post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    muchas gracias Negu, pero en mi caso el tapón no tiene mueca para esa llave eh?...tiene una pestañita que se sube pero no permite entrada de ninguna llave...
    Sí, debe hacer mucho tiempo que no se abre, el dueño anterior no lo usaba...
      otra cosa quería comentaros... desde que compré el barco, he notado que cuando vuelvo de navegar y he tenido escorada en exceso, me encuentro agua en los cofres laterales de debajo de las camas de cada banda, incluso los colchones mojados por abajo, (PERO NO POR ARRIBA) le he dado vueltas al posible lugar de entrada de agua...pero no concreto al 100%...alguien que le pase lo mismo??
      Saludos y gracias!!!
        En ese caso levanta la pestaña y gira, el tapón sigue siendo a rosca, usa una llave inglesa para poder hacer fuerza.
        Lo de los cofres, ni idea, lo primero que haría es probar el agua para ver si es dulce o salada.
        Suerte y unas
          Originalmente publicado por Samecsa Ver Mensaje
          Me sucedió en el de babor y se me dispararon los chalecos de pastilla de sal
          El agua entraba por el soporte del candelero que queda justo encima y bajaba taimada por el interior del casco hasta acumularse bajo la litera.
          Sacas el candelero, aflojas el soporte que por dentro debe llevar una placa de inox, rellenas con sika o mejor con una masilla epoxy algo fluida, aprietas otra vez el soporte del candelero con su pletina interior, colocas el candelero y voila ni gota de agua nunca más
            Muchas gracias Bob!!! L verdad es que esa posibilidad ya la había contemplado, ya ue el armador anterior y le había puesto algo de sika a los candeleros...no se la verdad que es extraño porque por mucha escora que puntualmente pueda coger no suele suficiente tiempo para que la base del candelero pueda drenar ese agua...no se...probare a hacer lo quee dices....pero estoy un poco mosca....desde luego eso sí, con el barco atracado o con navegación LIGhT no sucede...eso me tranquiliza un poco...
            Os contare! Venga! Singladuras para esta primavera /verano?
              Pero bueno! Aquí sigie nadie sin dar señales de vida!!?? Venga hombre,,,que la primavera se esta dejando ya caer por gran parte de la península...alguna singaduras con nuestros pequeñines en la mente?
              Os pregunto...en los cofres de las bandas de estribor y babor traseros (debajo de la bañera) tenéis unos pequeños agujeritos redondos? Yo si y parecen originales...y por ahí que se supone que es para drenar agua...ENTRA algo de agua...os pasa?
              Travesías venga venga! A navegar!
              Saludos!
                Hola, unas buenas birras a mi cuenta, para todos
                Ya me ha llegado el genaker nuevo, 37m2,
                Estoy deseando provarlo este fin de semana, pero como soy un completo neófito con este tipo de velas, he de esperar a que las condiciones sean apropiadas y no muy duras. Que opinan los savios cofrades?, pueden ser 8-10nt. adecuados para empezar?
                Os contaré las experiencias.
                Que pensais sobre añadirle un calcetín. Me da la impresión que la polea de la driza del espi y la del foque están muy juntas, sin espacio para el calcetín, como lo véis?, sería adecuado poner otra polea para la driza a 15-20cm. por encima de la actual?, como afectaría?
                  Buenas,
                  nosotros usamos uno, es cierto que los 30/40cm de arriba quedan un poco arrugados por el "aro" del calcetín que no cabe bien entre las dos poleas pero sin problema... no lo utilizamos mucho, solo lo montamos en invierno y para navegación en solitario ya que si hay tripu se levanta muy fácilmente a pelo.
                  10-12kn perfecto incluso mucho menos, a partir de +15 los winches se quedan cortos y en rumbos cerrados (50/60) casi no se puede cazar, pasamos la escota del winche de sota al de barlo para poder trabajar más fácilmente haciendo banda.
                  en rumbos cerrados es cuando más se disfruta.
                  ya contarás
                    Yo no uso calcetín, pero si un cabo de amura/retenida muy largo, para arriar rumbo de aleta, desventa el asimétrico, largo en banda el cabo de amura, driza al agua y suelto stoper de driza: con la escota, desde la bañera, traigo el spy directo a la cabina y queda preparado para la siguiente izada. La driza en el agua hace la resistencia justa para que la vela no baje de golpe.
                    El único inconveniente es que la driza queda mojada
                    SAMECSA, solucionaste la entrada de agua??
                      Gracias Wostem, gracias Bob.
                      Yo de momemto y mientras aprendo ire en rumbos abiertos más de 90, de momento nada de ceñir, aunque en cuanto coja un poco de práctica y seguridad, a ceñir hasta donde se pueda.
                      Wostem, llegas a ceñir hasta 50?, que quieres decir con: a partir de 15nt los winches se quedan cortos?, patinan?, que haces en esos casos?, es a lo que te refieres cuando dices que pasas la escota al winche de barlo?
                      Bob, supongo que cuando dices que tiras la driza al agua, te refieres a la parte que va después del stoper, me parece muy interesante, lo provaré. Si estoy pensando en poner calcetín es porque la tripu es corta 3 personas y frecuentemente 2, la Almirante y yo. Con que tripulación lo sacas. Para arriar te pones en rumbo de aleta, 150-160?. Una vez la vela la tienes en la cabina, el cabo de amura es suficientemente largo como para no salirse del botalón y seguir llegando hasta la bañera?. Que longitud tiene el cabo de amura?, he preparado uno de 7 mt., no se si no me he quedado corto.
                      Que m2 tiene vuestro genake?
                        Una pregunta más, Wostem, Bob y para todos los demás: en los tres puños, se ponen mosquetones?, de que tipo?, o es suficiente con nudo, por ejemplo as de guía?
                        Por cierto, definitivamente con la que está cayendo por aquí este finde no la podré probar
                          Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                          mosquetones solo en la driza y !!! ojo que son ideales para rasgar velas, y golpear las cabezas de la tripu, a nosotros nos pusieron los que adjunto en foto
                          en cuanto a los winch, pues son demasiado pequeños, no tienes fuerza para cazar, aunque alguien te ayude tirando del cabo.. verás que consigues ceñir a 60º con vientos màx 12kn, con más rasca ya es difícil de controlar la escora
                          pd:las medidas las puse hace tiempo en este foro, no lo recuerdo
                            Mi asimétrico tiene 31 o 32 metros, al pasar del rumbo de través, el aparente se acelera y el barco se dispara, efectivamente, la escota tira mucho.
                            La braza de amura tiene unos diez o doce metros, así cuando meto el spy en cabina tiene recorrido suficiente para no pasarse de la mordaza sobre la cabina, llegar al botalón y volver hasta el puño del spy dentro de la cabina.
                            Con el truco de echar al agua la driza del spy (desde luego del stoper para popa) aprendido en esta taberna, sólo hacen falta dos manos para meter el spy dentro, si tiene piloto puedes hacerlo en solitario, si van dos no hay problema.
                              Gracias Wostem y Bob por vuestros sabios consejos, que me vienen de perlas.
                              Aprovechando vuestra amabilidad me dispongo a hacer alguna pregunta más:
                              Bob, cuando dices que el aparente se acelera, entiendo que es al pasar de un través a un descuartelar, correcto?. Cuando dices para arriar rumbo de aleta y desventar el asimétrico, te refieres a desventarlo solo con la mayor o también sacas el foque?. Cuando dices que ya tienes el spi en la bañera listo para la siguiente maniobra, supongo que siempre que la siguiente maniobra con el asimétrico sea a la misma banda, porque sinó tendrás que pasar todo el tinglado a la otra banda.
                              Cuando se iza asimétrico, a que rumbo se hace?, se desventa con el foque?
                              Unas buenas birras para todos.
                                Efectivamente, con poco viento consigues llegar a unos sesenta grados, aunque debe depender del corte del asimétrico, con vientos reales de unos 12/14 nudos tendrás un aparente de 17 a 19 que ya tiran mucho de la escota y la escora.
                                Normalmente desvento con la mayor sin desenrollar el foque, si estamos en una pachanga saco foque y desvento después. Con la mayor sola, pasados los 150 el asimétrico se apaga sin problemas.
                                Exacto.
                                Para mi lo más cómodo es izar al 150 y cuando está arriba orzar despacio hasta que se llene. Pero esto dependerá del tamaño y la forma del asimétrico.
                                Pues eso
