Como comprobar que el alternador funciona bien ?
    Respuesta: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
    Mañana sera la semana proxima, hay mal tiempo y demasiados Km. para subir
    Si por aquí tampoco acompaña el tiempo hoy, ya nos contaras!!
      Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
      Creo que estamos hablando del mismo lugar, o cercano, Golfo de Rosas.
        Hola a todos
        Creo que no hace falta que lo pongas a esas 2000 RPM
        Por lo general los alternadores a partir de unas 1000~1200RPM dan la misma carga y voltaje con independencia de las vueltas que den... No tienes mas que ver la gráfica del alternador
        Y venga unas birras mañaneras que invito yo
        Un saludo: Javier
          Re: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
          Muy buenas: Mi caso es que no entran más de 2 Ah. mientras carga el alternador, es decir, carga sobre los 14,15 voltios y entran 1-2
          Amp/hora sin estar las baterías a tope (85%). Le he puesto un separador
          de carga electrónico vetus y ni por esas, no hay manera de cargar las
          baterías al 100%.
            hola, prueba a desmontarlo y comprobar con el amperímetro la placa de diodos, bobinas...
              Como no monte la nueva bateria, me he dedicado a medir la perdida de carga dia a dia. La historia de la carga es la siguiente :
              -Cuando me entregaron la nueva bateria marcaba 12,40 V.
              -La someti a una carga durante 12 horas con un cargador comprado en el Lidl por 18 euros. Cargando daba una lectura de 13,30 V.
              -Una vez cargado al poco tiempo daba 12,93 V.
              -24 horas mas tarde estaba en 12,80 V., y 10 horas mas tarde 12,78 V.
              -A partir del descenso progresivamente decelerado, se me ha estacionado la perdida de carga. En los ultimos 4 dias tiene una perdida diaria de 0,01V, eso implica menos de un 3% mensual.
              Por lo que he leído, una bateria de arranque sin perdidas (se entiende por fugas de malas conexiones) tiene una autodescarga mensual del 3 al 6%, dependiendo de la temperatura de almacenamiento ( 3% para 10ºC y 6% para 20ºC ), como en mi caso esta a unos 15ºC, parece que las lecturas son satisfactorias.
              Si este finde la monto en el barco ya os contare que medicion me da el alternador a 1000 y 2000 rpm.
                Re: Respuesta: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
                Eso es totalmente normal, por eso se dejan reposar las baterias despues de cargarse, si buscas en muchos sitios dice que una bateria con mas de 12,65v esta al 100% cuando marca mas es porque ha sido cargada y hasta que no repose un tiempo no se estabiliza (tu ya la tienes estabilizada, pierde solo 0,01 al dia que como tu mismo dices, es normal)
                  Correcto lo que dice joete, esta dentro de los parámetros correctos, mira por ejemplo en esta hoja técnica de ferve donde puedes ver el nivel de carga respecto al voltaje;
                  Con lo que discrepo es con lo que dice alarones, que la carga es igual a 1000 RPM que a 2000 RMP me gustaría que pusieras de donde lo sacas, porque en la curva de un alternador siempre es ascendente a mas revoluciones. Verdad que un aerogenerador no rinde igual a 10 kn de viento que a 20 kn
                    Hola
                    Hola bric Hola bricol que alegría con mis placas solares siempre esta al 100% por100 % es un encanto cada día estoy mas contento de aber montado las placas aber si tienes suelte y teballa todo bien
                    Editado por última vez por Manuel Caparros; 12/10/2014, 17:42:35.
                      Un mecánico me explicó un día que simplemente si desconectas la batería y el alternador no funciona el motor se apaga ya que no le llega corriente (ojo, para los motores antiguos como el mío perkins no funciona)
                        Hola a todos
                        Ante las dudas sobre la carga del alternador, aquí pongo la gráfica del alternador de un Yanmar 2GM20 alternador yanmar grafico.JPG
                        Las vueltas son las del alternador (que por la desmultiplicación de la polea suele ser entre 1,5 a 2 veces las del motor)
                        Hay que tener en cuenta que el regulador evita subidas mayores en la carga...
                        Un saludo: Javier
                          Totalmente de acuerdo con JoeTe, Goldem Dreams, Jogomar3 y Alarones.
                          Asignatura pendiente resuelta, sigue con la autodescarga de 0,01 V / dia. Ahora veremos que pasa con la carga del alternador.
                          Gracias Manuel, me alegro que la instalacion de las placas te funcione bien, es una solucion contra la autodescarga.
                            Bueno, por fin monte la bateria nueva y cargada (ultima lectura 12,72 V. ). Comprobé la tension en bornes de bateria con el motor en funcionamiento, y obtúbe los siguientes resultados :
                            a 600 rpm 14,34 V (relenti)
                            a 1000 rpm 14,22 V
                            a 1500 rpm 14,19 V
                            a 2000 rpm 14,17 V
                            a 2500 rpm 14,15 V
                            a 3000 rpm 14,15 V
                            Al inicio el amperimetro del cuadro me marcaba +10 A, y poco a poco la aguja se quedo en el cero.
                            Me llama la atencion que a medida que suben las revoluciones la tension entre bornes de bateria es menor, no tendria que ser mayor
                            Otro tema, mientras funciona el motor el testigo de carga esta encendido, solo se apaga cuando desconecto la llave, sera que hice mal la instalacion , no deberia apagarse cuando carga el alternador
                            Si es necesario escaneo el esquema para dar mas informacion
                              Hola Bricol!
                              Diría yo que ese alternador está mal.
                              Pues sino recuerdo mal cuando hicimos la prueba en mi barco al aumentar las rpm aumentaba el voltaje en la batería.
                              En el caso de la instalación de mi barco, el testigo se enciende al dar contacto para que sepas que no está fundido o roto, y al encender el motor se apaga.
                              Entiendo que debe encenderse con el motor encendido tan solo en caso de avería del alternador.
                              Lo que tengo dudas es de si se encendería en caso de que se estropease el regulador, que en nuestro caso es externo al motor de arranque.
                                bricol el regulador que llevas esta en la parte trasera del alternador o esta a parte, es extraño porque los electrónicos que solemos llevar van de menos a mas hasta llegar al máximo donde corta la sobre tensión, de todas formas los valores de carga son correctos.
                                Lo de la luz es como tu dices, comprueba las conexiones, están mal, también puede ser que el cable que va del portalámparas al regulador este haciendo masa en algún sitio
