Como comprobar que el alternador funciona bien ?
  • #61
    Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
    Respecto al punto 1 , resumiendo, entiendo que quieres decir que la tension que da el alternador es la misma en todo los casos, pero la que medimos en los bornes de la bateria depende de la corriente entrante, ya que esta la hace cambiar la resistencia del cabley por lo tanto tenemos una caida de tension diferente en cada caso, luego depende del estado de carga de la bateria, no .
    Cuando dices si no tienes prisa..., a que te refieres
    A que el alternador da menos corriente, y tarda más en cargar (pero llegar, llega).
    Respecto al punto 2, ahora entiendo porque me recomiendas conectar directamente el alternador a la bateria sin pasar por el amperimetro. De esta manera tendre menos caida de tension y la tension en los bornes de la bateria se acercara mas a la del alternador.
    ¡PREMIO!
    Supongo que conectaria el cable al borne del desconectador de bateria opuesto a esta, lo digo por las posibles fugas de la bateria.
    Hombre, si es un desconectador tiene que desconectar. Si desconectas y no desconecta, buen desconectador no será. Estás en lo cierto, quiero decir.
    Me surge una duda, el amperimetro mide la corriente (I) pasante, en este caso supongo que solo me dara valores en un sentido, los Amperios que salen de la bateria, y no los entrantes, no . Entonces el amperimetro me marcara solo en un lado de la esfera, no, este sera el positivo o el negativo
    Depende de cómo conectes el amperímetro, al derecho o al verrés. Si estás gastando batería, debe irse a la izquierda (negativo, malo, gastas...)
    Perdona por tanta pregunta, parezco un niño pequeño, pero he de aprovechar ahora que he conseguido que te muestres
    Pues nada, cuando aprendas a andar me lo dices y lo celebramos.
    Pon el amperímetro para que te indique carga y descarga. Te disminuirá la corriente de carga, pero conseguirás cargar la batería igual, sólo que en más tiempo. Por otra parte, la carga más suave favorece a la batería, que durará más.
    Solo tienes que buscar un amperímetro que tenga poca resistencia interna. Normalmente los de coche son una bobina de hilo grueso cuyo campo mueve un imán. Son pocas vueltas y poco hilo, además de poca precisión, pero vale para saber si hay carga o no, y eso a veces es muy importante.
    ¿Por qué doy marcha atrás ahora? Porque ya he explicado lo pros, contras y porqués, creo que los has entendido, puedes elegir y no me maldecirás cuando veas el amperímetro que te indica 6 miserables amperios de carga.
    Y juro por Snoopy que no vuelvo a explicarlo.
    Así que el que venga detrás , que arree.
    ¿OK?
    Editado por última vez por Kane; 21/01/2013, 23:30:19.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
    • #62
      He olvidado algo, y es que si además de la carga de batería hay un consumo adicional (imagina un coche con los faros encendidos), las cosas empeoran mucho, pues el alternador tiene que suministrar esa corriente extra, que redunda en una mayor caída de tensión en el cable famoso y menos tensión para la batería (y las luces, claro). Pudiendo ocurrir que no llegue a cargar completamente.
      Carlos
      • #63
        Re: Respuesta: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
        Sin embargo la bateria me ha durado 18 meses, y si el alternador no hubiese cargado no habria podido ser asi. Te he de decir que la bombilla (led) no la he vista encendida nunca, salvo en los ultimos 2 meses que se me encendia y al rato de estar el motor encendido se apagaba y el otro dia que se quedo totalmente encendida ( ya con la nueva bateria montada). De hecho siempre pense que el led que habia pintado en el esquema (siguiendo consejos ) y habia montado posteriormente no servia de nada.
        Me temo que el LED está kaputt. Voy a ver el esquema y te cuento.
        Visto. Debería funcionar, si lo que tú llamas alternador en esa zona es el terminal del mismo marcado con la letra L (luz).
        Haz esto:
        TAMAMOANA;1434098]Para hacer la prueba, cualquiera sirve, incluso una punta de pruebas de esas que llevan una bombillita dentro, pero que no sea de led. Una punta a positivo y la otra al terminal de la luz del alternador.
        La lámpara se enciende al dar contacto. Cuando el alternador empieza a cargar, se apaga, porque tiene positivo en los dos polos. En uno, el de la batería, y en otro, la salida a 12 Vdel alternador en el terminal L, que antes de arrancar estaba a masa. Simple como el mecanismo de un chupete. Si con la lámpara va bien, sustitúyela con el piloto LED (comprobado) con la resistencia en paralelo. Si por ese terminal no pasa algo de corriente (la de la lámpara) a la excitación del alternador, no empieza a cargar.
        La verdad es que no entiendo el proceso de excitación del alternador .
        No tengo ningún capricho por mantener el led, unicamente es que el cuadro que tengo montado ya esta con el agujero para ese tipo de lampara. Si me ayudáis a encontrar una de incandescencia estanca (esta en el exterior ) perfecto. De lo contrario pondre (si te he entendido bien) una resistencia en paralelo de 120 ohm. Perdona lo de 3 W de disipacion
        Pídela así en la tienda. Se refiere al tamaño/capacidad de soportar el calor. De 2 a 4 vale. La que más te guste.
        La estanqueidad, si es un LED, ponle un pegote de sillicona transparente. (También en los terminales, claro) Definitivo.
        Editado por última vez por Kane; 22/01/2013, 00:23:56.
        Carlos
        • #64
          Bueno, por fin monte la bateria nueva y cargada (ultima lectura 12,72 V. ). Comprobé la tension en bornes de bateria con el motor en funcionamiento, y obtúbe los siguientes resultados :
          a 600 rpm 14,34 V (relenti)
          a 1000 rpm 14,22 V
          a 1500 rpm 14,19 V
          a 2000 rpm 14,17 V
          a 2500 rpm 14,15 V
          a 3000 rpm 14,15 V
          Al inicio el amperimetro del cuadro me marcaba +10 A, y poco a poco la aguja se quedo en el cero.
          DE CINE.
          Me llama la atencion que a medida que suben las revoluciones la tension entre bornes de bateria es menor, no tendria que ser mayor
          Recuerda: caliente, caliente.
          Otro tema, mientras funciona el motor el testigo de carga esta encendido, solo se apaga cuando desconecto la llave, sera que hice mal la instalacion , no deberia apagarse cuando carga el alternador
          Si es necesario escaneo el esquema para dar mas informacion
          Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
          Hola Bricol!
          Diría yo que ese alternador está mal. NO
          Pues sino recuerdo mal cuando hicimos la prueba en mi barco al aumentar las rpm aumentaba el voltaje en la batería. Depende. No necesariamente.
          En el caso de la instalación de mi barco, el testigo se enciende al dar contacto para que sepas que no está fundido o roto, NO sólo por eso, suministra corriente a la excitación del alternador y al encender el motor se apaga. OK
          Entiendo que debe encenderse con el motor encendido tan solo en caso de avería del alternador. Sí, si no carga el alternador.
          Lo que tengo dudas es de si se encendería en caso de que se estropease el regulador, que en nuestro caso es externo al motor de arranque.
          Editado por última vez por Kane; 22/01/2013, 00:48:14.
          Carlos
          • #65
            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Como comprobar que el alternador funcion
            Muchas gracias por tu tiempo y conocimiento , ya se algo mas.
            • #66
              Respuesta: Re: Respuesta: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
              De cine, are la prueba, gracias.
              cubata real si apareces por Barcelona.
              • #67
                Hola a todos
                Intentaré aclarar cómo creo que funciona la dichosa bombillita (o led en este caso)
                El alternador, al carecer de imanes permanentes, necesita tener cierta corriente en el inducido, para que al girar sobre las bobinas produzcan la corriente alterna en estas (que es la suministrada a las bacterias una vez convertida en continua)
                Esa corriente, que se llama de excitación, es la que le entra a través de la famosa bombillita que por eso se enciende al principio
                Una vez que el alternador empieza a generar corriente, por la entrada que antes tenía positivo (la de la bombillita) ahora sale corriente de ese mismo signo y por eso se apaga (a la bombillita le llega corriente de signo positivo por los dos terminales) y continuará apagada mientras el alternador esté funcionando, y si se enciende (con el alternador girando) es síntoma de que no produce energía...
                Y venga unas birras mañaneras que invito yo
                Un saludo: Javier
                • #68
                  La lámpara se enciende al dar contacto. Cuando el alternador empieza a cargar, se apaga, porque tiene positivo en los dos polos. En uno, el de la batería, y en otro, la salida a 12 Vdel alternador en el terminal L, que antes de arrancar estaba a masa.....
                  Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
                  Hola a todos
                  • #69
                    Hola a todos
                    Entiendo que el negativo de la bombilla lo recibe por el lado del alternador y el positivo se lo mandamos a traves de la llave de contacto, perfecto. Tambien entiendo que cuando el alternador genera corriente los dos bornes de la bombilla se quedan en positivo y como consecuencia se apaga la dichosa bombilla. Lo que no entiendo es como conseguimos aportar una corriente al alternador para poder excitarlo, por el hecho que a la bombilla le llege una corriente. Entiendo menos que el alternador suministre "bacterias"
                    Perdona el cachondeo Alarones, gracias por tu interes
                    • #70
                      Tamamoana, no me hagas como Kane, MANIFIESTATE
                      • #71
                        Yo creo que el alternador se excita (primero de todo por que es un cachondo) por la bombilla (ya que esta es una calientaalternadores)
                        • #72
                          Si antes he puesto es porque pensaba que estaba claro y volviamos al principio de los tiempos sin aportar novedad más que lo ya dicho.
                          • #73
                            En cualquier caso, el fenomeno de la excitacion, a parte del que menciona Cooltrier, me lo sabriais explicar . Quiero decir, que como le llega la corriente al alternador por el hecho de que tenga una bombilla el serie
                            • #74
                              Precisamente por ese motivo, con un led no hay continuidad, mientras que con una bombilla si, es cuando recibe la corriente de excitación necesaria para empezar a producir corriente, una vez se produce la carga, se autoexcita por si mismo.
                              No hay problema de retorno porque la placa de diodos lleva diodos de potencia ( gorditos, de 35 a en adelante ) y diodos de excitación (pequeños)....en la mayoría de los casos.... No vaya ahora a salir alguien con un alternador supermegaguay sin escobillas y autoexcitado. Este no es el caso.
                              Un led no tiene continuidad, tenlo en cuenta.
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/01/2013, 01:58:49.
                              • #75
                                Gracias Tama, me podrias pintar un pequeño esquema para que yo pueda entender como le llega corriente al alternador (para que se excite) por el hecho que le llega a la bombilla ( led o incandescente)
