post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
    No, no, es el cabo que enrolla que tiene la manía de salirse del tambor y pasa por debajo. Entonces cuando quieres enrollar hay que volver a meter el cabo dentro del tambor, si no al tirar no gira.
    Cuando hay tiempo para reaccionar, vas a proa y vuelves a colocar el cabo
    bién, pero cuando estás apurado, pués tienes un peligro de cojones.
    Eso me pasa cuando desenrollo demasiado de prisa sin mantener tensión en el cabito.
    Hola Ivanic
    Yo tambien tenía ese problema, no había salida que no tuviera que ir a proa a deshacer el entuerto. Lo he solucionado después de dos modificaciones.
    La primera fué cambiar el cabo del tambor por otro de diámetro 5 o 6 mm., no recuerdo exactamente, si te interesa lo miro y te lo confirmo exactamente. El problema que tenía, era que el volumen de cabo era superior al espacio del tambor y con frecuencia terminaba metiéndose por fuera y por debajo del mismo. Con esto conseguí ir a proa una vez cada 2 o 3 salidas, pero siempre me tocaba cuando mas zurra había.
    La segunda fué cambiar de lado el brazo de plástico que guía y asegura el cabo dentro del tambor. El brazo debe de estar en el lado opuesto al que entra el cabo en el tambor. Si no está así, cuando la vela flamea e intenta enrollarse, destensa el dichoso cabo, pudiéndole sacar y meterlo por debajo del brazo de plástico. Después de esta modificación rara vez tengo que ir a proa a solucionar el problema y siempre, por haber descuidado darle algo de tensión al endiablado cabo cuando sacamos el génova.
    Un saludo y espero os pueda servir de ayuda.
      Originalmente publicado por al111 Ver Mensaje
      Los tornillos es cierto que son un engorro. Si te das cuenta tienen un agujero que los atraviesa. Estos casualmente están para desenroscarlos. Me explico.
      Yo utilizo un destornillador fino o aguja de las que se usan para tejer lana , que pase por dicho agujero (de lado a lado) y salen fácil ya que hacen palanca.
      Los agujeros los ponen a posta.
      Olvídate de utilizar una llave inglesa en las cabezas de los tornillos , son decorativas...
      A los nuevos tornillos no te olvides de hacerles el agujero en ambos lados para cuando los tengas que sacar o apretar.
      Hola al111
      Mis tornillos no tienen ese agujero y para soltarlos utilizaba una llave fija 22-24 hasta que acabo en el fondo del mar.
      Como yo levanto y bajo los timones en cada salida, decidí que tenía que montar algo para soltar los dichosos tornillos sin necesidad de herramienta alguna.
      La solución fué atornillar con tres tirafondos unas tapas de registro eléctrico a la cabeza de cada tornillo y problema resuelto. Te adjunto un par de fotos para ilustrarlo
        Había olvidado poner las fotos, aquí van
        Editado por última vez por Winder; 09/12/2016, 19:28:34.
          Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
          Hola Ivanic
          Gracias por la info Winder.
          La próxima vez que voy al barco (para quitar el génova y llevar a reparar o sustituir ya que está bastante cascada) miro el diametro que tiene el cabito. Entre el balcón de proa y el tambor hay poco sitio. Sé que el cabo se cuela entre ambos por los pelos, así que quizás con un diametro un pelín superior no debería pasar (tengo que hacer pruebas).
          ¿Qué velería recomendais?
          Está por supuesto Gándara pero ¿qué otras hay por la zona?
          __/)____________
          ______(\________
            Yo encargué mi último Génova a veas HOOD a Altanllauni o como se escriba aquí en la Taberna.
            Va estupendo, me lo hizo este verano.
            Tengo otro no enrollable que me hizo Gándara hace dos o tres años, es lo más grande que admite el barco, se amura por debajo del enrollador y viene al puño de escota a ras de cubierta, la baluma casi toca los obenques.
            Salieron por un precio parecido y pintan bien los dos. El dacrón del HOOD (Altanllauni) es algo mejor.
              Yo he pedido uno nuevo hace dos semanas, 540€ en ADN Guecho.
              Que tal es el precio Bob?
                Winder, ya me contarás tu experiencia con los de ADN, yo también me lo estoy planteando.
                Por cierto donde amarras en el RCM o en Getxo ?
                Si coincidimos navegando por el Abra ya me fijaré.
                There is a difference between living
                and being ALIVE.
                  Buenas tardes, veo que el problema del tambor es común, pensé que solo me había pasado a mi , sobre todo con viento portante ya que al abrirse el genova se despensa el cabo del enrollador montándose el lío, a mi incluso se me ha roto la cucharilla que aprieta la driza. Para arreglarlo me han hecho una parecida de carbono, voy a probar a poner dos, una en cada lado, ya os contaré como va, además cambiaré el cabo por otro de menor grosor que creo es una buena idea. El tema es peligroso, fue el primer susto que tuve con este barco y si podemos encontrar una solución será genial.
                    Algo más caras, con IVA y todo. Sobre 700 cada una.
                    La de HOOD es de dacron especial y con banda solar de tela, la de Gándara es un metro cuadrado más grande que la enrollable.
                      Muy ingenioso winder,
                      Pero si te sirve de algo , a mi de donde se me rompieron casualmente era de donde se une el tornillo en si con la cabeza del mismo .
                        Hola Ivanic
                        La primera fué cambiar el cabo del tambor por otro de diámetro 5 o 6 mm., ...
                        La segunda fué cambiar de lado el brazo de plástico que guía y asegura el cabo dentro del tambor. El brazo debe de estar en el lado opuesto al que entra el cabo en el tambor. ...
                        Hola a todos y todas.
                        Perdón la intromisión por nuestra parte a un hilo tan específico. Por nuestra parte digo por mí mismo y por nuestro Hooper (un Somo 20).
                        A mí también me dio bastante guerra este tema, sobre todo al principio. Aún hoy, me lo da muy pocas veces. Y evidentemente siempre hay más papeletas cuanto peor pinta el asunto...
                        Cuando lo compramos venía con un cabo de 5 mm, bastante viejito, y tendía mucho a salirse.
                        Evidentemente, lo que pronto aprendes es a que hay que desenrollar la vela MANTENIENDO SIEMPRE TENSIÓN sobre el cabo de enrollador. Y una vez desenrollada, fijar el cabo, que no quede totalmente largado.
                        Pero aún así, tendía a salir.
                        Mejoró muchísimo poniendo un cabo nuevo (supongo que uno viejo y siempre enrollado en el mismo sentido tendrá memoria para las cocas) y subiendo el diámetro. Usé uno de 6 mm, del tipo "driza", con la menor elasticidad posible. Tuve que ampliar el agujero que se usa para pasarlo y hacer nudo de tope.
                        Y poniendo el cabo justo para que una vez enrollado bien el génova (más o menos enrollado al gusto) queden sólo dos vueltas de cabo. Si el tambor queda muy lleno de cabo, más probabilidades de salirse, lógico. Aunque realmente, esto iría en contra de usar un cabo más grueso... Pero a mí me va mejor también así. Quizás sea porque aporta más rigidez y menos estiramiento.
                        Lo que dices de cambiar de sitio la pletina, Winder... supongo que dependerá del modelo de enrollador.
                        En mi caso es un Plastimo 406-S y la pletina "guía-cabos" tiene que abrazar el cabo por la parte convexa del giro que hace, o sea, que tiene que acompañar el enrollamiento del cabo, apretándolo contra la garganta, cuando soltamos vela.
                        Si veis el manual de instalación y mantenimiento (http://www.lamarencalma.com/es/docum...spanish%29.pdf), página 17, lo señala.
                        De hecho, cuando se sale la espira, lo hace por el lado por donde va a completar el enrollamiento (por el primer tercio de vuelta), nunca por el final.
                        Esta imagen puede servir de cómo debe ir:
                        Sausalito III (Puma 26)
                          Efectivamente, es el mismo enrollador. Los problemas que me han surgido son dos: desgaste del agujero que guía el cabo hacia el tambor y pérdida de fuerza en la pletina de plástico que debe impedir que salga el cabo.
                          El desgaste del agujero mejoro con un guía cabos previo, aún así se gastaba el plástico, después lo arreglé introduciendo en el un tubito metálico que es mucho más resistente al desgaste.
                          La pletina guía cabos hace poca fuerza hacia el tambor por envejecimiento, además no cubre todo el ancho del tambor por muy poco. Creo que voy a intentar dos cosas: poner una arandela más en el tornillo más alejado que sujeta la pletina para mejorar su palanca y pegar por dentro de la pala de la pletina un plástico que la ajuste al ancho del tambor. Ya os contaré.
                            ... y pegar por dentro de la pala de la pletina un plástico que la ajuste al ancho del tambor. Ya os contaré.
                            Algo así me rondaba a mí también en la cabeza.
                            Pero ojo, que si dejamos el cabo totalmente largado, cuando viremos y cambie el sentido del génova el enrollador también se mueve, aflojando el cabo y permitiendo que asome parte de la espira por proa, por delante de la pala...
                            Ya nos contarás,
                            (Y que sepáis que me dais envidia, con esos First; creo que es el único barco de ese tramo de eslora por el que cambiaría nuestro querido Hooper)
                              Originalmente publicado por juanjoma Ver Mensaje
                              Hola Juanjo, amaro en Pedreña así que no es facil que coincidamos en el Abra, de todas formas ya te dire algo cuando me la den diciembre-enero.
                              Por cierto, el otro día estuve viendo unos first amarrados en Guecho que habían cambiado la puntera de proa, me parecieron interesante ya que yo estoy pensando cambiarla para adaptar un botalón, conoces alguno de ellos. Me interesaría saber donde lo han hecho. Te adjunto una foto de la puntera de uno de ellos. Si me puedes decir algo te lo agradecería.
                              Editado por última vez por Winder; 26/04/2017, 18:12:29.
                                Hola Bob
                                La que yo he pedido es de dacron normal y las medidas las estandar ya que las han contrastado con las de la que vela tengo ahora y centímetro arriba o centímetro abajo coinciden totalmente. El precio son 540€ con banda solar e IVA incluido. Me la entregaran en diciembre-enero. Ya os contaré como me va.
