post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Espero vuestras ayudas...no se ni que productos comprar ni donde merece mas la pena hacerlo...
    • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vi
      Originalmente publicado por al111 Ver Mensaje
      Así es 1 es el grillete torsionado o torcido 2 Argolla, 4 creo que es resto del material de los que funden . El resto es la maniobra que va a proa para el puño de amura del spi(como verás saqué la foto cuando lo colocaba en puerto amarrado) y por eso la maniobra estaba sin poner en proa.
      Respecto si deja marcas o sufre cubierta . NADA. mientras navegas sin spi está sujeto a la argolla que tiene el first en parte de abajo de proa, atrás a la argolla móvil de cubierta junto tambucho y con la maniobra tensa del puño de amura que solemos pinzarlo a barandilla (esto sujeto por abajo, por atrás y por arriba) Una vez subes el spi la fuerza del mismo sube el botalón 1 dedo y hace un pequeño juego hacia arriba que se agradece.
      La fuerza la hace sobre la proa , en el tintero del foque , que es donde está destinado el barco ,no en la solución que creo la marca dio a posteriori en pieza anclada en la regala.(creo puede sufrir más)
      Las medidas ya te las pasaré y si marca el barco tal y como te dicho NADA es de quita y pon. Hay veces que si voy con tripulación ,lo pongo en el mar y no en puerto.
      Por último respecto al enrollador o calcetín . Hasta este año sin ninguno de los dos, ya que las trasluchadas eran soltar todo el spi dejarlo que vuele y recogerlo los la otra banda. Pero este año me compré un calcetín y cada vez que traslucho lo bajo ,recojo , traslucho y abro por otra banda. No he practicado con el calcetín a dejarlo libre y recogerlo por otra banda pero me da yuyu , tanto cabito en proa...
      En los puertos franceses se aprende mucho viendo sus maniobras.
      Como te dije estoy liado en un antirociones sin hacer agujeros y estoy a vueltas con un motor eléctrico que vi a un 21 subiendo la fuerte corriente l`ardour Bayona, junto con el gasolina . El motor eléctrico iba más a fondo y el gasolina más arriba . Curioso todo lo que se ve
      Espero haberte ayudado y siento la chapa que he metido
      Hola al111
      Muchas gracias por tus explicaciones. Perdona que siga abusando de tu amabilidad, pero te gradecería si tienes unas fotillos de la maniobra del puño de amura, de la fijación del botalón a la argolla móvil de cubierta junto al tambucho, así como del grillete y la argolla por la que pasa el botalón en la proa desde el otro lado al que se ve en la foto. Te adjunto la foto anterior donde he contorneado en rojo las piezas 3 y 4 las cuales después de mucha vueltas, pienso que son una única pieza, concretamente el grillete, tal y como lo veo, la parte 4 podría ser la que tu dices que se retuerce, ¿es así?
      ¿Puedes avanzar algo respecto al antirrociones sin hacer agujeros? ¿ Dónde lo fijas?
      ¿Para qué utilizan el motor eléctrico si ya tienen el de gasolina? ¿Es de seguridad?
      A mí también me gusta hacer pequeños bricos: sistema muy sencillo para fijar la botabara mientras el barco está en puerto o fondeado ( un par de cabitos y dos tensores), sistema para fijar las cañas de pesca, un pequeño cuadro eléctrico con selector de carga (cargador y placas solares), fijador de la caña a la váa, desconectador de batería, enchufe mechero, voltímetro etc., toldos sombrilla de estribor y babor, además de pequeños mantenimientos.
      Un saludo y unas birras para todos
      Editado por última vez por Winder; 26/04/2017, 18:16:57.
        Venga una ayúdala por fa...no se de donde sacar el código ral del azul del barco además de todo lo preguntado antes...
        Mil gracias!
        • Respuesta: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
          Originalmente publicado por Samecsa Ver Mensaje
          La otra foto aquí se aprecia mejor...en la anterior se pueden ver los picotazos blancos de la proa del otro barco...estuvieron varios días asi... Tengo un disgusto enorme... :-(((((
          Este fin de semana seguramente estaré con un amigo que entiende de gel-coat, poliester, masillas etc, ya le preguntaré y te diré algo. Tranquilo, aparte del trabajo seguro que tiene solución.
          En la segunda foto se ven claro los daños, pero en la primera lo único que aprecio son como unas manchas blancas, ¿es más que manchas?, ¿también a saltado el gel-coat?
          Respecto al color de la pintura ni idea.
            Si si, ha saltado el gel coat, además también tiene manchas blancas del otro barco...y refregones...pero sobre todo el golpe de la foto, en la parte alta casi en la regala de la aleta de babor...
              El invento, y parece que funciona
                Hola Samecsa. Un si y un no. Este fin de semana no he podido estar con mi amigo tal y como te dije, habrá que esperar a la próxima semana. Pero si he podido probar a trimar la génova con el winche de barlovento, si bien es verdad que las condiciones no eran muy fuertes el resultado fue positivo y creo que aunque las condiciones de viento y mar sean mas fuertes resultará igual de positivo. Te adjunto una foto donde se ve como la escota después de pasar por el winche de sotavento, va al de barlovento y de ahí a la cornamusa. Lo que si hago es dejar el tambucho un poco abierto para salvar el paso de la escota y que esta, solo roce en los perfiles metálicos que sirven de guía del tambucho.
                  Originalmente publicado por dskhas Ver Mensaje
                  Hola dskhas, ingenioso. ¿Por qué has tenido que cambiar la pala guía del enrollador?, la original ¿se te rompió? ¿De qué materiales son las piezas blanca, negra y azul?, la blanca y la azul parecen de una espuma muy densa, mientras que la negra parece de plástico
                  Me parece apreciar en las fotos, que el cabo negro y rojo entra en el enrollador por el lado de estribor, mientras que la pala guía está a estribor, es decir a lados opuestos, ¿es así?, si es así ¿cómo te va? ¿El cabo se sale del enrollador?
                  También me parece apreciar en las fotos, que las amarras no las pasas por los guía cabos de la puntera, pienso que si no lo haces, con el tiempo el roce de estas podrán ir deteriorando la cubierta. Además, veo que el guía cabos de babor lo tienes abierto, interesante ya que de serie vienen cerrados, solo está abierto el de estribor.
                    Si, aclara materiales
                    Yo también paso así las amarras de proa, desde hace años y no erosionan la cubierta, además se deterioran menos con el roce
                      Buenos días compañeros, la pieza esta hecha con carbono, como no tiene curva en el brazo apoyamos una goma espuma fuerte a modo de cuña, el guía cabos es un simple cancamo (idea sacada del foro ). Yo lo tengo todo a babor, el enrollador recoge el cabo en sentido de la agujas del reloj. Todo funciona bien, ya no se sale el cabo, que por cierto cambié por uno más fino con muy buen resultado.
                      Me tuve que agenciar la pieza ya que el barco me vino si ella y pretendía cobrarme 120 eur por un repuesto.
                      Lo del tema de las amarras opte dejarlas por el candelero porque ya me dio un susto una amarra casi cortada por el desgaste (toda la razón a Bob). Me imagino que el desgaste en cubierta dependerá del tipo de cabo que uses para la amarra.
                      Brindis para todos
                        Brindis para todos
                        Perdonad mi ignorancia, pero he tratado de ponerme al día con este hilo releyendo varias veces los post anteriosres y sigo sin enterarme muy bien del "kit de la cuestión", sé que haces unas semanas hablamos del enrrolador y los trucos para que no se saliera el cabo con el foque abierto... pero y todo este "lío" (entiendánlo como algo positivo je) no se a qué se debe... si tengo que mejorar algo quiero tomar nota!! jeje
                        Saludos y gracias!
                          Supongo que con "el lio" te refieres a como solucionar que el cabo no se salga del tambor del enrollador metiéndose debajo y complicando más tarde el enrollar la vela. Le pasó a Iván hace poco un día de rasca, nos ha pasado a muchos. Si no mantienes la tensión del cabo del enrollador cuando abres la vela, o si se sale el cabo navegando, el lío te obliga a ir a proa en un momento inoportuno, justo cuando quieres recoger Génova.
                          Creo que fue por esto que comentamos soluciones diferentes para evitar que el cabo se salga del tambor.
                            Muchas Gracias BOB, eso es lo que pensaba que trataba este hilo... pero viendo la cantidad de inventos ingeniosos que algunos han hecho no sabía si la cosa se había complicado o derivado en algo más... Yo por ahora no he tenido lio, es verdad que mantengo esa tensión mínima porque por ahora lo llevo en una mordaza del piano...
                            Vosotros tambien lo llevais en el piano o a una mordaza simple?
                              Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                              Hola unas birras para todos los sedientos cofrades.
                              En mayo compré un First 211. Estoy encantado de como navega y lo facil que resulta su manejo. Yo no tenía antes ninguna experiencia, pero en estos 4 meses he hecho mas de 60 salidas, llegando a navegar hasta con 20 nt. de aparente. He tenido un buen maestro.
                              Ahora me planteo cambiar el stay, por precaución, como puedo hacerlo?. Pienso que para aflojarlo y poderlo quitar, necesito enderezar el palo aflojando los obenques.
                              Para empezar he tensado a tope el back, consiguiendo que los obenques altos aflojen y a pesar de que cada uno tiene una de sus dos roscas gripada (los he bañado en aceite sin conseguir que aflojen) los he conseguido soltar quitando los bulones del tirante que los une a la cubierta. Pero llegado a este punto, los obenques bajos están con mucha tensión y no hay manera de aflojarlos.
                              Algún cofrade podría decirme como puedo quitarles tensión. Tensando el back a tope no consigo aflojarlos.
                              Que tendría que hacer para cambiar el stay, primero para quitar el viejo y luego para colocar el nuevo.
                              Algún cofrade conoce las longitudes de los obenques altos y bajos así como del stay?
                              Winder sigo buscando fotos de las maniobras que me pedistes. Como te dije son muy sencillas pero dificiles de explicar.
                              Lo de los nuevos proyectos hasta que no estén más desarrollados.....
                              Respecto a soltar el palo o bajarlo encontré un enlace con la antigua taberna con unas fotos que ilustran muy bien la maniobra.
                              Y para terminar os paso a todos un viaje de un 21´que unos franceses están haciendo ahora .Es muy entretenido.. Os paso el blog http://deuxhuluberlusaborddecartahu.blogspot.fr/
                                Hola Bob, no es solamente el posible desgaste en la cubierta, sino también la tensión a que se le somete al candelero, tensión que se termina trasmitiendo a la cubierta, produciéndose grietas como se puede ver en esta foto de un 211 que adjunto. He contorneado de rojo las grietas para facilitar su localización. Tal vez todo esto depende de si la zona de atraque es mas o menos tranquila en cuanto viento, corriente etc., o simplemente si el barco vecino entra y sale forzando el tuyo.
                                Saludos y unas birras para todos a mi cuenta
