post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Me entran dudas, tendría que verlo.
    Creo que hay que quitar un pasador y el palo pivota sobre otro, pero no estoy seguro, tendría que verlo
    Si pones unas fotos podría aclararme.
    • post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
      Gracias Winder.
      En cuanto pase por el pantalón a ver si puedo ver algo y sacar fotos.
        Alguien tiene el despiece del palo?, me cuesta mucho subir el Génova y creo que es la roldana del Génova en el palo. Por saber tamaño y modelo de la misma,
        Gracias y unas rondas de mi parte
          Es posible que como dices sea la roldana, pero puedes hacer una prueba que seguro te mejorará mucho el izado de las velas, ponerle fairy u otro detergente líquido en el carril y en la guía de plástico en el génova o en los garruchos en el caso de la mayor. El detergente engrasa y no mancha, mejorando considerablemente el deslizamiento de las velas por los carriles.
            Originalmente publicado por notass Ver Mensaje
            Me imagino que a más de uno le habr pasado que se le resquebraja esta pieza. Que soluciones creéis pueden funcionar para que quede bien? Hace 2 meses no estaba tan rajada...
            Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
            Me pasa igual que a tí.
              Originalmente publicado por JLV Ver Mensaje
              No logro verlo, pero me lo imagino..., efectivamente estaba pensando en algo así.
              https://www.decathlon.es/es/p/toldo-...s/_/R-p-305779
              Por cierto finalmente instale el carro de mayor en la popa y es una maravilla... el efecto es brutal en cuanto a ángulo de ceñida y que decir el alivio rápido si carga racha...
              Hola compañero, podrias mandar alguna foto de como te quedó el carro? Estria interesado en montar uno en mi 211. Gracias
                No me deja subirlas a una resolución decente, pásame un correo por privado y te lo envio.
                El ponerlo queda bien, lo que estoy probando es si merece la pena llevar todo el aparejo al carro (Entonces el caña tiene que ir por delante del de le mayor) o mantener mordedor en el centro y llevar prolongación de la escota por la botavara hasta el carro (Está es la que me gusta más)
                Se nota en vientos flojos al igual que poner barbers al genova, pero no consigo el trinado bueno de palo y mayor para hacerlo andar bien en ceñida
                  Pregunta sobre la orza, ¿La lleváis con todas las vueltas abajo?, o la subís algo...
                  Con el FC8 en el pasado la subíamos entre 6 y 10 vueltas
                    [QUOTE=JLV;2281432]No me deja subirlas a una resolución decente, pásame un correo por privado y te lo envio.
                    Fijate en el First27,7 lo lleva tal y como lo dices en la 2° opción
                      Durante mucho tiempo la subía 3 vueltas, pero dejé de hacerlo, porque note por el ruido, que sobre todo con las olas tenía algún movimiento. En cambio al dejarla abajo parecía que se quitaba el campaneo
                        Yo como navego en pantano no tengo el problema con las olas, además cambiaron el perno justo antes de comprarlo.
                        Lo que estoy pensando en poner unos labios de orza
                        http://www.hawkmarineproducts.com/slot.htm
                        Respecto a la maniobra de la mayor con el carro, efectivamente este sábado lo puse como en el 27.7 y es como más cómodo se va con diferencia
                        https://www.beneteau.com/es/node/4020
                        Respecto al carro de genova a que altura soléis llevarlo?, ¿cuanta curvatura le dais?, usáis barber hauler para el génova?
                        https://m.youtube.com/watch?v=Evi0xaGVZcI
                        https://m.youtube.com/watch?v=yhkVP02NbKA
                          Yo la subo 2,5 vueltas. Winder te ha dicho 3, pues eso, mas o menos lo mismo. Pienso que es bueno repartir el peso de la orza entre el eje de giro y el mecanismo, así descargamos un poco el primero, que redundará en seguridad, pero esto es mi opinión.
                            Saludos a los cofrades
                            En primer lugar quiero agradecer a Winder la amabilidad de haberme asesorado con mucho conocimiento y dedicación sobre características del barco, que estoy valorando comprar, tal vez un 210...
                            Me han quedado algunas dudas sobre el 210 que quizás alguien sepa resolverme:
                            - Si el mecanismo de la orza está mal, ¿Cómo cuanto puede costar su reparación? Ya sé que cambiar la tuerca de bronce puede ser barato, pero si hay que cambiar el pivote de la orza y los ángulos sobre los que se sustenta?
                            - ¿Se puede saber sin sacar el barco del agua si los mecanismos están ok o necesitan reparación? Por ejemplo, si se deja varado con orza levantada en arena con marea baja, se pude ver algo por debajo? Y desmontando desde arriba se puede ver si los ángulos, pivote y mecanismo de izado está bien?
                            - Y si el mecanismo de la orza está mal, ¿puedo perder la orza? ya imagino que puede que no pueda izarla, pero eso no es grave...
                            Muchas gracias
                            Editado por última vez por carlos22; 07/11/2020, 20:11:58.
                              Buenas, te doy mi opinion, yo cambie el sistema para un FC8 que es el mismo.
                              Es muy dificiil que se te caiga por las pletinas (L) que por las que pívot a la orza (Otra cosa es que tenga holgura)
                              Para ver como esta con la orza bajada se puede ver por abajo ya que es lo más bajo del tornillo
                              Respecto al casquillo y tornillo que la sujeta, se podía pedir a Beneteau o llevarla a un tornero y que te la haga.
                              Cambiarla desde el agua aunque no hay nada imposible...
                              Me imagino que ya sabes como es el mecanismo pero lo dejo por si acaso
                              http://first210.org/technotes/new-keel-lift/
                              http://first210.org/technotes/keel.html
                                Buenos días, he averiguado que existe un grupo internacional de Facebook dedicado a estos barcos, con mucha actividad e información:
                                Beneteau First 20 21.7 211 210 Owners Group
                                Para poder entrar hay que hacer solicitud, haya con decir que tienes un f20 y te dan acceso
