post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: Respuesta: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
    3.- Soporte trasero, formado por dos “L” comerciales y que se fijan con dos tornillos cada una a la cubierta, (foto 4).
    Si necesitáis alguna aclaración decirlo.
    Hola Winder,
    Muchas gracias por las fotos y la explicación
    Una pregunta, los tornillos que has fijado a la cubierta, los has reforzado por abajo? y si es así cómo accediste a ellos?
    Muchísimas gracias.
    • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
      ¿Pintarla de blanco? Yo había pensado hacerlo de algún azul descansado para la vista o laminarla con melamina. En ambos casos tendría que lijar muy bien para igualar la superficie, ya que el laminado de madera original se ha ido astillando y despegando, dejando huecos que no merece la pena rellenar.
        Originalmente publicado por Sólo Náutico Ver Mensaje
        Hola Winder,
        Muchísimas gracias.
        Únicamente unas arandelas de las grandes, no de las normales.
          Hola cofrades, que corra el ron de mi parte...
          ¿Alguien sabe que tipo de bombilla lleva la luz tricolor del palo y como se cambia, si simplemente se desenrosca la tulipa o hay que hacer algo mas?
          Tengo puesta la bombilla original y me gustaría cambiarla por LED pues cuando la conecto le pega un bajonazo a la batería que al cabo de una hora se me queda por debajo de 12V, así pues os lo agradezco información para no tener que subir dos veces al palo, ya que nunca he visto como es.
            Originalmente publicado por Paco E. Ver Mensaje
            Es una lampara de las de posición de coche, cambiarla es facil, como dices se desenrosca la tulipa y se cambia la bombilla como en el coche.
              Quizás lo que toca es cambiar la batería... pero contestando a tu pregunta, se trata de una lámpara de tipo bayoneta (no tiene rosca), y es fácil de encontrar. Creo recordar que eran de 25W (por lo que en LED, equivale a unos 3W).
              La tapa es estanca, y tiene tendencia a romperse (por los años al sol, el plástico se degrada. También se trata de una tapa de menos de un cuarto de vuelta.
                Esto es lo que instalé:
                  Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                  Gracias Xepe71, voy a ver si me hago con una como la tuya y la cambio para bajar el consumo. La bombillita gasta mas que el piloto automático.
                    La semana pasada hice la varada y al revisar los arraigo de la orza me encontré con esto.
                    No entiendo cómo no vienen de inox de serie. Un elemento tan importante para no perder la orza y sus consecuencias debería se de una calidad mayor.
                      los he cambiado y naturalmente los he mandado hacer de inoxidable.
                      Es un elemento a revisar en cada varada con detenimiento.
                      • post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
                        Hola Solo Náutico,
                        Me he quedado de piedra al ver las fotos de la pieza. ¿Cuántos años tiene tu First? Es por saber si me toca una revisión de esta pieza...ya he puesto el antifouling pero la próxima vez lo miro. Supongo que el orificio que se ve es para soportar la quilla y no será posible soltar esta pieza para inspeccionar su estado sin bajar la misma, son 300kg...
                        ¿El inox soporta tanto peso como el metal actual?
                        Gracias por la información, nos mantendrá alerta.
                          Yo tengo el barco desde hace dos años pero es del 2000. Supongo que nunca se las cambiaron.
                          El acero inoxidable aguanta más y es más duro el galvanizado. Creo que las pieza que he puesto durarán más que el barco.
                            Alguien tiene la mesa original que se guarda debajo de la bañera? Sirve para dentro y para fuera? Y si la tenéis, unas fotos me vendrían de perlas para hacerla.
                            Por otro lado, os pongo Cómo guardo yo el botalon dentro sin que ocupe espacio. Atrás va con un cancamo al tornillo del candelero y unos acolchados para no golpear cuando lo pongo.
                            Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
                              Aparte de lo de la mesa, alguno tiene la corredera bien ajustada? por GPS me marca bastante mas que esta. Es un raymarine st60
                                Originalmente publicado por notass Ver Mensaje
                                La puedes calibrar para que se aproxime a la velocidad gps. Tiene un coeficiente mulltiplicador en el menu de calibración, yo lo tengo en 1,30 pues me marcaba menos.
