Como comprobar que el alternador funciona bien ?
    Respuesta: Re: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
    Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
    Hola Bricol!
    Diría yo que ese alternador está mal.
    Pues sino recuerdo mal cuando hicimos la prueba en mi barco al aumentar las rpm aumentaba el voltaje en la batería.
    En el caso de la instalación de mi barco, el testigo se enciende al dar contacto para que sepas que no está fundido o roto, y al encender el motor se apaga.
    Entiendo que debe encenderse con el motor encendido tan solo en caso de avería del alternador.
    Lo que tengo dudas es de si se encendería en caso de que se estropease el regulador, que en nuestro caso es externo al motor de arranque.
    Recuerda que yo ya no tengo regulador externo, me cambie el antiguo alternador Femsa por un Bosch y lo lleva incorporado
      Respuesta: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
      Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
      bricol el regulador que llevas esta en la parte trasera del alternador o esta a parte, es extraño porque los electrónicos que solemos llevar van de menos a mas hasta llegar al máximo donde corta la sobre tensión, de todas formas los valores de carga son correctos.
      Lo de la luz es como tu dices, comprueba las conexiones, están mal, también puede ser que el cable que va del portalámparas al regulador este haciendo masa en algún sitio
      El alternador lleva incorporado el regulador, tampoco entiendo porque me da menos tension a mayor revolucion
      Intentare colgar el esquema de la instalacion, que es totalmente nueva. No creo que tenga defectos de montaje, podria ser de diseño de la instalacion.
        No tengo ni idea y seguramente este diciendo una burrada, pero.. puede ser porque al estar la bateria llena, lo detecta y se "reduce" la tension?
        • #34
          A mi entender la batería con el motor en marcha y a máximas revoluciones debería marcar 14.5v máximo.
          • #35
            Subo el esquema electrico
            Editado por última vez por bricol; 14/01/2017, 16:11:39.
            • #36
              El led que se me enciende es el marcado en el esquema con el nº 8
              • #37
                Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
                Yo creo que el tester detecta la tension en generacion, es decir, que tiene entre los dos polos del alternador, independientemente de la carga de la bateria. Es como si midieramos la tension en casa, el tester hace de consumidor y nos dice la tension en la red, no
                • #38
                  Lo curioso es que me da 14,34 V a 600 rpm, y 14,15 V a 3000 rpm
                  • #39
                    Re: Respuesta: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
                    Bricol, es curioso el fenómeno que te está ocurriendo.
                    Me reitero en que que mi teoría dice que al aumentar las rpm. aumenta el voltaje de salida en el alternador, a un máximo de 14.5
                    A ti te pasa a la inversa, puedes probar de darle la vuelta al barco y nos lo explicas
                    Pasado un rato con el motor parado, la batería se estabiliza y los valores deben oscilar entre 12.4 y 12.7v.
                    • #40
                      Re: Respuesta: Re: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
                      Eres un moderno
                      • #41
                        Una pista:
                        Caliente, caliente...
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                        • #42
                          Respuesta: Re: Respuesta: Como comprobar que el alternador funciona bien ?
                          Ya se que parece un fenomeno paranormal, la proxima vez haremos la prueba en tu presencia, y como tienes mas sensibilidad que yo, podras comprobar la presencia paranormal
                          • #43
                            Una pista:
                            Lo de la pista caliente caliente, no te referiras a la picha caliente caliente
                            • #44
                              Lecturas lógicas que apuntan a diodos.
                              La instalación está revisada ha funcionado bien alguna vez usando un diodo led como excitador o lo has puesto hace poco
                              Un diodo led no es buena solución para luz de cuadro, haz primero una prueba poniendo una lamparita de 3 o 5 watios.
                              Si no lo tienes fácil, lo comprobamos en el banco de pruebas, ya sabes....
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 20/01/2013, 18:22:16.
                              • #45
                                Gracias Tamamoana.
                                La instalacion me la diseñe yo con la ayuda de algun que otro cofrade, en cuanto a la ejecucion es completamente mia (totalmente nueva ). Cuando digo nueva, quiero decir que deje el barco solo en la fibra, todos los cables y accesorios electricos del barco son nuevos.
                                En cuanto al diodo, tienes razon, nunca entendi bien como funciona, y te dire mas, creo que nunca ha funcionado bien. En teoria deberia encenderse cuando dio vuelta a la llave de contacto y apagarse cuando arranca el motor, no , pues bien yo diria que no se encendia hasta el otro dia que se encendio y se apago al rato de funcionar el motor, despues de que le cayera algo de lluvia sobre el motor (tenia la tapa motor desmontada y me pillo la lluvia).
                                No se estoy lago desconcertado con el dichoso testigo
                                Dime que tipo de bombilla y portalamparas tengo que poner en el cuadro para que funcione.
