post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Originalmente publicado por blau vent Ver Mensaje
    buenas winder!!
    palas de timon efectivamente...
    se regula atraves de unas rotulas unibal que unen las dos palas. por debajo del puente de fibra que cierra la bañera..
    es una timoneria tipo car..
    Por favor, especifica.
    Tipo car..?
    Que ángulo tienen que tener por defecto y como puedo ver que están bien puestas?
    Gracias de antemano
    Navegar en Madrid es posible con VivelaVela.com
      Eso de la regulación de las palas tiene sentido, pero ni idea y primera noticia, si no puedes especificar un poco mas y poner fotos?? Gracias de antemano
        Buenas .
        Yo fotos no puedo poner... Hace 2 años q no tengo el barco..
        Tipo kart quería decir... Esos coches que corren en circuitos
        Creo que hablas de grados?
        Los timones van inclinados unos grados... Pero eso es de serie... No se puede tocar!! Si no recuerdo mal.. Su inclinación es de 15grados.
        Para alinear las palas.. Se puede hacer navegando a ojo... Mirando las estelas que dejan cada pala (esto con mar plano y barco plano tambien)
        O sacando el barco del agua y medir parte del y parte tras de la pala..
        • Respuesta: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
          Hola Samecsa, como lo prometido es deuda, aquí está lo que he podido ver referente al anclaje de los timones. Por supuesto nada de pegamentos colas ni siliconas. Aunque no he podido llegar hasta el mismo anclaje, estoy seguro que por el interior se atornillan a unas placas roscadas. Esto lo digo porque si he podido llegar a los anclajes del puente de popa, que por el interior va atornillado a unas placas roscadas, teniendo en cuenta que el puente es muchísimo menos importante que los timones y además aguanta esfuerzos mucho menores, seguro que los soportes de los timones como mínimo, llevan ese tipo de placas.
          Se puede acceder al interior del espejo de popa en seis pasos. Yo lo he hecho por la banda de babor y para ello he tenido que soltar varias partes. Adjunto 4 fotos y una pequeña explicación de los pasos seguidos:
          Foto 1: Se ven las piezas de madera que hay que ir retirando, para sacar las reservas de flotación y acceder al espejo de popa.
          En primer lugar retiramos la pieza “1” soltando unos siete tirafondos. En segundo lugar soltamos los tres tirafondos que unen la pieza “2” a la “3”. En tercer lugar retiramos la pieza “3” tras soltar los dos tirafondos que la fijan al techo.
          Foto 2: Tras retirar las piezas “1” y “3” se ve la reserva de flotación “6” que está sujeta por la pieza “2”.
          En cuarto lugar se retiran las piezas “2” y “6”. En quinto lugar se retira la pieza “4” tras soltar los tres tirafondos que la fijan a la pieza “5”.
          Foto 3: Tras retirar la pieza “4” se ven las reservas de flotación “7” y “8”.
          En sexto lugar se retira la reserva de flotación “7”. En séptimo lugar toca retirar la pieza “5”. Yo no lo he hecho, porque va fijada con silicona a las paredes del suelo y de babor, pero creo que el quitar la silicona no tiene que suponer ningún problema. El paso séptimo sería retirar la reserva de flotación “8” y ya tendríamos a la vista el anclaje del soporte del timón.
          Foto 4: Al fondo se ve la pieza “9” que es una placa (parece de aluminio) a la que van roscados dos tirafondos del anclaje del puente de popa. Cerca de la pieza “9” se ve un tornillo y su tuerca, que corresponden al balconcillo de babor. Aunque no se ve en las fotos, también quedan a la vista los anclajes de la cornamusa.
          Dime si tienes alguna duda. Tengo alguna foto más, aunque creo que con las cuatro que adjuntan será suficiente.
          Unas birras o unos cafés con leche, porque conla que está cayendo……
          Editado por última vez por Winder; 20/01/2018, 22:09:22.
            Hola y unas birras para todos , a ver si animamos un poco el hilo.
            Por fin tengo un botalón, aunque aún no tengo vela para él, me gustaría encontrar un genaker entre 32 y 35 m2 de segunda mano y pocos €. ¿Alguien vende?.
            Cuando me planteé montar el botalón, me puse como condición no hacer agujeros nuevos en la cubierta. Solo he tenido que hacer un agujero nuevo y por supuesto no en la cubierta, el agujero en cuestión lo he hecho en la puntera de proa (pieza de aluminio).
            El botalón lo he construido aprovechando básicamente materiales que ya tenía, aunque se puede construir de igual manera con materiales estándar.
            Las partes son cuatro: tubo o botalón propiamente dicho, guía de botalón, soporte trasero y barber.
            1.- El tubo lo he hecho de 3 piezas:
            a.- pieza principal sacada de un mástil usado de windsurf, disponía de él pues también hago windsur,
            b.-puntera encastrada a la pieza principal por la parte de proa y fabricada con tubo Inox de 50mm., al que se ha soldado una pletina con dos agujeros, uno para el barber y el otro para la braza,
            c.- base encastrada a la pieza principal por la parte de popa y formada por un pie de mástil de windsurf.
            Yo lo he hecho con estas tres piezas porque eran materiales que ya disponía, pero se pueden fabricar con tubo Inox de 50 mm. (también se puede usar tubo de 60mm.) aprox. 3mt. En los extremos soldamos unas tapas también de Inox. A la tapa de proa se le suelda una pletina con dos agujeros y en la de popa antes de soldarla al tubo se le suelda una tuerca M10 y después se le suelda al tubo y terminamos taladrando con una broca de 10mm. tanto la tapa de popa como la tuerca. Hecho esto, tendríamos un botalón equivalente al de tres piezas que yo he fabricado.
            2.- Guía de botalón: Se ha fabricado un cáncamo con una anilla Inox de diámetro de paso 50mm. y 10 de espesor, a la cual se le ha soldado un tornillo M10X100 por su cabeza. El cáncamo se fija a la puntera de aluminio de proa, a la cual se le ha taladrado un agujero de 10mm.
            3.- Soporte trasero, formado por una escuadra estándar de Inox comprada en ferretería, a la que se le suelda un tornillo M10, si queremos algo más curioso se puede atornillar un eje de 10mm. con un extremo agujereado y roscado a M5.
            El soporte se coloca en el lugar de la guía de cabos que está próxima a la parte delantera del carro de la escota del Génova, es decir se aprovechan los agujeros de la guía de cabos.
            4.- Barber fijado al extremo del botalón y al cáncamo de remolque, formado por dos poleas dobles una con arraigo y un cabo de 8mm. reenviado a bañera.
            He sacado varias fotos. Pienso que con las 3 que se adjuntan se puede ver perfectamente el montaje.
              Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
              Hola, yo tengo un genaker utilizado 1 dia, pero de mi 211, el precio mas barato. Te lo
              Puedo dejar es a 800€, es de Noth Sail
                Originalmente publicado por Laso Ver Mensaje
                Hola Laso, gracias, ¿que dimensiones tiene? ¿tienes una foto?. No pensaba en gastarme tanto. Si me mandas un privado te cuento
                • Re: Respuesta: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
                  [QUOTE=Winder;1753254]Hola Samecsa, como lo prometido es deuda, aquí está lo que he podido ver referente al anclaje de los timones. Por supuesto nada de pegamentos colas ni siliconas. Aunque no he podido llegar hasta el mismo anclaje, estoy seguro que por el interior se atornillan a unas placas roscadas....
                  Muchísimas gracias Winder, una explicación super didáctica y no sabes cuanto te la agredezco...pero las dudas que tengo son;
                  -1. Los bloques de reserva de flotación, no llevan anclaje de ningún tipo...?
                  -2. Crees que una vez retirado todo lo que estorba... se puede acceder fisicamente con suficiente maniobra como para poder trabajar en la popa?
                  voy a intentarlo este fin de semana...
                  Mil gracias!!!
                  buen viento!
                    Originalmente publicado por Samecsa Ver Mensaje
                    Mil gracias!!!
                    buen viento!
                    Hola Samecsa, los bloques no llevan ningún anclaje, se sujetan por las tapas de madera. El bloque "8" no lo podrás sacar si no quitas antes la tapa "5", esta tapa va fijada con silicona o algo así (es como una masilla dura), esa masilla habrá que quitar, no se exactamente que dificultad puede presenetar, pero pienso que se podrá hacer. Para acceder a esa masilla y probar como quitarla y hasta inclusive quitarla, no hace falta soltar nada, ya que está a la vista al fondo de la litera. Una vez tengas claro como quitar la masilla puedes empezar a soltar todo.
                    En cuanto al acceso, es incomodo, no es el mejor del mundo, pero pienso que se puede realizar el trabajo bien. Piensa que yo mido 1,78 mt, peso 95 Kg, y tengo 65 tacos y he accedido con dificultad pero bien.
                    Si necesitas alguna aclaración estoy a tu disposición.
                    Ya nos dirás como te ha ido
                    Un saludo y unas birras que esta ronda pago yo
                      Hola Samecsa, esta tarde he estado hablando con un amigo que entiende bastante de barcos, le he hablado de la masilla que fija la pieza 5 al casco y le he enseñado las fotos. Piensa que esa masilla es de algún tipo de resina y que la pieza 5 está haciendo de cuaderna, por lo tanto si se quita esta pieza habrá que volverla a fijar con un tipo de masilla o resina semejante. Piensa que en vez de acceder por dentro tal vez se puede utilizar algún tipo de taco quimico (creo que hay en Leroy Merlin), pero lógicamente antes habría que saber como está el anclaje por dentro, lo que salvo que algún cofrade pueda saber, pienso que habría que consultarlo con Beneteau.
                      Para acceder por dentro sin quitar la pieza 5 hay otra solución que es extremadamente drástica, consistente en ir rompiendo en pedazos la reserva de flotación 8, hasta llegar al anclaje y despues de reparar volver a reponerla.
                      Lo siento, ya se que ninguna solución es buena, pero la peor pienso que es seguir con un tornillo del anclaje de los timones suelto.
                        [QUOTE=Winder;1756280]Hola Samecsa, esta tarde he estado hablando con un amigo que entiende bastante de barcos, le he hablado de la masilla que fija la pieza 5 al casco y le he enseñado las fotos. Piensa que esa masilla es de algún tipo de resina y que la pieza 5 está haciendo de cuaderna, por lo tanto si se quita esta pieza habrá que volverla a fijar con un tipo de masilla o resina semejan...
                        Muchas gracias winder...por el momento sigo dandole vueltas...ya que ninguna me gusta del todo...sigo pensando la opción de poder fijar el tornillo desde fuera, desde el espejo de popa ...
                        Por cierto algún cofrade armador de algún first en Benalmádena o puerto cercanos? En unos meses me mudare del agua dulce, nuevamente al mar, a Benalmádena ...me vendría genial poder conocer a algún compañero...ya he visto 2 first en la misma calle donde he reservado el atraque...
                        Un saludo!!
                          Muy buenas compañeros
                          Hoy poniendo un poco de orden, he ido a rellenar de agua el depósito desde su entrada en el cofre de babor de la bañera y no he podido abrirla...y he recordado que NUNcA la he abierto, porque lo rellenaba directamente con la manguera...
                          Como se abre la boca de entrada je pone " water"?
                          Propongo empezar a plantear Travesías con nuestros pequeñajos para este verano...ideas, planes, deseos, singladuras en común...la primavera esta al caer,!!!
                            Pero que parado esta esto no? Hoy ha hecho un día primaveral por el sur de España....la primavera se deja oler... Jeje
                              y por cierto alguien me ayuda con el repostaje de agua en el depósito flexible?
                              un saludo!
                                Hola!
                                Se abre a rosca, con una llave de estrella como ésta:
                                Si llevas mucho tiempo sin abrirlo, es posible que esté duro, suerte.
