Como comprobar que el alternador funciona bien ?
  • Re: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
    Una sugerencia muy tonta, pero de pequeño me enseñaron a analizar las averías de más fácil-más barato de reparar a más dificil-más caro: ¿tensión de la correa correcta? Yo he tenido una avería similar hace un par de semanas y el fallo estaba en la placa de diodos. Y si nada de esto funcion entonces debe ser la prima de riesgo, que está muy alta.
      Entonces si el motor lo dejo a ralentí no carga la batería?. Tengo que subirle las rpm para que me cargue?. Lo digo por que en invierno, si visito el barco y no hace tiempo para salir aprovechando un ratito en el barco pongo el motor, pero siempre lo dejo a ralentí.
      Muchas
      • Respuesta: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
        Hola a todos
        Por lo general al relentí ya carga, pues el alternador suele ir a unas 1800~2000 rpm (porque está multiplicada la polea)
        Pero es mejor darle un poco de marcha, el motor no tiembla tanto y rueda mas contento
        Un saludo: Javier
          Originalmente publicado por antull Ver Mensaje
          Muy buenas: Mi caso es que no entran más de 2 Ah. mientras carga el alternador, es decir, carga sobre los 14,15 voltios y entran 1-2
          Amp/hora sin estar las baterías a tope (85%). Le he puesto un separador
          de carga electrónico vetus y ni por esas, no hay manera de cargar las
          baterías al 100%.
          ni una bateria nueva se carga al 100% y cuanto mas vida tenga menos carga acumula. igual q los tlf al principio la bateria dura la ostia despues de 3 meses ya no dura tanto y asi etc etc
          • Respuesta: Re: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
            Originalmente publicado por pippi Ver Mensaje
            Exactamente es lo que he hecho, por eso la ultima prueba ha sido comprobar que tal funcionaba el alternador, y por lo que me cuenta Tama parece que ese era el problema.
              Bueno, pues ya he hecho la prueba con el nuevo alternador que me ha mandado Tamamoana y funciona.
              Gracias a todos.
                El TAMA es una joyita en bruto, bueno, no tan bruto
