Mini Transat 2013 Douarnez-arrecife-point-a-pitre
  • Re: Mini Transat 2013 Douarnez-arrecife-point-a-pitre
    JIAUKA y NICK,
    Muchas gracias, dudas aclaradas. Todos los dias aprendo cosas nuevas en esta Taberna.
    Saludos y unos brindis por uds
      La verdad es que la energía en un mini es siempre un problema. Cuando llegas al él desde otro barco te das cuenta de lo que supone no disponer de un motor. Básicamente el único elemento que consume es el piloto (el resto de elementos son poco gastadores, y la nevera no suele ser una buena opción en un mini ).
      El hidrogenerador lo veo poco útil, salvo cuando el barco va "sobrado", ya que con el poco desplazamiento que tiene un mini debe suponer una arrastre enorme (con la consiguiente pérdida de velocidad).
      El generador de gasolina como el que pone Nick es una verdadera pesadilla salvo con muy buen tiempo (es decir, sin olas).
      Así que solo queda la pila de etanol y los paneles solares.
      En general la mayoría de barcos llevan ambos métodos. Los paneles para no llevar tanto etanol y como elemento de seguridad.
      La verdad es que las pilas de etanol son la solución ideal para un velero: se ponen en marcha solas cuando el voltaje baja de un determinado valor y lo único que hay que hacer es controlar que hay combustible (que se carga muy fácilmente cambiando la bombona). Así que muchos pensábamos que su uso se generalizaría y por tanto los precios bajarían drásticamente..... lo cual no ha ocurrido.
      Yo no me imagino navegar en un mini (me refiero a una regata de más de 300 millas) sin la pila porque si no hace mucho sol las baterías se pueden ir a pique en unas cuantas horas de piloto (todo depende de la programación que se haya elegido, pero en general si no hay sol hace mal tiempo, viento y ola, y hay que poner la sensibilidad del piloto en un valor elevado).
      Joer, que rollo me ha salido...
      Editado por última vez por PIK; 03/11/2013, 23:46:30.
        ¡¡¡Excelentes fotos, cofrade Nick!!
          La verdad es que las fotos son muy buenas. No hay mal que por bien no venga!!
            Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
            La pila de comustible, tiene ademas del precio, que de por si es bastante alto, el inconveniente de la fiabilidad, no van muy bien en el ambiente marino, asi esa pila funcionara bien en esta regata, si es muy reciente... de una temporada a otra, suelen dar bastantes sorpresas desagradables.
            Algunos participantes, han confiado unicamente en esta fuente de energia y han tenido ciertas dificultades.
            Por el precio de la pila, puedes montar un Watts&sea, de sobrada fiabilidad y contrastado rendimiento, hay dos versiones una cruisser y otra racer.... una cara y la otra mas cara aun, pero por el precio de la pila lo montas y a mi me da mas confianza el hidrogenerador.... el sistema utilizado en ese Pogo 2, parece bastante simple y la estructura de tubos alrededor de la salida de escape, le permite pivotar de una banda a otra, para conseguir que trabaje en la mejor posicion posible, segun por donde este amurado el barco, frena relativamente poco, considerando que en la ruta de los alisios, con espis van bastantes rapidos, la merma en velocidad por el freno, sera minima y los aperios generados, garantiza una buene reserva energetica para el tragon de piloto.
            Junto a un panel solar flexible como seguridad y facilmente desplazable para orientarlo al maximo al sol, es una buena combinacion.
            El generador de gasolina, un coñazo, ruido, gasolina, con el barco moviendose hay que colgarlo y sujetarlo bien, para que trabaje lo mas horizontal posible. Hacerlo funcionar en el exterior, en la bañera con mal tiempo un lio....
            Para mi la mejor opcion es el Watt&sea.
            Carlos Martinez.
            canariaswaypoint
            canariaswaypoint@hotmail.com
            http://canariaswaypoint.weebly.com/
              Originalmente publicado por chinijo Ver Mensaje
              Difiero (amistosamente) contigo.
              El problema de las pilas es que requieren unas revisiones estrictas y caras (que no puede hacer uno mismo). Pero en general no fallan.... lo que no se puede decir de los h¡drogeneradores (al menos los que usaron en la última Vendee Globe ).
              De todas formas tienes razón en que un buen hidrogenerador que frene poco parece buena opción. Yo soy un defensor de las pilas para la náutica en general, a ver si generalizando su uso bajan los precios !!
              Leyendo las historias de los ministras en Gijón te partes de risa. Hay que tener en cuenta que en estos barcos se lleva lo indispensable, y muchos de los participantes no tienen a su equipo (que muchas veces consta de una sola persona) así que se ven solos, sin lo más básico, en una ciudad no prevista. Así que lo primero que han hecho en un "grupo de compra" para hacerse con calzoncillos para poder cambiarse !!
              Nick, si te haces con un remolque de los que usan los vendedores de los mercadillos te haces de oro!
                Nueva reunion de patrones con el tema meteo encima de la mesa. La conclusion es que hay que esperar... asi que mañana las 10.00 nueva reunion... y ya veremos.
                De momento sopla que da gusto y la mar sigue pegando duro.
                  Provocadorrrr!!!!
                    Han salido en la tele :
                    PD: Si a alguien le queda alguna duda sobre la dureza de esta "etapa" puede leer el relato de la caída al agua de Arthur Léopolod:
                    o los vídeos de dailymotion:
                    Editado por última vez por PIK; 04/11/2013, 21:55:26.
                      Carlos Martinez.
                      canariaswaypoint
                        Mas fotos de ayer tarde y de hoy (no tan) tarde.
                        Poco mas hay que hacer
                          Impresionante!!!! Esas fotos del 692 tumbado y con la orza al aire son espectaculares!
                            Y Nick encantado!!, gracias por los fotoreportajes, c****on
                              Originalmente publicado por davidmalaga Ver Mensaje
                              Co..o, es el Diaoulic, el barco volador, famoso en esta taberna!!!
                              ¿Porqué le estarán haciendo ahora el test de estabilidad, si es un serie?
                                Igual repara algo del tope de palo, si es 1 polea, subido al palo es 1 drama reparar
