post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Originalmente publicado por Pulce Ver Mensaje
    De momento no he tenido tiempo de desmantelar la popa, pero ya os avisaré cuando me meta con ello
    Otro de los trabajos que tengo pendientes es el duplicar los spinlock dobles a cada banda: hasta ahora no he tocado nada que me obligara a taladrar el casco ya que me da mucho respeto (las cornamusillas para el aro no cuentan) pero veo que aparentemente la zona está preparada para soportar la tensión en ellos ¿Es así, o habéis tenido que reforzar por dentro?
    Y finalmente, una pregunta específicamente para Winder: ¿qué resultado te está dando tu sistema de anclaje del botalón? ¿Merece la pena o te ha dado algún problema?
    Hasta ahora he navegado con el asimétrico sin botalón, pero pienso que con él tendría mucho más control sobre la vela ¿es así?
    Gracias de antemano, y unas rondas y buen viento para todos
    Yo los he duplicado también y los tengo todos utilizados, diría que es imprescindible dicha operación si quieres tener la maniobra completa. Cuando los pongas es posible que te tropiece la escota de babor de la genova con los nuevos stoppers al cazarla mediante el winche, yo lo he resuelto con un pasacabos al lado de estos (si, mas agujeros, pero a veces con mucha tensión la escota llegaba a levantarme la palanca del stopper). Con los de estribor no se presenta ese problema pues el winche recibe la escota por el lado exterior.
    Editado por última vez por Paco E.; 22/04/2018, 00:41:09.
      Rondas para todos y muchas gracias por las respuestas
      A medida que vaya teniendo tiempo (estoy liado con cientos de cosas a la vez ) empezaré con las modificaciones que me habéis explicado.
      Respecto al botalón, mi duda era el sistema de anclaje a la puntera: si me dices que no te ha dado problemas, te lo copiaré; hasta ahora había utilizado el asimétrico sin botalón y siempre me parecía que le faltaba algo. De hecho y por este motivo lo he utilizado muchísimo menos de lo debido. No hace falta que mandes fotos (aunque siempre son de agradecer) ya que tu explicación me ha resultado muy clara.
      Por lo que respecta a los stoppers, es algo que también he echado de menos desde que tengo el barco, y más teniendo en cuenta que prácticamente siempre navego en solitario. La idea del pasacabos me gusta... a pesar del taladro necesario. Por cierto, parece que le has dado la vuelta a la puerta ¿no? La mía, después de 17 años y a pesar de estar bien cuidada se ha puesto feísima por fuera.
      Tengo aún que solucionar alguna otra pega y renovar algunas piezas, os iré pidiendo opinión según vaya planificando los trabajos.
      Muchas gracias de nuevo
        No, no le he dado la vuelta. Lo que ocurre es que la cara exterior estaba muy deteriorada, como para sanearla tenía que quitarla durante unos días, un amigo me hizo una provisional. Luego lije y pinte de blanco la puerta vieja y aunque me ha quedado muy bien, no se cual es mejor, así que tengo dos puertas, una para meses impares y otra para meses pares
        • post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
          Unas rondas...
          Leo este hilo con mucha atención.
          Tengo un 211 y un spi que hasta ahora no he utilizado. No tengo tangon ni botalón y me preguntaba si podría utilizarlo anclando la punta directamente a proa, este modelo no tiene salida para el ancla pero si una pequeña superficie metálica en la proa donde se podría amarrar. Quizás no aguante un gran esfuerzo y fuera mejor amarrarlo en la argolla de proa que tiene a media altura del casco para la tracción con remolque...¿Qué os parece? Supongo que un spi simétrico perdería algo de potencia con esta configuración pero podría aprovecharlo.
          • Re: Respuesta: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
            Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
            Si tienes interés, puedo sacar unas fotos para que se vea más claro el montaje.
            El primer sistema lo monte hace 3 años, ninguno de los dos sistemas me ha dado ni el más mínimo problema.
            Hola Winder, a mi si me interesa mucho esas fotos pues estoy en proceso de diseño del botón para mi first 211 y me podría servir de inspiración o copia
            Muchísimas gracias.
              Originalmente publicado por Nuncaestarde Ver Mensaje
              Unas rondas...
              Esa pieza es también el arraigo del estay, por lo que está reforzada. Yo he anclado allí el asimétrico sin problema excepto la pérdida de eficacia por estar demasiado cerca de la mayor y con poco viento quizás tengas que ir a proa en las trasluchadas para ayudar a pasar la vela.
                Originalmente publicado por Sólo Náutico Ver Mensaje
                Muchísimas gracias.
                A mi también me interesan esas fotos. Tengo un asimétrico y solo lo he puesto un par de veces anclado en la puntera de proa y roza con el balcón.
                En relación con la puerta, la mía también está bastante deteriorada y dudo entre restaurarla o hacer una nueva.
                Mi barco es un 210.
                También estoy pensando en instalar un profundímetro, que ahora mismo no tengo. ¿en que sitio tenéis instalado el transductor?
                  Hola, Miguel, mi transductor está delante de la orza, con el orificio interno en la parte anterior del hueco bajo la litera más alejado de proa. De hecho, como también tengo corredera, son dos pasacascos paralelos los que tengo en esa zona.
                  Nuncaestarde, respecto al spi (en mi caso un asimétrico) hasta ahora lo afirmaba también en la puntera de proa. Si el tuyo es simétrico necesitarás un tangón pero si es asimétrico no te hará falta; el botalón, en ambos casos te ayudará mucho en la navegación aunque no es imprescindible. Como ya he comentado, llevo diecisiete años navegando sin él.
                    No, no le he dado la vuelta ...... así que tengo dos puertas, una para meses impares y otra para meses pares
                    En realidad la pregunta de la puerta iba dirigida a Paco ya que en la foto que ha puesto parece que se observan en el exterior las huellas de los tornillos interiores de la cerradura.
                    Buenos vientos a todos
                      Gracias por las respuestas. Mi idea es ponerle un cable de medio metro en la proa para alargar la altura de anclaje y evitar algo el balcón pero quizás sea menos efectivo.
                      Respecto a la puerta, yo la corte aproximadamente por la mitad y no me he arrepentido, se guarda muy fácilmente sin estorbar dentro del barco.
                        En vez de un cable fijo prueba a pasar un cabo por una polea afirmada a la puntera, desde el puño de amura del spi hasta la bañera, de forma que puedas jugar con su altura (y su separación del balcón) según las condiciones de viento, mar y rumbo.
                        Respecto a la puerta, terminaré por hacer un apaño a la mía, pero aún le queda vida... Cierto es que su estiba nunca me ha preocupado: desde el primer día la guardo a lo largo en vertical entre la colchoneta de la litera de babor y la pared interior de la bañera, lugar en el que encaja perfectamente y donde no se mueve ni con escoras ni pantocazos anormales.
                        • Respuesta: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
                          Hola, adjunto el enlace donde se pueden ver algunas fotos de como llevo montado el botalón.
                          El montaje consta de:
                          1.- Un anillo guía al que se le ha soldado un tornillo Inox M10x100mm. (foto 1).
                          2.- En el arraigo de proa se taladra un agujero pasante de babor a estribor con una broca de 10mm. (previamente he pasado 3 brocas 4-6-8 mm.) , por el que pasamos el tornillo M10, para fijar el anillo guía, por el que se desliza libremente el botalón (foto 2). En un principio solo utilicé 2 arandelas y 2 tuercas (tuerca y contratuerca). Posteriormente y como el asiento sobre la puntera no era bueno, me fabricaron un casquillo de aluminio que lo corte por la mitad con un ángulo de 45º, las caras a 45º las fui limando hasta ajustarlas a la puntera, el resultado es el que se parecía en la foto. En la foto se puede ver un barber que va desde la parte más a proa del botalón a la anilla del remolque.
                          3.- Soporte trasero, formado por dos “L” comerciales y que se fijan con dos tornillos cada una a la cubierta, (foto 4).
                          4.- Tornillo y tuerca adaptada para soltar manualmente, para fijar el botalón.
                          5.- Al botalón se le taladran 2 pares de agujeros por los que se pasa el tornillo de fijación al soporte trasero, una pareja para la posición atrás y otra para la posición adelante. Ademas en la puntera del botalón se fija un cáncamo, al que se le acopla una polea por la que se pasará la braza (cabo de color azul foto 3).
                          Si necesitáis alguna aclaración decirlo.
                            Hola Pulce, disculpa que no te haya respondido antes. La puerta que ves en la foto no tiene ni un año, por eso tiene ese color, Beneteau me la cambió en garantía pues la original se había deteriorado muy rápido. No obstante como veo que ésta va por el mismo camino (ya empiezan a salirle pequeñas fisuras en el barniz semimate), me voy a entretener en restaurar la original que la conservo. Está claro que el acabado que tienen no es de calidad.
                            Los tornillos que ves venian asi a origen, de hecho me dieron esta puerta y lo único que tuve que hacer fue desmontar la rejilla y cerradura y todo encajó perfectamente, no tuve que hacer ningún agujero nuevo pues venía ya troquelada.
                              Curioso...
                              En la mía, del 2001, no se aprecian los tornillos de la cerradura desde el exterior. Sí que es cierto que el barniz empleado no parece el más a propósito para aguantar las condiciones de sol y salinidad que tienen que sufrir, y otro tanto el adhesivo utilizado para chapar el tablero. En mi caso, la chapa exterior se ha ido despegando en algunas zonas con los años y ha llegado a perder algún trozo. A pesar de que periódicamente la lijo y le doy alguna capa de barniz, ha ido cogiendo el color agrisado que tienen las tiras laterales y está horrorosa. A la vuelta del verano posiblemente la substituya.
                              Curioso: tu avatar es windsurfero, Winder utilizó un mástil de windsurf para su primer botalón... ¿Es que todos los que disfrutamos de los First pequeñines procedemos del windsurf?
                                Curioso...
                                Antes de cambiarla te aconsejo una buena lijada, pintarla de blanco y verás que también queda bien.
                                En cuanto a lo del windsurf, es que nos gusta la velocidad y los First son rápidos.
