post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Cuando armaba el 211 encontré varios mecanizados de teflón en Essentra Components, son muy amables y te resuelven las dudas.
    Para reajustar algunas piezas que sufren desgaste como el pinzote de la botavara, el mecanismo del timón, etc. yo utilizo cinta de vulcanizar en frío, se puede colocar sin desmontar y evita el desgaste de las piezas duras, no es una solución definitiva, si no una protección sencilla
    • Respuesta: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
      Gracias por la información,
      No se como se dan los agradecimientos en el foro , así que si alguien me ayuda podré aplicarlos.
      Saludos!!
        Buenos días,
        Soy nuevo armador de un First 211 y tengo un millón de dudas, una a la que no encuentro respuesta es acerca del pajarín, quiero cambiar los cabos, pero sólo encuentro 3 chicotes, el que va al puño de escota, el que esta debajo para tensar y un en el extremo junto al palo. ¿donde esta el cuarto?¿Es posible cambiarlo sin desmontar la botavara? ¿Que longitud tienen más o menos los cabos?. Siento el bombardeo de preguntas.
        Un Saludo.
          Originalmente publicado por mosti Ver Mensaje
          Una buena ronda para todos
          Desde hace medio año tengo un first 210 sprint y en vez de amantillo le he instalado un boomstrut de la casa Burton y es una gozada olvidarte del amatillo y que nunca se pueda bajar la botavara
          Saludo
          http://www.bartonmarine.com/products-boomstrut.asp
          Mosti...
          que modelo has instalado, también harto del amantillo fijo !
            Unas rondas!
            Nuevos first 14, 18, 24, 27
            Han renovado toda la flota?
            Se ven muy vela ligera deportiva estos jovenes!
              Me flipa el 18
              Se supone q el 27 sera un tipo figaro menos tuning
                Originalmente publicado por Wasilopez Ver Mensaje
                Buenos días,
                Un Saludo.
                No se entiende esto muy bien, ¿un cabo con tres chicotes es muy raro?
                Unas fotos o un dibujo ayudarían.
                Que yo recuerde, el pajarín y los dos rizos salen al final de la botavara, siguen por dentro de ella y los rizos salen en el otro extremo, en el pinzote, mientras que el pajarín asoma en medio de la botavara para poder hacerlo firme en un mordedor que hay en esa zona
                • post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
                  Buenos días:
                  Vaya por delante que sigo el hilo solo por gusto, porque es un tipo de barco que me encanta desde siempre, pero no navego en él.
                  Voy leyendo varias veces que algunos armadores retiran el amantillo tradicional y ponen uno fijo porque están hartos del primero.
                  Me surge la duda de qué ventajas le veis a no tener un amantillo de driza / cabo.
                  Siempre he entendido que además de su labor principal es conveniente tenerlo porque sirve como driza de respeto de la mayor, así como para izar un peso relevante al barco a falta de un sistema mejor.
                  Mera curiosidad, os agradecería que me lo explicarais.
                  Cafés y tostadas, que no son horas de nada más (todavía).
                  Buena proa
                    En mi first el pajarín va con con dos cabos. A ver si soy capaz de explicarme:
                    un cabo el que va en el puño de escota de la vela se mete por la botavara y va a una desmultiplicación dentro de ésta.
                    En la desmultiplicación va con otro cabo que uno de sus chicotes sale por en medio de la botavara (un poco más a popa de la trapa) al mordedor y el otro chicote sale por el lado del pinzote que puede ser reenviado al piano.
                      Originalmente publicado por Sólo Náutico Ver Mensaje
                      Exacto, el chicote que falta, supongo esta en un arraigo de una polea interior.
                        Vale, con desmultiplicación interior el pajarín se entiende. aunque así es más difícil de cambiar los dos cabos que lleva, si se puede usando los viejos como guías. El de la desmultiplicación sin problemas,el que va de la polea interna de la desmultiplicación hasta la salida popera de la botavara es más complicado de cambiar porque su chicote proel va amarado a la roldana de la desmultiplicación que está dentro de la botavara.
                        Creo que he entendido bien
                          En este enlace puedes ver un esquema del montaje del pajarín, que se corresponde a lo que ya te han explicado otros cofrades.
                          El cabo 1 lo podrás cambiar simplemente utilizando el viejo como guía, pero el cabo 2 me temo que tienes que soltar alguno de los extremos de la botavara. Si este cabo2 no se le ve demasiado deteriorado, yo no lo cambiaría, ya que el deterioro de los cabos se producen normalmente por rozamiento en los mordedores y este cabo el único roce que tiene es en la polea3, es decir no tiene frotamiento, por lo tanto su desgaste posiblemente sera mínimo.
                            Originalmente publicado por Dr. Maturin Ver Mensaje
                            Buenos días:
                            Buena proa
                            el amantillo en los 21.7 es fijo a tope de palo, no esta reenviado a la base (no sirve de respeto de la driza de mayor). Cuando navegas a vela la botavara está muy baja, y al ir a motor o fondear siempre la subimos y la amarramos a un costado por comodidad y no darte con la cabeza...
                            En los pequeños se sube y baja muy a menudo... en los más grandes muy poco ... si colocas contra rígida entonces ya no sé para que sirve
                              Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
                              Me flipa el 18
                              Pues no me había enterado pero al parecer Beneteau ha comprado el astillero polaco Seascape y ha sustituido toda la gama First por barcos más deportivos.
                              Ya parecía muucha novedad de golpe...
                              Rondas para todos
                              We are here to inspire people to become sailors. More precisely, to expand their comfort zone by connecting to the wind, the sea and fellow sailors.
                                Originalmente publicado por wostem Ver Mensaje
                                Entendido!! Muchas gracias. No le veía el punto, pensaba en uno “tradicional” con una driza reenviada a la bañera.
