Como comprobar que el alternador funciona bien ?
  • Como comprobar que el alternador funciona bien ?
    Despues de algunos problemas de baja carga de la bateria la he cambiado porque parecia que perdia carga, en 4 dias paso de 12,68 V (carga 100%) a 12,52 V ( carga del 80% ), todo ello con la bateria totalmente desconectada. No me ha costado ni un duro ya que tenia 20 meses y estaba en garantia.La bateria es Carrefour de 95 Ah (12 V).
    Aun y asi me queda la duda de si el alternador carga correctamente y que no sea el origen del problema. Por ello me gustaria poder compreobarlo, y os pido que me deis ideas para ello. En el barco (cuadro de relojes) dispongo de amperimetro y tambien tengo un tester.
    Re: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
    Hola Bricol, la que yo sé hacer es poner la punta negativa del tester en - del alternador y la otra en + del alternador. Si funciona el alternador la lectura ha de ser mas o menos de 14.5v, el voltaje de carga.
    Yo diría que no hay otra.
      Ese descenso de voltaje es totalmente normal, y te lo hara la bateria de carrefur
      o cualquier otra marca.
      Para comprobar la carga del alternador, arranca el motor y comprueba el voltaje en los bornes de la bateria, deberia de dar 14.5V aproximadamente. Algunos alternadores modernos en frio meten algo mas voltaje, si tienes repartidor de carga no suele llegar a los 14V (perdida en los diodos) pero pasando de 13.5 voltios cargara la bateria aunque le costara llegar al 100x100. para comprobar bien el rendimiento del alternador, habria que comprobar tambien los amperios que es capaz de dar en diferentes situaciones. Tambien es combeniente comprobar los consumos a motor parado.
      Saludos y buena mar
        ¿Cómo que es normal que pase de 12.7 a 12.5 en 4 días??
        Me parece muy poco tiempo para esa pérdida de voltaje.La mía de servicios,que está para tirar, sí tiene pérdidas semejantes,o mayores, pero la de arranque la dejo cargada a 12.8 y días después sigue igual. Y es una bateria de arranque normalita.
          Respuesta: Re: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
          Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
          Lo mismo pienso yo, en dos o tres semanas sin funcionar me quedo sin carga
            Originalmente publicado por comillas Ver Mensaje
            Saludos y buena mar
            En carga me daba( con la bateria vieja) 13,75 V a 700 y 1400 rpm, medido en bornes de bateria. Me pregunto si no ha de dar diferentes lecturas segun las rpm del motor y la carga de la bateria
              Respuesta: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
              Para analizar el alternador no es necesario hacer nada especial, simplemente arrancar el motor y ponerlo a 2000 RPM y tomar la lectura de la batería,
              Si da entre 13,6 v y 14,8 v el sistema es correcto
              Si la lectura es superior verifica el regulador
              Si la lectura es inferior verifica el alternador
                Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
                Vale tambien tomar la lectura en los bornes de la bateria
                  Es así como se hace
                    Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                    A mi me daba 13,75 a 1400 rpm, no depende tambien de la carga de la bateria
                      No, no tiene nada que ver, en el momento que el alternador esta cargando la lectura es la que entra independientemente de la carga que tenga la batería en ese momento.
                      Ahora estas en parámetros correctos, subelo a 2000 RPM y mira los valores esten entre esas cifras
                        Hola amigo bricol todo lo que tedicen los amigos cofrade es correcto y es como se comprueban yo le pongo el teste antes de arrancar y luego cuando lo pongo en marcha y si esta bien veras como te baria la carga al medir suelte
                          Mañana montare la bateria nueva y lo pongo a 2000 rpm, ya os contare
                            Como te han dicho, arranca el motor y mide con el tester el voltaje en los bornes de la bateria, debe de dar como te han dicho superior a 13,5 y inferior a 14,5. Los 13,75 que dices está correcto
                              Mañana sera la semana proxima, hay mal tiempo y demasiados Km. para subir
