post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Originalmente publicado por Visir Ver Mensaje
    Hola AL111
    Observo que en el arraigo del stay, tienes arriba un bulón con su pasador, y abajo tienes un tornillo con tuerca, ¿estos tornillos están pensados para soportar este tipo de esfuerzos perpendiculares? ¿Será sufiente? ¿Deberías poner otro bulón como el de arriba?
    Lo intenté pero el arraigo del stay es muy corto y me pega con el enrollador del foque.No hay suficiente espacio.
    Parece que la única solución es fijarla al pasacabos de proa, tal y como salían en las fotos. Lo que no se como hacer es que se separen la palomilla del grillete, con la tuerca del arraigo del stay. Me temo que el día que menos me lo espere MURPHI hará de las suyas y me carge el stay. ¿Como lo puedo solucionar ?
    Unas rondas para todos y gracias por vuestra ayuda
    • Guía del enrollador
      El viernes pasado, después de una buena salida por la tarde con un amigo,
      nos hemos dado cuenta que la guía del enrollador
      se está gastandando por el roce que hace el cabo con ella.
      Tendría que poner alguna pieza tubular de aluminio o teflón en el interior
      porque sinon el cabo se va a comer la guía y pasar a través!!
      ¿Alguién lo ha hecho?
      La próxima vez que voy al barco pongo una foto.
      __/)____________
      ______(\________
        Hola Ivan, me pasaba lo mismo y coloqué un desvia cabos en el candelero delantero del balcón de proa, ahora ya no gasta la guía del enrollador.
        Creo que tengo fotos en el ordenador de casa.
        Otra cosa, parece que el último finde de mes habrá regata de pequeñines en Punta lagoa. ¿nos vemos por allí?
        • Regata en Punta Lagoa
          Gracias Bob.
          El último fin de semana de este més no puedo .
          Tengo otro compromiso al que no puedo escapar!
          Podemos sugerir que lo retrasen una semana?
          Si no irás como representante de los Firsts!!
          Editado por última vez por ivanlc; 11/05/2010, 13:29:56.
          __/)____________
          ______(\________
            Lo siento, así no tendrá tanta gracia.
            Las fechas dependen de Fonbao, que es el anfitrión, ya nos dirá
              Unas rondas para todos , Veo que hace días que no se mueve el post,
              Sigo sin encontrar la solución para unir la argolla del botalón con el pasacabos
              Animo Visir a ver si me ayudas
              Tengo novedades , me han regalado un enrollador de spi con tambor y este fin de semana tengo la intencion de montarlo.
              El tambor me parece un poco grande y el cable es de 12 metros , lo cortaré pero es que es un regalo...
              El problema es que he visto videos que existe una pieza que pinza el spi para unirlo mediante un cabo al cable del enrollador¿ Como buscarlo?¿ como se llama?
              Otra ¿se debe reforzar el spi donde se pinza?
              Editado por última vez por al111; 20/05/2010, 23:40:50.
                Ayer antes de salir me fije un poco más en la guía.
                Primero que apunta demasiado hacía babor, cuando el cabo
                para enrollar viene de la banda de estribor. Hay un par de tornillos
                abajo que fijan esta orientación. Supongo que se podrá orientar
                como se quiera. Hmmm, queda por ver como los desatornillo,
                ya que hay poco sitio ahí.
                La navegación fue bárbara ayer.
                Fuimos hasta San Simón, dimos la vuelta a la isla y luego no tocó
                remotar contra un viento fresco. Entre la isla y la playa había
                un montón de barcos fondeados. Si eso parece el parking de
                El Corte Inglés un Sábado justo antes de la comida familiar del medio día!!
                Nos largamos de ahí rapidamente para buscar el viento de nuevo.
                La sonda llegó a marcar 9 pies durante la vuelta a la isla. Los niños a bordo respiraron más cuando veían la sonda subir pasado los 20 pies!!
                Llegando a Moaña, practicamos la maniobra del hombre al agua con
                un gorra que se fue volando! Desde luego no es nada
                fácil hacerlo solamente a vela.
                Al tercer intento dímos que ella.
                A motor (con un fuera borda)
                tienes buenas posibilidades de hacer carne picada
                cuando sube el náufrago por popa, o sea mejor hacerlo solamente
                a vela.
                __/)____________
                ______(\________
                  Tarde pero llego,
                  dos foticos del refuerzo para el piloto, al principio parece que va a molestar, pero el uso demuestra que pocas veces te sientas tan atrás que te quede debajo del trasero. el taco de fibra o como se llame va atornillado a otro taco por debajo de la tapa del cofre. Creo que me pase con el refuerzo, no hace falta tanto, con un taco por debajo de la tapa del cofre llega de sobra, cuando hay mar de fondo tienes que cojer la caña, el piloto no sabe adelantarse a la ola.
                  Ivan, hey una foto con el desviacabos del enrollador, es la mejor solución que encontré, lleva dos años puesto, el cabito del enrollador me estaba comiendo la salida de plástico.
                  Ivan, vienes el sábado a PuntaLagoa o sigues con ese compromiso?
                  Editado por última vez por Bob; 24/03/2016, 10:40:25.
                    Tarde pero llego,
                    Gracias por las fotos Bob. Primero tengo que cambiar su orientación
                    luego poner el desvía cabos (qué marca tienes?).
                    Respecto a la regata no puedo salir del compromiso. Es más me
                    come el fin de semana entero (es lo que tiene tener hijo/hijos).
                    Espero no perderme la edición III.
                    __/)____________
                    ______(\________
                      Siento que no puedas venir el sábado.
                      La marca del desviadrizas no la recuerdo, tendría que mirar en el barco. Lo compré en Bouzas (Hnos. Betanzos), de calidad media, ni el más barato ni el más caro
                        He cambiado la orientación del enrollador (con la ayuda de Simplex)
                        y reenforzado la guía con un casquillo de inox.
                        Desmontamos medio enrollador para darnos cuenta
                        que alfojando las dos tuercas por debajo era suficiente.
                        Mientras estamos mirando dentro escuchamos un "pluf", luego,
                        "pluf, pluf". Giramos un poco el enrollador para ver lo que perdimos
                        y más "pluf, pluf". Resulta que estabamos hechando al agua los rodamientos! Como son bolas blancas de 5mm no se ven.
                        Ayer llegaron los nuevos rodamientos (bolas de torlon de 5mm)
                        y esta mañana colocamos todo. Ahora va como la seda.
                        Sólo me falta el desvía cabos que tiene Bob para que tire
                        más hacía abajo.
                        __/)____________
                        ______(\________
                          Sembrando el mar de rodamientos ¿acuicultura moderna?
                          Eso del casquillo en la guía del enrrollador qué es?
                            Hola chicos ... ya veo que andais como siempre ... al leer el tema del enrrollador me fije en el nuestro y esta todo correcto el cabo no desgasta nada ... menos mal una chapuza menos.
                            ivanlc el otro dia pesque un verdel y tenia unas bolitas blancas en la barriga ... creo q eran de Ø 5 mm .
                            La semana q viene sacamos el barco para hacerle la obra viva ... estamos con un invento de adaptar una cuna a un carro varadero ... ya os pondre alguna foto .. espero no cargarme el barco .
                            Saludos y buenas navegadas .
                            ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                            Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                            https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
                              Un pequeño tubo de inox de 10mm de diametro interior con una cabeza.
                              Ahora el cabo no toca el plástico sino el tubo de inox que está dentro
                              de la guía.
                              Me parece que las bolitas servirán de lastre a esos peces ya que
                              son poco nutritivas!
                              __/)____________
                              ______(\________
                                Hola a todos los taberneros y unas rondas de mi parte .
                                Me compré un First 211 el viernes de la semana pasada, estoy leyendome uno a uno cada post de este barco, es un duro trabajo... hay muchísimos pero poco a poco me voy a poner al día. Cuando me enseñaron el barco me gustó su concepto y la verdad es que cuando me lo han entregado he descubierto que es un barco completísimo y muy bien ideado. Ya os iré contando, encantado de haber encontrado a otros armadores!. Un saludo.
