post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
    Otoio como te prometí adjunto foto de como tengo monado el tambor del recogedor, el cabo entra por o sale por la parte izquierda y la pala guía va montada a la derecha. No lleva montada así desde hace mucho tiempo, pero desde que lo cambié me funciona bastante bien.
    Para contrastar y mejorar, sería interesante que otros cofrades se animen y digan como tienen montado el cabo y la pala, en la misma mano o en manos opuestas y como les va?, tienen problemas?.
    Pues yo lo tengo justo al revés, en el otro lado, "acompañando el enrollamiento del cabo" , que es lo que creo que indica el manual.
    Ahora, si así va bien o no, será otra cosa.
    Me parece que el problema es mantener con tensión el cabo, tanto cuando desenrrollamos como cuando ya se desenrrollado.
    Sausalito III (Puma 26)
      Completamente de acuerdo, lo importante es mantener la tensión del cabo. El mayor problema, como ya indicó otro cofrade, se presenta cuando vamos de popa y el génova va inestable llegando a destensarse, destensando con ello el cabo. Lo mismo puede pasar cuando se vira ó traslucha y la vela flamea.
      La lógica dice que el montaje debería ser como tu lo tienes, pero en mi caso, después de muchas idas y venidas, decidí cambiarlo y en el tiemp que llevo, que no es mucho, parece que va mejor, de todas formas ya te lo diré más adelante.
      Buenas singladuras
        Alguien me puede pasar el enlace de la instalación del amantillo por favor?
          Originalmente publicado por Samecsa Ver Mensaje
          Hola Samecsa
          En la vieja taberna en el foro de los first 210, 211, 217, se habla en 9 mensajes del amantillo y la forma de colocarlo.
          Enlace del foro:
          http://www.latabernadelpuerto.com/fo...r=asc&&start=0
          Mensajes: Pag. Día hora autor
          7 19/7/5 16:39 lolamemola
          12 varios varios finisterre,Marlow, Lolamemola,el marqués
          14 8/12/5 22:4 trasgo
          Como puedes ver se habla de tres posibilidades:
          1.- Un cabo haciéndolo firme en el back por encima de la bifurcación (pata de gallo) y de ahí al extremo de la botavara.
          2.- Haciendo firme (fijo) un cabo en la perilla y de ahí al extremo de la botavara.
          3.- Desde el extremo de la botavara, a la perilla pasando por una polea aprovechando el bulón del back-estay y luego bajar por el exterior del palo (supongo que hay que poner arriba en el palo otra polea), llevándolo hasta la bañera supongo que con una polea en la base del palo y un guía cabos y una mordaza o similar.
          Yo añadiría otras dos:
          4.- Aunque se menciona en el foro no se confirma como sustituto del amantillo. Se trata de los lazy jack con o sin bolsa. Es el sistema que yo tengo montado y no hecho a faltar el amantillo, Además es importante para arriar la mayor y mantener todo el trapo ordenado y controlado.
          Si se monta el lazy-jack sin bolsa lo puedes hacer tu solo y no resulta muy caro. Si lo montas con bolsa te saldrá bastante más caro.
          5.- Contra rígida.
          Para las soluciones 2 y 3 hay que subir al palo hasta la perilla o bajar el palo.
          Para la solución 4 hay que subir al palo solo hasta las crucetas o bajar el palo.
          En este mismo foro post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?Si vas a buscar en esta discusión (pestaña parte superior de esta misma hoja) por amantillo salen 62 intervenciones en las que se habla del amantillo. Aunque algunas no tendrán interés o simplemente hablarán del amntillo del tangón, otras te resultarán interesantes. Buscando por fecha y hora podrás localizarlas con relativa facilidad, también podrás ir más rápido haciendo click en “Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?” de cada mensaje.
          Como verás es un tema recurrente. Espero que te pueda servir de ayuda.
            4. Destensar completamente los cuatro obenques. Para ello, se sujeta el extremo del cable por sus dos caras planas con una llave inglesa y se gira el tensor metiendo una llave fija por sus ventanas laterales, foto 2.
            Ojito que así puedes romper el tensor!
            En vez de meter la llave dentro de las ventanas se recomienda utilizar la llave inglesa por el exterior (es decir perpendicular al tensor y perpedicular a como lo tienes en la foto2). Para entendernos mejor, la llave inglesa que gira tiene la misma posición que si fuese apoyada normalemente sobre una mesa.
            __/)____________
            ______(\________
              Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
              Gracias ivanic por la corrección . Tienes razón, de hecho la primera vez que hice esta operación, era imposible girar los tensores y llegué a deformar la ventana. Si en esta ocasión lo he hecho así, es porque ya los aligeré y ahora van con muy poco esfuerzo, y me resulta más fácil de esta forma.
              Pero rectifico: Se deberían utilizar dos llaves inglesas, una por arriba que coja las dos caras planas del cable y otra por abajo cogiendo el tensor por sus caras planas, mas o menos perpendicular a como se ve la llave fija en la foto2.
              La que coge el cable, tambien combiene que sea inglesa, porque almenos en mi caso, la fija no quedaba suficientemente ajustada y al ser las caras muy pequeñas tendía a deformarlas.
                Muchísimas gracias Winder... yo tengo montada la contra normal, pero tengo una rígida que venía con el barco... la pondré supongo... cuando arrío la mayor, además la driza la hago fija a la cola de la botavara para que descanse mejor mientras esta fondeado... y encima como dices tengo los lazys con bolsa instalados también...
                Muchísimas gracias!
                Hola Samecsa
                Enlace del foro:
                5.- Contra rígida.
                  La orza tiene que subir hast tocar practicamente con el casco del barco. Si no sube, tiene un problema en el tornillo sinfin del sistema de izado o restos de algas y bichería metidos en la "caja de la orza". Con grasa resistente al agua se lubrica el tornillo, cada seis meses, este mantenimiento se puede completar con un spray de lubricante de teflón. La caja de la orza se limbia con una carcher y una rasqueta.
                  La orza sube y baja incluso en seco si está bien lubricada, en otro caso, si no es uno de los dos problemas de mantenimiento que te digo, es que la cosa debe estar jo...... y ya son otras las soluciones
                  HOla buenas, una pregunta... solemos hablar de lubricar la orza, pero no solemos decir con QUË, algún tipo de aceite en concreto? cantidad?
                  Espero consejos sabios
                  Buena proa!
                    Muchísimas gracias!
                    Hola Samecsa yo también hago la driza fija a la cola de la botabara, lo hago para como tu dices descanse sin que los lazy estén en tensión y además para que no ande golpeando con el mástil, ya que pienso, que miles o millones de golpecitos tal vez terminen deteriorando algo la driza.
                    Si sigues pensando en montar un amantillo, te diré que el fin de semana pasado vi un seudo-amantillo en un sun2000 , que para su instalación no es preciso subir ni bajar el mástil. En vez de poner la polea en la perilla, la pone en el mástil, a una altura a la que puedas llegar. El la tiene fija en dos agujeros que tiene su mastil aprox. a menos de 2 mt. desde la cubierta. En el first tenemos también dos agujeros en el mástil cerca de la salida de la driza del espi (no se para que son, tal vez para poner un par de obenques más). Tambien se podría remachar la polea al mástil. Además de esta polea lleva otra en la fogonadura del mástil y de ahí a un mordedor en la bañera.
                    Si te interesa le puedo sacar fotos.
                      Buena proa!
                      Unas birras para todos
                      En la Naútica me aconsejaron grasa marina, ellos la utilizaban para todos los elementos de los barcos. Yo apliqué la grasa del tubo de la fotografía al husillo de la orza.
                      Si te interesa, te diré que yo lo hice por el interior del barco, saque el husillo hasta el máximo que me permitía, previamente puse la orza en posición elevada y la fije con un cabo (yo utilice la escota de la génova) pasado por debajo del barco, haciendo firme un chicote a la cornamusa y el otro al winche. Cuando iva sacando el husillo y la orza quedaba soportada por el cabo se producían unos crujidos que acojonaban, pero no pasa nada, ir dando las vueltas poco a poco y después de varias vueltas desparecen los cujidos y el barco sigue intacto.
                      Limpie bien (con trapo) tanto el husillo como el rodamiento y el resto de piezas que se pueden desmontar o se tiene acceso. Con todo suelto y limpio aplique la grasa de la foto.
                      Una vez hice este mantnimiento la diferencia a la hora de subir y bajar la orza era enorme.
                      Por cierto algunos dicen que tiene que dar 54 vueltas para subir o bajar la orza, ya se que no tiene importancia pero yo tengo que dar 57 vueltas.
                      Editado por última vez por Winder; 26/04/2017, 18:13:47.
                      • Re: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
                        Fotos por favor, todo por no subir al mástil
                          Hola Bob
                          Yo tambien tenía gastado el agujero y tambien he colocado un guía cabos fijado al candelero más proximo. Al poco de colocarlo vi una solución muy simple barata, un cáncamo fijado por el interior del guiador, adjunto una foto.
                          En cuanto a la pletina guía cabos y la entrada del cabo al tambor, la tienes ambas por la misma mano o una está a la derecha y la otra a la izquierda del tambor.
                          Hola Bob,
                          Algo simillar a lo que tiene montado en el enrollador Winder he montado yo, os adjunto la foto ( si soy capaz ).
                          Una pieza de nylon , con una pequeña holgura sobre un tornillo de inox, para que pueda girar y facilite el movimiento del cabo del enrollador.
                          There is a difference between living
                          and being ALIVE.
                            Esto ya salió en el hilo: Para aplicar la grasa el tornillo lo más cómodo es bajar la orza hasta que el tornillo está flojo y empieza a subir el sin fin dejando un hueco por el que se puede aplicar la grasa con ayuda de un alambre o similar. No hace falta alcanzar el final del tornillo, al subir y bajar la orza un par de veces la grasa se extiende perfectamente.
                              BUff Winder! yo no creo que me atreva a eso la verdad, no se sacar el husillo para empezar... a mi me habían hechoa lre comendación que con engrasar cada 4-6 meses desde el hueco de la manivela era suficiente ... no sé... me dejas preocupado no sé si el dueño anterior la habría hecho o no... él era muy manitas y con una dedicación importante al barco...
                              Con respecto al amantillo, yo creo que por ahora en los lazys, la driza y la contra rígida que le voy a volver a poner (creo) será suficiente... muchísimas gracias!
                                y aceite lubricante de rodamientos? es más líquido, se extenderá mejor no? y al fín y al cabo, son rodamientos...
