post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Ivanlc ... no entiendo bien a que piezas blancas te refieres??
    Puedes poner una fotuca o explicar mejor donde va esa pieza, que la verdad por más que me pongo a pensar no se a que te refieres ... me quedo con la intriga.
    Esperando estoy
    ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
    Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
    https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
    • Re: Unión barra con los timones
      Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
      Volviendo al barco que tenemos, hehe!!
      En un grupo de yahoo sobre los First 21.x uno
      preguntó donde conseguir esta piezas blancas flexibles
      que unen la barra de los timones (perpendicular al plano de crujía) con los timones en si. Hizo esta pregunta porque se rompió en plena navegación
      (Murphy) y no tenía uno de respeto.
      Lo cierto es que no vendría mal tener un par adicionales por si
      deciden fallar.
      A parte de pedirlos al concesionario, ¿hay otra forma de conseguir
      esas piezas?
      Las piezas blancas ¿te refieres a los tornillos que ajustan las palas?
      Una pregunta sobre la tensión de los obenques, ¿cuanto se os aflojan los de sotavento al ceñir con viento fresquito?
        Hola Bob ... yo con el tensiometro con viento fresquito quedaban un pelin flojos pero sin exageraciones ... al principio quedaban bastante flojos pero tras conseguir el tensiometro los aprete más.
        Ya te digo un pelin flojos ... un pelin (milimetros) nada de que anden bailando ... me guie un poco con las tensiones que puso Marlow ... a esos datos le quite unos kilos.
        Creo que el tensiometro es fundamental, ayuda un monton y simplifica el tema bastante.
        Saludos .
          Hola a todos,
          sobre la pieza blanca voy a intentar describirla:
          • la caña move una barra metálica (que está perpendicular al plano de crujía),
          • esta barra metálica mueve cada timón por sus extremos,
          • la unión de los extremos con los timones se realiza mediante una pieza de plástico flexible de forma cilíndrica.
          Sobre el tensiómetro funciona muy bién.
          Tenía los obenques bajos muy flojos (la mitad de su tensión idónea)
          mientras que los altos estaban bién.
          El mástil está bastante más recto ahora.
          __/)____________
          ______(\________
            Buenas noches y unas ronditas
            Chugs, gracias, yo creía que los únicos realmente insumergibles eran los Jouet que tienen doble casco ¿o no?; que Beneteau no de el dato en su página es un poco chocante.
            Barba Roja. Si pierdes dinero en la venta, deberías ganarlo en la compra; no va a ser el único que se deprecie el tuyo.
            Yo también cambio de eslora, pero siempre me acordaré del "Caracol" (21.7)
              Ivanlc ... me parece que el 211 esa pieza no esta o es distinta ... la barra perpendicular al plano de crugia se una a los soportes de aluminio de las palas por medio de una rotulas de plastico negro muy dura (no flexible) y bronce y un tornillo M8 en Inox.
              Y la verdad en el caso de 211 se ve dificil romper por ahi algo ya que todo el esfuerzo lo soporta el tornillo que una la barra y los soportes.
              Calculo que el sistema cambiase de los 211 a los 21.7 ... de echo en 8 años no problem .
              Que tienes en mente al final Haize Alde ... Estabas en el Cantabrico no?? cerquita de Francia.
              Salu2
                deciden fallar.
                esas piezas?
                Si tienes una de la que poder sacar medidas, conozco a alguien que podría tornearlas en teflón o en PVC... además por un módico precio (muy próximo a 0€ )
                ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
                http://first21x.blogspot.com
                  Os dejo un hilo de una discusión muy entretenida en un foro, sobre las diferencias entre un first 211 y un mini.Se preguntan si es posible cruzar el atlantico con un first 211.
                  http://www.ybw.com/forums/showthread.php?p=2546994
                  Barba roja; nos alegramos de que sigas con nosotros.
                  iVANLIC sigo sin ver a que pieza te refieres.Unas fotos
                    Gracias por la información de la tensión de obenques, intentaré dejarlos bien. ¿Es muy caro un tensiómetro? o Ívan, si un día me acerco a Cangas puedes medirme la tensión?
                    Las piezas que dices en los timones no las veo en el 211
                      Hay un método un poco más casero que para lo que pretendes sirve de sobra.
                      Se trata de medir las elongaciones del cable relacionándolas con la carga de rotura del mismo.
                      POr si te sirve, te mando a tu correo un adjunto con cuestiones básicas que se trataron en el foro.
                        Cómo los médicos!!!
                        A ver si tienes la tensión un poco baja.
                        Yo tengo el barco en Moaña (con el tensiómetro dentro).
                        Mándame un prive y quedamos.
                        Chusqs, voy a tomar las medidas de la pieza (diametro x altura del cilíndro) y te digo. Si quieres medir tu tensión también avisa.
                        __/)____________
                        ______(\________
                          Gracias doctor
                            ... sois como niños pero sin el "sois"
                            Al111 ... hace unos años un Frases estaba bajando solo hasta Cabo Verde en un First 211 ... no se que seria de el ... pero llevaba el barquito Hiper equipado.
                            Por curiosidad Ivan ... que tensión final te quedo en los obenques??
                            Salu2
                              Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
                              Salu2
                              Efectivamente había leído que bajó La Seine (con el mástil bajado),
                              arboló en Le Havre y fue costeando alrededor de Normandía y Bretaña.
                              Luego se pegó el golfo de Vizcaya de un tirón hasta A Coruña.
                              Posteriormente iba hacía Marruecos pero no sé más.
                              Sería interesante saber si ha hecho alguna modificación estrúctural
                              (ej. resfuerzos en obenques) a parte de equipar el barco para navegación
                              de altura.
                              Sobre la tensión:
                              Obenques bajos: 170 Kgs (lectura 31)
                              Obenques altos: 180 Kgs (lectura 32)
                              Sólo he ajustado los bajos que estaban flojos.
                              Voy a probar así. Si hace falta algo más en los altos les daré
                              un apretón.
                              __/)____________
                              ______(\________
                                Ivan, te avisaré cuando suba la ría, si el invierno me deja. Antes tensaré los obenques con las instrucciones de manual.
                                Sobre eso de los viajes, se me ocurrió alguna vez la idea de si nuestros barquitos podrían dar la vuelta a la Península. Desde Baiona bajar la costa de Portugal, uno de los tramos más complicados, navegar Algarve y golfo de Cádiz evitando los temporales de levante, cruzar el estrecho y llegar a la costa del Sol . Almeria, Cabo de Gata y subir hacia Palos, y el Golfo de Valencia. Luego el delta del Ebro y la costa Catalana.
                                Ya puestos a imaginar se puede entrar en Francia hasta Port-la Nouvelle, al sur de Narbonne, abatir el palo y hacer el canal del Midi hasta Burdeos y el Atlántico para luego bajar al Pais Vasco, recorrer el Cantábrico y volver a casa.
                                Como imaginar es gratis he hecho este viaje varias veces sobre la carta, son una burrada de millas, pero creo que con un control riguroso de la meteo se podría hacer.
                                Bueno, antes tengo que tensar los obenques
