post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Hola.
    Los minis, tienen todo, por reglamento de la clase la tipica horqulla en el espejo de popa, para poner un remo.
    Recuerdo que Albert Bargues, me comento que en su barco, plan Finot 99, lo tenia puesto por el reglamento, porque es un coñazo remar, lo que los franceses llaman Godille, el remaba, trabando el remo en una pata del balcon de popa o algo así.
    En realidad, si sabemos hacer bien la GODILLE de marras, podemos mover un velero de 30 pies, se entiende que para atracar y eso, no para cruzar desde Denia a Ibiza.
    Yo lo he visto hacer, parece muy facil, pero es bastante dificil hasta que se le coje el punto, es todo al contrario de comos habitualmente se rema.
    El remo entra en el agua con la pala rorizontal y se hace un movimiento zigzageante como haciendo un 8.
    Como digo mucho mas facil decirlo que hacerlo.
    Suerte si probais.
    Carlos Martinez.
    canariaswaypoint
    canariaswaypoint@hotmail.com
    http://canariaswaypoint.weebly.com/
      Originalmente publicado por chinijo Ver Mensaje
      Hola.
      Suerte si probais.
      Correcto, se llama godille. No lo he probado pero según comentan
      una vez cogido el truquillo que va bién. Los ministas
      llevarán un remo super ligero (en carbono tal vez)!
      ¿Por cierto donde encuentran ese material super ligero?
      La próxima vez que voy al barco voy a mirar donde se colocaría
      la horqulla ("dame de nage" en francés) para no interferir con el motor.
      __/)____________
      ______(\________
        Hola chicos ... a ese tipo de "remada" ... con un solo remo a popa y haciendo el movimiento en 8 que comenta chinijo en mi pueblo lo llamamos "zingar".
        Una vez le pillas la tecnica es alucinante lo practico que es ... aqui los marineros de toda la vida son unos artistas ... lo que pasa que es valido para aguas tranquilas y poco viento evidentemente.
        Saludos .
        ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
        Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
        https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
          Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
          Saludos .
          No confundir con "chingar" .
          Creo que sería práctico. Ahora hay que mirar la longitud del remo
          para que sea efectivo (2 metros??).
          __/)____________
          ______(\________
            NO me lies al personal Ivan ... que luego se me desmadran .
            Ostia en serio le vas a poner remo al First?? ... joer yo quiero ver las fotos esto va ser una primicia.
            Yo antes le pongo otro fuera borda ... lo que dices de 2 metros de remo creo que podria valer .. quizas te pida lago un pelin más largo.
            Saludos .
            P.D. Y lo dicho ... a "Zingar"
              Hoy he mirado el espejo de popa para la boga y no
              estoy convencido. La escalera impide colocar el soporte.
              Y además está muy alto, con lo cuál debe ser dificil manejar.
              Tal vez tienes razón Barba Roja, ooootro fuera borda!
              El mío arrancó a la primera hoy, entonces no le dí muchas vueltas
              al asunto.
              __/)____________
              ______(\________
              • Asimétrico en solitario sin piloto
                Hoy ha sido un día espectacular.
                He probado subir el asimétrico haciendo todo solito (sin piloto)
                y todo pasó correctamente.
                Había un viento bonito (unos 9-12 nudos) y iba
                entre 5.5 y 6 nudos en la vuelta.
                Me preocupaba la recuperación pero desenrollando génova,
                queda algo desventado. Luego soltar el puño de armura de todo,
                y recuperar por debajo de la botavara, soltando poco a poco
                el puño de driza. Todo eso con la caña entre las piernas!
                Guardé el asimétrico en la cabina para posterior plegado.
                Editado por última vez por ivanlc; 11/04/2010, 00:39:48.
                __/)____________
                ______(\________
                  Es interesante lo de remar con un solo remo por aqui tambien lo veo alguna vez y parece efectivo para hacer alguna maniobra con calma y en puerto !
                  por cierto me podriais decir si alguno tiene el first 210 si esta ext de itB ?
                  pues hay algunos sitios que lo venden de segunda y pone que ITB psada hasta el 2012 y algunos pone ITB indefinida que hay de cierto en esto ?
                  rondas
                    BRICO CORNAMUSAS 1ª PARTE (LAS DE PROA)
                    Bueno pues lo prometido es deuda ... ayer sabado regatilla con unos amigos en un First 300 y hoy domingo he comenzado con el tema del cambio de cornamusas "ESA GRAN DESCONOCIDA" .
                    Lo primero y más complicado a sido localizar unas cornamusas que se adapten al First 211 lo mas posible ... he mirado muchisimo ... las actuales son de 170 mm y de 45 mm entre ejes de agujeros y van con tornillos M6.
                    Ademas hay que tener en cuenta que la zona de apoyo de las cornamusas en cubierta no es muy grande ... y OJO!!! que la zona de apoyo en proa es más pequeña que en popa (para complicar más el asunto) ... asi que el apoyo de proa sera nuestra referencia a la hora de elegir.
                    La ganadora del concurso es una cornamusa de aluminio de Plastimo de 200 mm ... que entra perfectamente en el espacio que hay en cubierta destiando para ella .. el problemilla (insignificante) es que entre ejes los agujeros de la cornamusa nueva son de 50 mm ... pero a favor es que estos orificios son para tornillos de M8 lo cual hace que solo tengamos que retocar un poquito los agujeros pasantes en cubierta para adaptar la nueva cornamusa ... aqui enlace para ver la cornamua ganadora y sus medidas:
                    Bueno hasta aqui todo maravilloso .. pero nuestros 211 tienen los famosos compartimentos de flotabilidad que nos dan esa categoria de concepción B (de burro ) y es necesario desmontarlos para llegar a los tornillos de las cornamusas bajo cubierta ... hoy me dedique a desmontar el de proa .... hay van unas fotos.
                    Primero debemos soltar la tapa del forro de madera que esta sujeta con 7 tirafondos ... ademas hay que despegar un poquillo el forro blanco del casco ... ver foto una vez retirada la tapa de madera.
                    Luego con cuidadin sacamos la espuma hacia abajo .. suelta algo de polvo pero poco si lo hacemos con cariño .. recomiendo no sacarla del todo (para que luego sea más sencillo volver a colocar todo en su lugar), solo lo necesario para acceder a los tornillos ... como en la foto.
                    Por ultimo en esta foto podeis ver los tornillos bajo cubierta ... ya podemos meter mano al asunto ... como veis los tornillos tienen una arandelas no muy grandes ... yo lo que voy hacer es cambiarlas por unas arandelas de al menos el doble de diametro para que haga más apoyo ... otra seria poner una plaquita de inox pero me gusta más que trabajen los tornillos independientemente .. va foto de los tornillos actuales y sus arandela.
                    Este martes me traen las cornamusas y seguire con el brico .... ya os pondre más ... a ver si las de popa no me dan mucha guerra pero me da que si me van hacer sufrir.
                    Un saludo a todos .. y animaros a cambiar las mierdas de cornamusas que traen estos barco de serie .. creo que es un dinerillo bien invertido.
                    Saludos y perdonar el toston .
                      Joder me pase con las fotos ... se puede arreglar de alguna forma? soy un desastre
                        Gracias Barba Roja por la info.
                        Editado por última vez por Visir; 11/04/2010, 22:35:46.
                          Pregunta para los que teneis instalado el piloto automático.
                          Al tener el banco, donde montamos el piloto, muy poco espesor y tener qe instalar allí el casquillo de bronce ¿cómo habeis reforzado esta zona del banco?
                          El manual de instalación aconseja reforzarlo con un trozo de contrachapado marino, pero no sé si será suficiente.
                          Algunos me comentan que por debajo del banco coloque un masilla para reforzar el casquillo, pero este método me parece insuficiente, ya que el brazo del piloto ejerce mucha fuerza.
                          ¿Cómo lo habeis reforzado vosotros?
                          Gracias y un saludo.
                            Barbaroja, gracias por las fotos y los consejos, y sobre todo suerte y que la cosa no se te complique.
                            Visir, para el piloto coloqué un taco de poliester (un plástico blanquecino y duro) de dos centímetros de grosor, por encima y por debajo en la tapa del cofre, lo fijé con 4 tornillos con arendelas, aveyanando entrada y salida para evitar enganchones, después coloqué el tubito de bronce en la plaquita y ya está , no tengo fotos en el ordenador, pero te las mandaré el finde que viene.
                              Te agradezco lo de las fotos , puede dejar muy claro este asunto.
                              Si has colocado un taco de poliester encima del la tapa, quedará un escalón un tanto incómodo cuando no esté instalado el piloto. Sin embargo el taco de poliester por debajo de la tapa resulta mucho más práctico.
                                El otro día vi un FIRST 23 y me gusto mucho, de largo se va a 7,14 y de manga 2,50, igual que los nuestros, pero me gusto que tenía un carril de escota pegado a la puerta, lo que deja la bañera bastante despejada y debajo de esta un dormitorio. También me gustó la cocinita pequeña y un servicio oculto. Bueno una lastima que dejaran de fabricarlo, la línea me recordaba mucho al FIST 21.
