,ya tenía ya la cabeza del tornillo roto y lo pudimos sacar gracias al agujero.
      Editado por última vez por al111; 12/11/2014, 21:41:44.
        Hola Winder:
        con la foto que has puesto, la defensa colocada en el pantalán , si el Lazy era azul, y en el pantalán A te diría que el barco que has fotografiado es el mío.
        Yo lo tengo así, venía de origen del astillero.
        There is a difference between living
        and being ALIVE.
          Hola otoio. No hay ninguna intromisión y menos cuando se hacen aportaciones.
          He leido la pagina 17 del manual y tal y como la interpreto coincide con lo que yo pensaba, me explico:
          Mirando desde popa:
          Si el cabo se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, es decir entra o sale por la parte derecha del tambor, el brazo tensor debe ir montado en la parte izquierda del mismo y si va enrollado en sentido inverso a las agujas del reloj, es decir entra o sale del tambor por su parte izquie, el brazo se montará en el lado derecho.
          Yo lo tengo montado a la derecha y el cabo entra o sale por la parte izquierda y desde que lo tengo así me va perfectamente.
          Cuando vaya al barco este fin de semana sacaré una foto para que se pueda ver lo que digo.
            Originalmente publicado por juanjoma Ver Mensaje
            Hola Winder:
            Hola Juanjo, no estoy seguro pero creo que si era azul el Lazy, en el pasillo había uno o dos mas con esa puntera, pense que os habias puesto de acuerdo y que lo habias mandado fabricar.
            El barco tuyo es el 217 ? El mio es el 211 y la puntera es distinta.
            Cuando vi esa solución pense que poniendo una similar se podía aumentar su tamaño por babor, de manera que se pueda poner el casquillo guía del botalón soldado a la propia puntera por esa amura. Algo parecido a lo que teneis con la roldana del ancla.
              Hola al111
              Se aprecia bien el agüjero esta claro, gracias.
                Efectivamente, es el mismo enrollador. Los problemas que me han surgido son dos: desgaste del agujero que guía el cabo hacia el tambor y pérdida de fuerza en la pletina de plástico que debe impedir que salga el cabo.
                El desgaste del agujero mejoro con un guía cabos previo, aún así se gastaba el plástico, después lo arreglé introduciendo en el un tubito metálico que es mucho más resistente al desgaste.
                La pletina guía cabos hace poca fuerza hacia el tambor por envejecimiento, además no cubre todo el ancho del tambor por muy poco. Creo que voy a intentar dos cosas: poner una arandela más en el tornillo más alejado que sujeta la pletina para mejorar su palanca y pegar por dentro de la pala de la pletina un plástico que la ajuste al ancho del tambor. Ya os contaré.
                Hola Bob
                Yo tambien tenía gastado el agujero y tambien he colocado un guía cabos fijado al candelero más proximo. Al poco de colocarlo vi una solución muy simple barata, un cáncamo fijado por el interior del guiador, adjunto una foto.
                En cuanto a la pletina guía cabos y la entrada del cabo al tambor, la tienes ambas por la misma mano o una está a la derecha y la otra a la izquierda del tambor.
                Editado por última vez por Winder; 20/11/2017, 21:07:48.
                • Re: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
                  Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                  Hola Bob
                  Que buena idea Winder, tomo nota, voy a aplicar tu solución.
                    Hola Bob
                    Buena idea, si señor
                    Mi cabo llega al enrollador por la izquierda y se enrolla al sentido horario, la pletina también está en el lado izquierdo. Creo que está bien montado, lo que sucede es que la pletina pierde fuerza y deja un espacio suficiente para que el cabo se salga del tambor.
                    He pensado que, a lo mejor, es suficiente con darle unas vueltas de cinta americana a la pala del brazo pletina: se ajusta mejor a la altura del tambor y empujará mas el cabo hacia el centro al engordar.
                    ¿Qué os parece?
                      Originalmente publicado por dskhas Ver Mensaje
                      Vale dskhas ya nos contaras
                        ¿Qué os parece?
                        Perdona Bob, si el cabo llega por la izquierda, está enrollado en el sentido anti-horario y por lo tanto la pletina debería estar a la derecha.
                        Para verlo mas claro, tal vez deberíamos decir que el cabo sale no llega, de esta forma veríamos mas claro qu si lo hace por la izquierda, está enrollado en sentido anti-horario. No se si lo he complicado más.
                        No pretendo entrar en polémica, pero yo antes de hacer nada probaría a cambiar la pletina de mano. Ya contarás
                          Hola Bob
                          He de decir que la solución no es mía, la vi en otro barco y como me gusto le saque una foto. Pero la idea es de otra persona
                            Otoio como te prometí adjunto foto de como tengo monado el tambor del recogedor, el cabo entra por o sale por la parte izquierda y la pala guía va montada a la derecha. No lleva montada así desde hace mucho tiempo, pero desde que lo cambié me funciona bastante bien.
                            Para contrastar y mejorar, sería interesante que otros cofrades se animen y digan como tienen montado el cabo y la pala, en la misma mano o en manos opuestas y como les va?, tienen problemas?.
                            Editado por última vez por Winder; 26/04/2017, 18:13:47.
                              Bueno unas cañas para todos me dispongo a continuar con el asunto de desmontar el enrollador del Génova. Comprendo que esto puede parecer un poco plasta, pero seguro que puede servir a más de uno que se decida a meterse en estos líos. Por todo ello disculpas por adelantado.
                              Para desmontar el enrollador es necesario primeramente destensar el estay, luego soltar la pletina tensora del arraigo de proa y por último desmontar una a una todas las piezas del enrollador: tambor, piezas unión, guías del estay y perfiles de aluminio, etc. Los pasos que yo seguí fueron:
                              Destensar y soltar el estay
                              1. Quitar la génova y guardar en su bolsa para que no moleste.
                              2. Largar el back estay.
                              3. Marcar la posición de los tensores de los cuatro obenques con cinta aislante, foto1.
                              4. Destensar completamente los cuatro obenques. Para ello, se sujeta el extremo del cable por sus dos caras planas con una llave inglesa y se gira el tensor metiendo una llave fija por sus ventanas laterales, foto 2.
                              5. Tomar la driza del génova por el extremo que utilizamos para cazar y hacerlo firme en la anilla del mástil (parte trasera) donde se coloca el tangón, foto3.
                              6. Soltar el otro chicote de la driza, del giratorio del enrollador y llevarlo al winche, pasándolo por el cáncamo giratorio que está próximo al pozo de anclas. Como no me daba la longitud de la driza tuve que empalmar un cabo. Fotos 4 y 5
                              7. Amarrar el giratorio del enrollador con la driza de la mayor. Muy importante atar un una cuerda o un cabo de seguridad, de longitud 9-10 mt. al otro extremo del giratorio (yo no lo hice y cuando tiré de la driza de la mayor, subió el giratorio con el chicote dela driza hasta arriba y no tenía con que bajarlo, con lo que me quedé sin mayor y sin génova, ya lo explicaré). Foto 6
                              8. El otro extremo del cabo de seguridad amarrar a la barandilla foto 7. Cazar la driza de la mayor hasta que el giratorio llegue al tope, lo que hará que la driza tire ligeramente del conjunto enrollador para tenerlo asegurado a medida que luego se vaya soltando. Foto 8
                              9. Dar varias vueltas al winche hasta que afloje el estay, dejando flojos el bulón y el tornillo que fijan el enrollador y el estay al arraigo de proa.
                              10 Soltar el estay de la platina tensora y amarrar una cuerda fina de 9-10 metros en el ojal del extremo del estay. La cuerda tiene la misión de recuperar en cualquier momento el estay. Fotos 9 y 10.
                              Bueno tengo que dejarlo, en otro momento continuaré con el desmontaje del enrollador.
                                Adjunto las fotos 9 y 10 que no pude poner antes
                                Editado por última vez por Winder; 20/01/2018, 21:50:11.
