post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    ¡Birras a mi cuenta para todos!
    Os comento: tengo desde 2001 un First 211 del que sigo enamorado, tanto es así que nunca me he planteado cambiar de barco.
    Aunque llevo registrado en el foro desde 2012 nunca he participado (otra ronda más por el retraso ) y por una serie de circunstancias de salud llevaba varios años sin conectarme y... sin navegar apenas
    Este otoño me puse manos a la obra, y durante el repaso que entre salida y salida he ido dando al barco he leído "de pe a pa" este magnífico hilo que, desgraciadamente, ha perdido muchas de las imágenes que deberían acompañar algunos temas.
    Como antes de empezar a preguntar como un loco quiero aportar algo, os comento cómo tengo resuelto el tema del aro salvavidas ya que he visto que era una de las preguntas que se hicieron en su momento y las soluciones que he leído no me han convencido tanto como el sistema que utilizo desde casi cuando compré el barco.
    El aro va colgado mediante un cabo de dos cornamusas de forma que su diámetro mayor queda a la altura de la caña para permitir el movimiento de ésta de banda a banda. Para lanzarlo se descuelga de las cornamusas tirando hacia arriba, se saca de la caña y listo.
    Mientras tanto no estorba, no se mueve y no arrastra por las olas cuando hay escora como me sucedía con mala mar cuando lo llevaba por fuera del balcón.
    Hasta muy pronto, que empezaré a daros la tabarra
      Originalmente publicado por Pulce Ver Mensaje
      Bienvenido Pulce, no entiendo el montaje.
      Cuando cito tu mensaje veo que tienes puesta una foto en la dirección
      https://s19.postimg.org/f810xwper/20180222_161127.jpg
      , pero no la puedo ver.
        A ver si consigo arreglarlo: parece que está caído el servidor y, aunque yo sí que veo la imagen en mi post y el de tu contestación, voy a tener que estudiar una alternativa.
        Perdonad mi novatez
          `Veamos:
          ¿Se puede ver ahora?
            Yo llevo por fuera de popa uno tipo herradura con luz ya que el reglamentario me parece muy aparatoso para esta eslora tan pequeña. Se que no cumple normativa pero en todo lo demás el barco va por encima incluso de lo obligatorio por lo que asumo el riesgo de una posible sanción por parte de la Benemérita.
              `Veamos:
              Me parece muy original.
              Yo llevo en el balconcillo como Paco, un aro como el tuyo, pero por la parte de dentro y no me molestas nada. Sacaré una foto este finde.
                ¿No te roza con la pata de gallo del back? Lo llevé así recién comprado el barco y no terminó de convencerme. La verdad es que mi sistema tampoco acaba de gustarme, aunque es el que mejor resultado me ha dado de todos los que probé, tanto es así que lo llevo desde hace más de quince años.
                Supongo que con el tiempo haré algo parecido a lo que tiene Paco E. puesto que el aro en mi caso sólo sirve para el baño, ya que navego en solitario y si algún día caigo al agua y soy capaz de subir al barco para poder lanzar el aro, no tendría luego oones de volver a tirarme para utilizarlo .
                  No no me molesta, lo apoyo en el balconcillo pero va completamente apoyado en la parte de babor, no se apoya en la parte de popa.
                    Bueno, empiezo con mis preguntas: sé que alguno de vosotros ha desmontado el interior de la popa para acceder a anclajes, pasacabos, etc. y yo estoy intentando revisar esa zona, En algún momento se pusieron fotos pero ya no están en el hilo.
                    ¿Alguno puede subir de nuevo fotos del proceso?
                    • Re: foque para Nadir 22
                      Editado por última vez por X TUTATIS; 13/04/2018, 22:54:22.
                      • Respuesta: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
                        Supongo que te refieres a las fotos que puedes encontrar en este enlace:
                        Son fotos que como otras, he tenido que ir retirando, porque he agotado mi cupo en la taberna y he tenido que hacer sitio para meter nuevas .
                        Son fotos que las tengo en Google Drive. No se que puedo hacer para que se vean directamente en la taberna sin tener que ir al enlace. Si alguno sabe como hacerlo, le agradecería me lo explicase.
                        Este es el escrito que se corresponde con las fotos:
                        Hola Samecsa, como lo prometido es deuda, aquí está lo que he podido ver referente al anclaje de los timones. Por supuesto nada de pegamentos colas ni siliconas. Aunque no he podido llegar hasta el mismo anclaje, estoy seguro que por el interior se atornillan a unas placas roscadas. Esto lo digo porque si he podido llegar a los anclajes del puente de popa, que por el interior va atornillado a unas placas roscadas, teniendo en cuenta que el puente es muchísimo menos importante que los timones y además aguanta esfuerzos mucho menores, seguro que los soportes de los timones como mínimo, llevan ese tipo de placas.
                        Se puede acceder al interior del espejo de popa en seis pasos. Yo lo he hecho por la banda de babor y para ello he tenido que soltar varias partes. Adjunto 4 fotos y una pequeña explicación de los pasos seguidos:
                        Foto 1: Se ven las piezas de madera que hay que ir retirando, para sacar las reservas de flotación y acceder al espejo de popa.
                        En primer lugar retiramos la pieza “1” soltando unos siete tirafondos. En segundo lugar soltamos los tres tirafondos que unen la pieza “2” a la “3”. En tercer lugar retiramos la pieza “3” tras soltar los dos tirafondos que la fijan al techo.
                        Foto 2: Tras retirar las piezas “1” y “3” se ve la reserva de flotación “6” que está sujeta por la pieza “2”.
                        En cuarto lugar se retiran las piezas “2” y “6”. En quinto lugar se retira la pieza “4” tras soltar los tres tirafondos que la fijan a la pieza “5”.
                        Foto 3: Tras retirar la pieza “4” se ven las reservas de flotación “7” y “8”.
                        En sexto lugar se retira la reserva de flotación “7”. En séptimo lugar toca retirar la pieza “5”. Yo no lo he hecho, porque va fijada con silicona a las paredes del suelo y de babor, pero creo que el quitar la silicona no tiene que suponer ningún problema. El paso séptimo sería retirar la reserva de flotación “8” y ya tendríamos a la vista el anclaje del soporte del timón.
                        Foto 4: Al fondo se ve la pieza “9” que es una placa (parece de aluminio) a la que van roscados dos tirafondos del anclaje del puente de popa. Cerca de la pieza “9” se ve un tornillo y su tuerca, que corresponden al balconcillo de babor. Aunque no se ve en las fotos, también quedan a la vista los anclajes de la cornamusa.
                        Dime si tienes alguna duda. Tengo alguna foto más, aunque creo que con las cuatro que adjuntan será suficiente.
                        Unas birras o unos cafés con leche, porque conla que está cayendo…
                          ¡Gracias!
                          Me ha resultado una explicación gráfica oonuda para saber lo que me encontraré... si consigo llegar a retirar la pieza "3"
                          En efecto mi barco viene con lo que en su momento llamaban el "pack crucero", que incluye los muebles en las bandas., apoyados (y siliconados por el distribuidor) a popa en la pieza 3. A ver si soy capaz de retirar ésta sin hacer un destrozo.
                          Ya os iré contando...
                            De momento no he tenido tiempo de desmantelar la popa, pero ya os avisaré cuando me meta con ello
                            Otro de los trabajos que tengo pendientes es el duplicar los spinlock dobles a cada banda: hasta ahora no he tocado nada que me obligara a taladrar el casco ya que me da mucho respeto (las cornamusillas para el aro no cuentan) pero veo que aparentemente la zona está preparada para soportar la tensión en ellos ¿Es así, o habéis tenido que reforzar por dentro?
                            Y finalmente, una pregunta específicamente para Winder: ¿qué resultado te está dando tu sistema de anclaje del botalón? ¿Merece la pena o te ha dado algún problema?
                            Hasta ahora he navegado con el asimétrico sin botalón, pero pienso que con él tendría mucho más control sobre la vela ¿es así?
                            Gracias de antemano, y unas rondas y buen viento para todos
                              Yo he duplicado desde hace 2 años los mordedores, llevo 4 a cada banda. No hay ningún problema, van en la parte más reforzada del barco, que es el arco de refuerzo de cabina.
                                El resultado ha sido muy bueno, pero tengo que decir que he hecho una modificación, no porque funcionara mal, sino por funcionalidad, me explico.
                                El sistema se fundamente en dos elementos de apoyo(una guía de botalón, fijada a la puntera de proa y un soporte trasero), más el propio botalón. Todo el conjunto se quedaba permanentemente montado, con lo que salía también permanentemente unos 60 cm. de la proa. Además el botalón iba desde la proa hasta el palo y al estar permanentemente puesto generaba una zona también permanentemente de riesgo de tropezones. También quería alargar el vuelo del botalón, pasar de los 60 cm. a 1 mt. (longitud actual), con el fin de alejar lo más posible el genaker de la mayor.
                                Por todo ello decidí mantener la guía de botalón (anilla colocada en la puntera de proa) y modificar tanto el botalón, como su apoyo trasero.
                                El botalón lo he hecho de una sola pieza, con un tubo de diámetro de 50 mm. (que me dio un amigo). El soporte trasero son 2 escuadras como la de la primera solución, las escuadras van en oposición y entre ellas pasa el botalón. El botalón lleva dos parejas de agujeros distantes 1 mt., (posición recogido y posición de trabajo) por los que pasa un tornillo con el que se le fija al soporte trasero. Realmente aunque no uso más que dos parejas de agujeros, en su día le hice tres parejas de agujero, de modo que puedo sacarlo 0,5 mt. o 1 mt., siempre lo saco 1 mt.
                                Si tienes interés, puedo sacar unas fotos para que se vea más claro el montaje.
                                El primer sistema lo monte hace 3 años, ninguno de los dos sistemas me ha dado ni el más mínimo problema.
