post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Perdona, me olvidaba la foto
      Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
      A mí, el motor me queda con inclinación opuesta a la tuya, es decir echando el chorro hacia dentro del agua, lo que entiendo tiende a levantar la popa.
      Yo uso muy poco el motor y la verdad que nunca le he dado mucha importancia.
      Te adjunto una foto de como queda el motor en mi barco. El sistema de soporte y sus movimientos son diferentes al tuyo, como podrás comprobar.
      Con el tuyo veo que además tienes tres posiciones delante y detrás para regularlo.
      Esta es la estela que deja el mio navegando a motor, igual no se ve demasiado bien en la foto, pero el flujo de agua sale hacia arriba, igual la pérdida de rendimiento es despreciable, no lo tengo muy claro.
        Bajar palo, con un ayudante y utilizando el tangón ... sorprendido por lo fàcil que ha sido
        La driza del espi cogida al tangón sujeto a pie de mástil ...
        Una buena escota del tangón a la roldana del ancla y al winch
        [ATTACH]76200[/ATTACH]
        otra vista
        [ATTACH]76203[/ATTACH]
        palo bajado en 30 s
        [ATTACH]76202[/ATTACH]
        bonbillas nuevas y equipo de viento.
        [ATTACH]76201[/ATTACH]
        para subirlo también muy fàcil, hay que darle al winch con bastante fuerza, otros 30s.
        Lo más pesado ha sido aflojar los tensores de los obenques, 6en1 y paciencia. Quitar el pasador del enrollador genova también tiene trabajo por la mala posición de trabajo.
        que sirva para un buen mantenimiento y quitar pereza a más de uno !
          Unas que ya empieza el calor, esta pago yo.
          Interesante la utilización del tangón y la roldana del ancla para bajar el palo.
          Yo hago algo parecido, como el 211 no tiene roldana de ancla, coloco una polea doble en el cadenote articulado próximo al pozo de ancla, por la que paso dos drizas (por seguridad), la del spí y la del Génova, y de ahí a los winches.
          ¿Cuándo ibas bajando el mástil se balanceaba?, ¿Te has ayudado de algo para evitar el balanceo? Yo utilizo una pértiga con un abarcón en forma de U” en la punta, que lo encajo justo por debajo de las crucetas y con este artilugio una persona acompaña la bajada del mástil evitando su balanceo. Pero la verdad es que no sé si se puede bajar el mástil sin riesgo y sin utilizar el artilugio, nunca lo he probado. Para subirlo al ayudarte de la pértiga, también se evita el esfuerzo excesivo con el winche.
          En cuanto a soltar los obenques, también la primera vez me costó una barbaridad, aquello era imposible, ni con 3 en 1 ni con nada. Tuve la suerte de que aunque las roscas de los tensores del lado del cadenote no iban, las del lado del cable si se podían soltar, así que soltaba el tensor del cadenote, luego los desenroscaba de la parte del cable y por último llevaba el tensor a un tornillo de sobremesa y allí con llaves adecuadas y paciencia se pudieron ir soltando uno a uno todos los tensores. Ahora lo que hago todos los años, es aflojar los tensores, pongo grasa líquida en las roscas, trimo bien el palo con las tensiones correspondientes y las roscas van como la seda.
          Por último, cuando dices soltar el enrollador, supongo que te refieres al estay, es decir quitar el pasador que fija el estay a su arraigo de proa. Yo lo primero que hago es quitarle la tensión, empezando por quitar la tensión de los obenques, luego cazando las drizas del spí y del génova (que ya están pasadas por la doble polea) tiro del mástil hacia proa, con lo que queda el estay totalmente flojo y se puede sacar el pasador sin ningún problema. En tu montaje, bastaría con tirar de la escota del tangón con el winche para doblar el palo hacia proa y aflojar el estay.
          Saludos y buenos vientos
            Este sisitema lo saque del "foro hisse et oh", la ventaja es que el ayudante no hace ninguna fuerza, solo debe vigilar que el mastil baje recto aproado, como la opeacion no dura ni un minuto creo que es dificil que salga mal.
            En la subida lo mismo...debe vigilar que suba recto y que no se enganche ningun cabo o obenque.... el winche queda pequeño y cuando el mastil esta a 30 grados hay que hacer mucha mucha fuerza... son unos segundos delicados...si te puede ayudar a tirar de la escota mejor,
            Se nos fundió una bombilla y una gaviota nos rompio la veleta yo no teniamos opcion,,,
            No imaginada que fuera tan sencillo... hubiera puesto el equipo de viento mucho antes!
            La proxima vez miraré de aflojar la tensión del estay como dices ...
            Hasta la proxima
              Efectivamente, a partir de los 30º-40º es cuando se pone la cosa más difícil. Por eso te comentaba, que yo utilizaba una pértiga para ayudarme tanto en la bajada como en la subida.
              Otra cosa que hacemos es pasar las drizas por los estoper antes de llegar a los winches, de esta forma si queremos parar la maniobra, podemos asegurar el mástil cerrando los estoper, con lo que se libera la persona que está con los winches
              Te adjunto una dirección donde puedes ver como lo hicimos nosotros el verano pasado, hay dos pequeños vídeos uno de la bajada y otro de la subida, también hay un par de fotos de la pértiga y el abarcón montado en su punta. Para preparar la pértiga yo utilicé un mástil de dos piezas de windsurf, pero se puede hacer con cualquier otra cosa.
              Cuando se sube el mástil hay que tener cuidado con el enrollador del génova, como se puede ver en el vídeo, a nosotros se nos engancho en el arraigo de proa y empezaron a flexar los perfiles del enrollador.
              Todos los cabos que se ven colgando del mástil son del lazy jack, ya que desmontamos la botavara sacándola únicamente del pinzote, y la depositamos en el banco de stribor, con la mayor, su bolsa y todos los artilugios.
              Una pregunta, ¿Qué son las dos piezas circulares negras unidas por dos varillas, que se ve en las fotos?
                Bien por los videos buen sistema
                La pieza que comentas es la luz tricolor desmontada
                • Respuesta: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
                  Cerveza a gogo.
                  No se muy bien usar el buscador, y no tengo claro no como he llegado hasta aquí. Así q si ya se ha tratado, me indicáis por favor como buscar?
                  Bien, al lío: first 21.7: tacos de goma en los finales de la barra de timón.
                  He visto q versiones anteriores llevan una rotula, pero parece q en este caso se ha abaratado?
                  Tengo que preocuparme? Las primeras usa se me han roto y como no! Una pasta + portes
                  Alguna idea?
                    Si te entiendo bien a lo que terefieres, efectivamente en el 211 yo tengo rótulas.
                    Pon una foto para que podamos ver como es la pieza y si puede haber alguna solución diferente a la original.
                    • Respuesta: Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
                      Muchas gracias por la contestación tan atenta y sobretodo, rápida!
                      A ver si puedo adjuntar una foto del "taco" en cuestión, es de una especie de goma muy muy dura.
                      En origen creo que era blanco, pero el representante me ha indicado que actualmente se entregan negras. No se si durará más, o han visto que las blancas sufrían ... no se estoy desorientado. Pero que se rompan así es una faena. Y no es por no llevar alguna de repuesto, es que la llave para cambiarla es muy pequeña, verás por las tuercas.
                      Además, intentaré cambiarla, a ver si es sencillo o no.
                      También adjunto foto del despiece de este modelo, en concreto es la pieza n 6.
                      Ya me comentáis vuestras impresiones y si sabéis alguna forma de conseguir este repuesto más económicamente...
                        Esa pieza se parece muchísimo a los tendones de las bases de mástil de windsurf. Te adjunto una foto de un tendón y sus tornillos. Las medidas son:
                        - Longitud 57 mm.
                        - Diámetro del tendón 20 mm.
                        - Distancia entre los ejes de los agujeros 40 mm.
                        - Diámetro del agujero 4,2 mm.
                        - Tornillos de M4, de 4 mm.
                        Dicen, que los de color naranja son de mejor calidad y valen como el doble de los de color negro. Yo he usado de un color y de otro y no podría decir cual es mejor.
                        He entrado en la web de Windcenterdenia y he visto que tienen de color negro por 10€, en la web de Ozu en tarifa los tienen de color naranja por 19,9€, los dos te lo pueden mandar a casa. De todas formas, cerca de donde tu vivas puede haber alguna tienda de windsurf y pueden tenerlos, con lo que te ahorrarías portes.
                        Canto te pide la casa?
                        Editado por última vez por Winder; 20/01/2018, 22:16:08.
                          Pues asi de golpe se parecen un montón, tendré q sacar el calibre para comprobar tus medidas.
                          En la casa son aprox 24 + iva + portes + porte, total, dos piezas en casa, aprox 81€.
                          Como se te quede el cuerpo?
                          Yo he comprado dos, porque el barco los tenía muy dañados, pero no me parece un buen invento.
                          Viendo el precio q me pasas tú, me parece más razonable
                          En beneteau también se llama tendon.
                            Ese tendón está en muy mal estado. Yo no te aconsejaría salir a navegar sin cambiarlo, está a punto de partir.
                            • Re: Respuesta: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
                              Originalmente publicado por Giyez Ver Mensaje
                              Yo pedí para mi 25.7, que lleva el mismo sistema. no sé si son iguales, pero a mí me salían por algo más de 100€ (los dos, y puestos en casa). Un vecino de pantalán se los hizo él mismo (pero es un manitas)
                              En cuanto a que sean un buen invento, los míos han durado 10 años, y no están en mal estado... hay que tratarlo como un consumible más, como los cabos (si tenéis cabos que hayan durado más que esto, me avisáis!)
                                - Longitud 57 mm.
                                He tomado medidas al que me queda en casa porque todavía solo he cambiado uno de los dos... en concreto el de la foto. La foto la hice justo antes de cambiarlo, así que tranquilos!
                                Las medidas del de la casa comparado con WINDER:
                                - Longitud 57 mm. BENETEAU : 53 mm
                                - Diámetro del tendón 20 mm. BENETEAU : idem
                                - Distancia entre los ejes de los agujeros 40 mm. BENETEAU : 35 mm
                                - Diámetro del agujero 4,2 mm. BENETEAU : idem
                                - Tornillos de M4, de 4 mm. BENETEAU : idem
                                Yo los tomaré como consumibles, como dice Xepe71, pero intentaré comprarlos por 20 eur en lugar de 100 eur.
                                Saludos y cervecitas para todos!
