Como comprobar que el alternador funciona bien ?
  • #76
    Respuesta: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
    Hola a todos
    Os pongo el esquema de un alternador hitachi (el de los yanmar GM) Aunque está en frances y es una mala copia, pero no tengo otra
    esquema alternador.JPG Se ve que el positivo que pasa por la bombilla famosa va directamente al rotor, (el negativo lo recibe del regulador).
    Cuando el alternador produce energía, a través de los diodos D7 a D9 el rotor pasa a recibir el positivo por lo que la bombilla se apaga...
    Espero que se vea bien...
    Un saludo: Javier
    • #77
      Re: Respuesta: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
      Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
      Hola a todos
      • #78
        Hola a todos
        [ATTACH]40025[/ATTACH] Se ve que el positivo que pasa por la bombilla famosa va directamente al rotor, (el negativo lo recibe del regulador).
        Gracias Javier
        • #79
          Sabeis donde comprar ( que tipo de tienda) la resistencia (120 Ohm y 3 w de disipacion ) para ponerla en paralelo con la bombilla (led)
          • #80
            Pídesela a algún amiguete que trastee con cosas de electrónica, no te cobrará mucho . Si no, en tiendas de material electrónico.
            A las malas, en tiendas de recambios para coche tienen pilotos Led para coches con bus (can bus u OBD) que ya la llevan incorporada, para engañar al procesador, un poco más caras.
            Y si no..., cómo no... ¡¡¡Una bombilla!!! (escondida, que no se vea)
            12 V 0,1 A
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
            • #81
              Re: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
              Puedes probar en RADIO WAT
              Arriba del todo del Paseo de Gracia 126, a mano izquierda, , al lado de un Hotel muy bonito y antiguo cuyo nombre no consigo recordar.
              • #82
                Cualquier tienda de material electronico la tendra, busca si no conoces donde vivas por google tienda electronica, es muy barato (menos de 1 euro)
                • #83
                  Con todos mis respetos, te estás complicando la vida con la dichosa lamparita.
                  Cambia el led por una bombilla y que se vea. Cuando luzca sabrás por qué lo hace y cuando no, también,........ sin dudar si será el led, la resistencia o el alternador.
                  • #84
                    Respuesta: Re: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
                    Me es mas facil ponerle una resistencia que cambiar la lampara y su porta lamparas estanco. Ademas ya tengo la resistencia. La he encontrado de 120 Ohm y 5w, supongo que servira. Precio 0,5 euros. Os pongo un esquema de como montarlo segun he entendido de las recomendaciones de Kane.
                    Editado por última vez por bricol; 13/01/2017, 11:41:46.
                    • #85
                      Re: Respuesta: Re: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
                      Perfecto.
                      Sólo, insisto en que lo que pones como LED sea un piloto que dentro lleva un diodo LED con una resistencia en serie para adaptarlo a 12 V y comprobado que funciona. Ahora, con la resistencia nueva (correcta), el alternador cargará aunque el diodo esté estropeado y no se encienda, porque es un mero indicador.
                      Edito: Las bombillas se funden. Y sus contactos fallan. Esta solución es la óptima y puede ser eterna. Si hay problemas estaré al quite.
                      Editado por última vez por Kane; 24/01/2013, 17:23:26.
                      Carlos
                      • #86
                        Respuesta: Re: Respuesta: Re: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
                        Perfecto.
                        Gracias Kane,
                        Te pongo el piloto que monte, distribuido por Livemar. Recuerdo que cuando lo desmonte me salio una bombilla muy pequeña con dos patas, no recuerdo lo de la resistencia en serie.
                        Como ya te he dicho, lo que me mosquea es que no encuentro un comportamiento de la bombilla que nos pueda dar pistas, hasta hace poco (despues de mas de 1 año de la restauracion global de la Superpescadou ) creia que no se encendia y ultimamente se me ha quedado encendida en un par de ocasiones.
                        • #87
                          Hola a todos
                          Para saber si es un led o una bombilla es muy fácil
                          Por lo general los leds tienen polaridad, por lo que en corriente continua sólo encienden si la polaridad es correcta cambiando las conexiones verás si enciende o no...
                          Aunque como ya dices, es posible que tenga una bombilla...
                          Un saludo: Javier
                          • #88
                            Yo tengo dos pilotos idénticos en mi cuadro de mandos
                            Diría que llevan una bombilla y no un led en su interior
                            Tengo un piloto led de consumo 18mA y 21 mm de diámetro para empotrar
                            Si lo necesitas tuyo es
                            • #89
                              Hola a todos
                              A que va a ser una bombilla , y yo haciéndome paj...
                              • #90
                                Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                                Te digo lo mismo que a Alarones
