post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Respuesta: Re: Re: Respuesta: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna
    Originalmente publicado por chusgs Ver Mensaje
    Hola, ¿puedes poner alguna foto de como va montada la placa para sacar ideas?
    Hola chusgs, no tengo fotos, pero como habrás visto el cofrade Zaca nos ha facilitado la dirección de una web
    http://www.nasamarine.com/proddetail...arpanel&cat=23 en la que venden la placa a la que yo hice mención. Son de células policristalinas, son flexibles de 3,5 mm. de espesor y se pueden pisar con calzado de suela blanda, las hay de dos tipos:
    De 285mm x 370mm 10W £ 65,00 IVA incluido
    De 360mm x 505mm 20W £ 119,00 IVA incluido
    Se pueden fijar con 4 tornillos o simplemente con masilla (entiendo que sin agujeros, solo el de paso del cable). Te adjunto foto de la web, el cuadrado negro que aparece en la parte superior es por donde sale el cable.
    En el barco que yo la he visto instalada, la tenía encima del tambucho, sobre una de las partes transparentes del mismo, atornillada con 4 tornillos que atraviesan el tambucho.
    Editado por última vez por Winder; 26/04/2017, 18:16:57.
    • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
      Winder, ayer comprobé que la placa es de 10 W y ocupa, como dices, uno de los tramos transparentes del tambucho corredero; la grande ocuparía el total. De paso le eché un vistazo al barco porque soplaba bastante norte: al Tofinú 8 que está en el mismo pantalán se le había desenrrollado el foque, rifándose en parte. Al bajarlo terminó de romperse. Muy bonito el barco, pero con una tendencia "natural" a las incidencias.
      • Respuesta: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
        Originalmente publicado por al111 Ver Mensaje
        Ayer me llegó el spi.
        Pero veo un problema con la argolla del botalon que lo he unido al pasacabos de proa, con un grillete. Este grillete está, en el espacio entre el pasacabos, la argolla y la la base del foque.Es justísimo y está tocando este grillete, con el tornillo de la base del foque. Que solución tengo?
        Intento subir una foto
        Hola al111, estoy pensando en montar un genaker o un asimétrico y he visto este post que pusiste en el 2010 (te pongo una de las fotos para recordar), me ha interesado mucho por su simplicidad. Me gustaría hacerte algunas preguntas: ¿Que tal resultado te ha dado? ¿Que tamaño de asimétrico tienes? ¿De que material, diámetro y espesor es el botalón?, en la foto me da la impresión que lleva un tensor desde la argolla hasta el gancho de remolque, ¿es así?, tampoco aprecio bien la función del grillete, entiendo que lo que hace es fijar la argolla al pasacabos, ¿es así? Te estaría muy agradecido si me dices algo al respecto y todo aquello que pienses me pueda ser de utilidad.
        Soy enemigo de hacer agujeros en el casco y estoy pensando en montar un soporte atornillado al arraigo del estay, de hecho he preparado algunos prototipos de cartón, pero al ver tu solución, me ha parecido de una gran sencillez.
        • Respuesta: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
          Hola Zaca, que putada la del Tofinú, ¿a tnido muchas incidencias?
            El foque reventado y las goteras de costumbre. Ya sabes, barcos bonitos no tan bien terminados como parece.
            • Re: Respuesta: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
              Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
              Winder es muy sencillo.Dificil explicarlo. Cuando vea si lo he sacado en alguna foto lo intento subir. A mi tampoco me gusta hacer agujeros.
              Ahora estoy intentando hacer un salvarociones sin hacer agujeros...
              Va muy bien lo hice hace años y la verdad es que sin problemas.
              Lo intentaré:
              Es una argolla fundida a un grillete largo que se tuerce o gira este último (para que se pueda "hilvanar" al pie donde se fija el enrollador del foque ) Esto te lo hace la misma persona persona que te funde la argolla al grillete. .
              El diámetro tomé del botalón el mismo grosor , que el oficial de beneteau .
              La longitud tomé las medidas del oficial. Lo venden en Leyoy Merlin o similares Al final del tangón(a proa) se pone un pasacabo sencillo que sirve para poner un cabo para fijar a la argolla que lleva el barco en los bajos de la proa , Así mismo esta argolla debe quedar arriba del botalón ya que sirve para poner una polea para la driza del puño de amura.
              Por último el otro extremo del botalón el extremo se fija un gancho de soltado rápido el cual se fija al gancho o pasacabos , que lleva el barco en proa junto al ventano de proa.
              En cuando a las medidas del asimétrico , tengo las medidas gurdadas, ya te las pasaré.
                Si sirve de algo, las medidas de mi asimétrico son (según el presupuesto):
                SL : 8,47
                J : 2,40
                Superficie: 32m cuadrados
                tejido 0,75oz
                ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
                http://first21x.blogspot.com
                • Respuesta: Re: Respuesta: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
                  Lo intentaré:
                  Hola al111: Muchas gracias por tu respuesta , lo he leído atentamente pero sigo teniendo varias dudas, en tu explicación hablas de dos piezas: grillete y argolla, pero en la foto se ven otras piezas que no sé muy bien que función tienen. He puesto unos números en las piezas de la foto que adjunto, para ver si nos podemos entender mejor.
                  Entiendo que el grillete al que te refieres, es el correspondiente a la pieza 1 que va soldado a la argolla (pieza 2), tal y como se ve en el cerco de color verde, ¿es así?
                  Las piezas marcadas como 3-4-5-6 y 7, ¿qué función tienen?
                  Te agradeceré, si me puedes pasar las medidas del asimétrico. ¿Usas calcetín, almacenador o simplemente nada?
                  ¿El botalón marca o deteriora de alguna forma la cubierta del barco?
                    SL : 8,47
                    J : 2,40
                    tejido 0,75oz
                    Hola chusgs, muchas gracias, claro que vale y mucho, el velerista me paso una oferta para un genaker de 37 m2 aunque él pensaba que podía ser más pequeño, por lo tanto puede estar en la línea del tuyo.
                    ¿El que tu tienes es asimétrico o genaker?, la verdad es que después de leer por un lado y otro, no se muy bien cuales son las diferencias entre asimétrico, genaker y código 0. ¿Alguien me puede echar un cable para aclararlo?
                    ¿Lo tienes montado con calcetín, con almacenador, sin nada?
                    ¿Con que vientos y rumbos lo pones?
                    • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna
                      Así es 1 es el grillete torsionado o torcido 2 Argolla, 4 creo que es resto del material de los que funden . El resto es la maniobra que va a proa para el puño de amura del spi(como verás saqué la foto cuando lo colocaba en puerto amarrado) y por eso la maniobra estaba sin poner en proa.
                      Respecto si deja marcas o sufre cubierta . NADA. mientras navegas sin spi está sujeto a la argolla que tiene el first en parte de abajo de proa, atrás a la argolla móvil de cubierta junto tambucho y con la maniobra tensa del puño de amura que solemos pinzarlo a barandilla (esto sujeto por abajo, por atrás y por arriba) Una vez subes el spi la fuerza del mismo sube el botalón 1 dedo y hace un pequeño juego hacia arriba que se agradece.
                      La fuerza la hace sobre la proa , en el tintero del foque , que es donde está destinado el barco ,no en la solución que creo la marca dio a posteriori en pieza anclada en la regala.(creo puede sufrir más)
                      Las medidas ya te las pasaré y si marca el barco tal y como te dicho NADA es de quita y pon. Hay veces que si voy con tripulación ,lo pongo en el mar y no en puerto.
                      Por último respecto al enrollador o calcetín . Hasta este año sin ninguno de los dos, ya que las trasluchadas eran soltar todo el spi dejarlo que vuele y recogerlo los la otra banda. Pero este año me compré un calcetín y cada vez que traslucho lo bajo ,recojo , traslucho y abro por otra banda. No he practicado con el calcetín a dejarlo libre y recogerlo por otra banda pero me da yuyu , tanto cabito en proa...
                      En los puertos franceses se aprende mucho viendo sus maniobras.
                      Como te dije estoy liado en un antirociones sin hacer agujeros y estoy a vueltas con un motor eléctrico que vi a un 21 subiendo la fuerte corriente l`ardour Bayona, junto con el gasolina . El motor eléctrico iba más a fondo y el gasolina más arriba . Curioso todo lo que se ve
                      Espero haberte ayudado y siento la chapa que he metido
                        Originalmente publicado por blau vent Ver Mensaje
                        buenas samecsa!!
                        la medida del tangon de punta a punta es de 2.55m
                        son medidas cogidas del rating de mi antiguo first!!
                        por cierto tengo el mecanismo de elevacion de la quilla nuevo a estrenar y algo mas que me quedara porai..
                        Gracias tomo nota!!!
                          NECESITO AYUDA... buenas tardes compañeros... podría decirse que aún no he estrado prácticamente mi First 210, y ya tiene una herida en la aleta de babor casi a la altura de la regala... garreó un barco fondeando, el mio también hace unos días, y con su proa ha dado a mi aleta descascarillando el gel-coat (pondré fotos en cuanto pueda)... Como novato armador, me veo ante la primera reparación de este tipo... mi first 210 es el Azul con la línea en obra viva blanca... de origen...
                          He leído todos los post que he podido acerca de este tema en la Taberna... hay muchos antiguos, y no uqde anada claro, gel.coat, top.coat, resinas de epoxy, pinturas de 2 componentes... buff un lío vaya.. Se que voy a tener que dar algo de resina o masilla antes, y luego pintar, porque ha perdido " volumen" no mucho...
                          ALgún consejo sabio? opinión? insisto que voy a mandar foto en cuanto pueda...
                            Y donde puedo saber el código del color azul del casco?
                            Muchas gracias adelantadas
                              Ahí van las fotos
                              Editado por última vez por Samecsa; 26/04/2019, 14:59:37.
                                La otra foto aquí se aprecia mejor...en la anterior se pueden ver los picotazos blancos de la proa del otro barco...estuvieron varios días asi... Tengo un disgusto enorme... :-(((((
