post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Respuesta: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Hola Samecsa, ¿has intentado soltar por dentro hasta llegar a la fibra del espejo? Yo no lo he hecho nunca y se que el acceso no es facil, pués un cofrade del que no recuerdo su nombre, expuso la dificultad del acceso cuando él cambió las cornamusas, pero se puede acceder.
    Te digo esto, porque me estraña mucho, que no se tenga acceso al soporte de un elemento vital como son los timones.
    Dime algo y yo lo miro el fin de semana.
    Una ronda de mi cuenta
    • Re: Respuesta: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
      Buenos tardes a todos,
      Lo primero de todo como veo q es habitual por estos parajes, una ronda para todos para calentar el ambiente��
      Sigo este foro hace mucho pero nunca he escrito
      Mi pregunta es sobre las palas, se que se ha escrito alguna cosa sobre este tema pero al final creo q no se llego a una conclusion
      Como se miden las palas para corregirlas, creo que una de ellas la tengo un poco girada y me frena el barco, que angulo tienen que tener y como se mide?
      Muchas gracias de antemano
      Navegar en Madrid es posible con VivelaVela.com
        Originalmente publicado por Laso Ver Mensaje
        Se me olvidaba, como se nota que soy novato en esto de publicar.
        Soy propietario de un First 211
        • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
          Hola laso...
          En mi época first 210... Que llevaba el mismo sistema que el 211... Perdí los papeles con el rollo del trinado de las dos palas...
          Mi conclusión después de muchas regatas y horas de navegar en diferentes rangos de viento y mar.... Es que las podrías estar trimando de forma diferente para cada tipo de mar y de viento.... Igual que jugamos con el back... Con tensiones de erizas... Etc..
          Al final yo las llevaba un pelin cerradas de la parte anterior de la pala.... Es decir convergentes.
          Pero ya te digo... Según la escora que lleves en un momento u otro le va mejor o peor...
          Es muy difícil d explicar... Igual te e liao mas!
            Originalmente publicado por blau vent Ver Mensaje
            Hola laso...
            Hola blauvent, cuandoo hablais de palas os referis a los timones?
            Si la respuesta es si, como se regulan?
            Gracias por adelantado y ahí van unas birrras
            • post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
              Gracias por la respuesta, pero alguien puede ampliar un poco mas
              Angel de la Red
                Estoy pensando en hacerme un foque para navegar cuando
                el tiempo está durillo (20-25 nudos).
                ¿Qué recubrimiento aconsegeis: 90%, 80% o menos?
                __/)____________
                ______(\________
                  Buenas: Por fin un video que he buscado hace tiempo.
                  Disfrutarlo
                    Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                    Buenas!
                    ¿ Tienes enrollador?
                    Yo tambien sufro las nortadas!
                      Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                      buenas winder!!
                      palas de timon efectivamente...
                      se regula atraves de unas rotulas unibal que unen las dos palas. por debajo del puente de fibra que cierra la bañera..
                      es una timoneria tipo car..
                        porcierto tengo un foque de viento para first210/211 etc
                        es de dacron y tiene el puño de escota un pelin levantado.
                        en cuanto a porcentaje.... tendria que medir y comprobar con la ¨j¨
                        del first para daros el porcentaje exacto.
                        al que le interese que me mande un privado!!
                        • Respuesta: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
                          Gracias blau vent, cuando he estado mirando esa parte,no he visto nada que se pueda regular. En cuanto vaya al barco lo voleé a mirar.
                            Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
                            Buenas!
                            Si, tengo enrollador pero cuando dás más de 3 vueltas, la vela
                            trabaja fatal.
                            __/)____________
                            ______(\________
                              trabaja fatal.
                              Mi enrollador es desmontable, para regata o cuando se me cruza el cable lo desmonto y me permite jugar con gen y foque, pero aunque es sencillo no me planteo desmontar el tambor con castaña, ni bajar el gen cuando esta puesto en modo enrollador.
                              ¿Cual es tu idea para el cambio de velas cuando sube el viento?
                                Desmotar el tambor? no, no.
                                Mi idea es tener un foque para poder salir cuando se prevé que el tiempo
                                va a ser durillo. Al salir subiría la vela que mejor corresponda a la situación.
                                Cambiar de vela mientras uno está navegando es un pelín más complicado
                                sobre todo si uno va solo y ya hay rasca.
                                Igual tendría que hacerme con unos "cojoncillos de gato" que utilizan para las regatas para dejar la vela preparada para subir y luego sólo izar al mástil.
                                __/)____________
                                ______(\________
