post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
  • Re: post first 210/211/21.7 ¿murió con la vieja taberna?
    Originalmente publicado por MustafaI Ver Mensaje
    Jeje ok Piuro seas bienvenido, ¿donde quieres comaprar el barco? ¿Donde navegarias?
    Seremos vecinos.
    Bahía de Cádiz.
    El puerto está aún por determinar, depende de las citadas negociaciones.
      Por cierto Mustafá.
      Aprovecho la ocasión y antes de tener el barco ya te voy a hacer alguna consulta.
      A través del foro he leido que eres armador de un first 21.7.
      ¿Qué motor tiene?
      ¿Qué sistema utiliza para cargar batería?
      Gracias y un saludo.
      Editado por última vez por Visir; 30/05/2007, 17:36:53.
        Que bien vecinos!!! Con la de estos barcos que hay en la Bahia nunca coincido con ninguno. Bno me ciño a tus preguntas, yo tengo un motor de 6 cv y para cargar la batería utilizo un cargador que compré en norauto y que unido a un cable enchufo en el mismo pantal,an. Supongo que es mas sencillo el sistema que te carga la batería con el motor pero costaba una pasta y yo no veo tan molesto mi sistema. ¿Te lo vas a comprar nuevo o usado?
          El first 211 es de segunda mano (pero está prácticamente nuevo), ya que los nuevos a estrenar son el first 21.7 (osea el tuyo).
          Espero que la operación se realice en estos días, te mantendré informado.
          Otra pregunta Mustafá.
          ¿El foque enrollable tiene protector de rayos UV?
            El mio es un elvstrom que si tiene de todas formas esas cosas tienen una duración así que dependerá de cuando sea la vela.
              Referente a la orza.
              Me han aconsejado que la mantenga siempre bajada.
              ¿Cuál es tu opinión?
                Originalmente publicado por piuro Ver Mensaje
                Pues hombre deberías decirno xq te han aconsejado esto, te refieres en puerto, navegando o como? Yo solo la subiría navegando en las popas pero tambien te puedo decir un par de cosas por las que no lo haría, explicate.
                  Bienvenido Piuro y enhorabuena, vas a comprar un buen barco.
                  Yo en el mio tenia un fueraborda Mariner de 6cv y 4 tiempos. Es suficiente.
                  El alternador que viene con este motor es una opcion y da unos pocos amperios que te pueden servir en caso de apuro, pero no para cargar la bateria.
                  Yo tenia un cargador CTEK que esta muy bien, pequeño y suficiente. Lo tenia instalado en el barco y lo conectaba al pantalan. Unas 6-8 horas de carga. Te lo recomiendo.
                  Respecto a la orza: cuando naveges y tengas calado suficiente (1,80) siempre bajada en ceñida. Sige las instrucciones del manual del barco para subirla y bajarla. En portantes mejora algo el balanceo y el rendimiento subiendola proporcionalmente. Y cuando no tengas calado pues la subes lo que necesites (calado minimo 70 cm)
                  En puerto, si no vas a usar el barco un tiempo, subela. Es bueno que el mecanismo se use para que no se gripe. Acuerdate de engrasarlo de vez en cuando (el tornillo y, cuando saques el barco del agua, el eje)
                  Que disfrutes del barco.
                  Marlow
                    Gracias Marlow, Mustafá.
                    Empiezo a tener más claro el asunto de la orza.
                    Sobre todo con la aclaración de Marlow sobre el mantenimiento.
                    Pero no veo claro si es recomendable (durante la navegación) tanta subida y bajada de orza, al final aparecerán olguras por todas partes.
                    Supongo que lo recomendable es mover la orza sólo en situaciones de verdadera necesidad.
                      Si te digo la verdad yo no la subo ni en regatas, pere está hecha para eso, el unico problema que yo veo es que al subirla la parte mas alta roza cono la caja de orza con lo que se va el antifouling y despues pues cria mierda, mierda que se irá al subir y bajar pero yo no lo tengo tan claro. Lo de las olguras no creo que sea ningun problema, piensa que el tornillo no sujeta la quilla sino un eje.
                        Supongo que ya conocereis este enlace.
                        Yo, después de verlo,creo, que el buen mantenimiento de la orza, su eje, etc, etc., es importantísimo.
                          Up,up.
                          Ya falta poco para que nos entreguen el barco.
                            Pues desvelanos ya que barco es y donde lo vas a tener que nos tienes en ascuas!!!
                              Hola Mustafá.
                              Todavía no hemos firmado, pero parece ser que el barco se queda en Cádiz.
                              Creo que tú tienes el barco en Pto. Sherry, estubimos a punto de comprar uno de Pto. Sherry, finalmente nos hemos decantado por el de Cádiz.
                              Como te comenté en un first 211 del 2004.
                              El barco está pelado de accesorios y opciones, (ya las instalaremos poco a poco), afotunadamente está prácticamente nuevo.
                                Efectivamente, el mio está en Pto sherry, siento la insistencia en las preguntas pero es que han vendido uno en mi pantalan y queria saber si eras tu. Bno si está en Cadiz no importa lo importante es poder echar unas navegaditas en la Bahia. Y de los extras na de na lo primero es sacarte el numero de vela para apuntarte en las regatitas de club que ya ha empezado la temporada de verano y llegas a tiempo mira en http://www.rcnpsm.com/regatas/index.html
                                Saludos y enhorabuena por la inminente compra!!!
