primeras líneas
  • Re: primeras líneas
    En el Principles of Yacht Design de Larsson/Eliasson/Orych vienen los requerimientos de cálculo del NBS, Nordic Boat Standard y calcula las fuerzas en la botavara así:
    Que tome como referencia el momento adrizante del barco tiene mucha lógica, porque no vas a tener más fuerza en el aparejo que la que permita la estabilidad del barco, si la supera, el barco tumbará hasta que la superficie vélica proyectada sea la adecuada para equilibrar al brazo adrizante.
    No entiendo muy bien cómo calcula las fuerzas en el pinzote. Los resultados que obtengo con los datos del barco son:
    Fv= 11.177 N
    Fh= 12.479 N
    Fuerza que debe resistir el arraigo de escota= 6.874 N
    Me parece tremendamente alta la fuerza horizontal, pero tal vez sea simplemente una referencia normativa con un enorme coeficiente de seguridad. Las dimensiones que se obtienen de botavara no son nada exageradas.
    Editado por última vez por caribdis; 12/09/2018, 12:26:34. Razón: enlace caído
    • Respuesta: Re: primeras líneas
      Me preocupa que salgan 570 Kgs de tensión en el pinzote de la botavara, eso es mucho y en una dirección no muy correcta.
      Los 30*45 es la fuerza que se puede hacer en una manivela multiplicada por la desmultiplicación de un winche, en este caso un 45.
      No había leído esta intervención, cuando lo he hecho me he asustado.
      He calculado el esfuerzo en el pinzote para esa fuerza de 30*45 kg y me da 911 kg.
      Te dejo esta dirección en la que he puesto un fichero excel con el que puedes simular diferentes configuraciones
        a rañala,tanta matematica,joerrrrrrrrr como siga así no navego,me estais acojonandooooo
        pero como dijo alguien,ya aprenderé......feos
          Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
          Seguro que mate no fue tu asignatura favorita en el cole
          Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
          • Respuesta: primeras líneas
            Me da la impresión de que estáis haciendo los cálculos suponiendo que las poleas no giran, en el cambio de dirección de la escota hacia la base del mástil no hay compresión en la botavara, lo único que mete tensión en el pinzote es la trapa.
            Sí se produce una tensión muy importante en la polea de escota de la base del mástil.del orden de 3 toneladas.
            Echa un vistazo a Salome, un programa de elementos finitos que usa el núcleo de CodeAster, quizás te venga bien para cálculos.
            CodeSaturn te vendrá bien para CFD
            taedet me quinque aut decem
            Oh it's a disgrace to see the
            You got your horse race
            You got your dog race
            You got the human race
              pues mira por donde? es lo que mejor hago,en una mano hasta me sobran dedos para contar los amigos jujujujujujujuju
              • Re: Respuesta: primeras líneas
                Originalmente publicado por hibrido Ver Mensaje
                La botavara está en equilibrio, por lo tanto las fuerzas que se aplican sobre ella se compensan.
                La escota, en ceñida hace de trapa, en principio no deberíamos tener que contar con ella, aunque los del NBS sí lo hacen.
                Para este tipo de cálculos hay que simplificar la situación, y el quid está en hacerlo bien. No había contado con las poleas del pujamen y hay que darse cuenta de que una de las poleas de popa no tira en la misma dirección que la otra.
                Yo creo que el juego de fuerzas sobre la botavara es este (perdón por lo apresurado del dibujo):
                La fuerza del pujamen debería ser de unos 300 Kgs y tirar hacia el centro de gravedad de la vela muy rizada, ese sería el más probable caso práctico.
                Gracias por vuestra ayuda. Intentaré ver los programas que dices, yo tengo uno también de elementos finitos, pero el problema siempre lo tienes que plantear correctamente tú.
                Editado por última vez por caribdis; 12/09/2018, 12:28:27. Razón: enlace caído
                  Incluyo en este hilo también mis dudas sobre el motor, ya estaba decidido por el Yanmar 29 CV pero lo de tener un motor sin electrónica y con posible arranque manual me tienta mucho.
                  Tenía datos de los Bukh poco actualizados, hay un 29 CV que sería totalmente equivalente al Yanmar 3YM30AE que quería poner (29,1 CV) que me puede caber en el sitio que preveo.
                  Son 2 cilindros con posible arranque manual, eso me gusta mucho, contra 3 cilindros. La cilindrada es 964 cc contra 1.266 cc. Va más revolucionado el Bukh, 3.600 rpm contra 3.200.
                  El peso con reductor son 223 Kg contra 137, pero en el sitio que está eso no me importa.
                  De consumo igual, 7,8 lt/h contra 7,5.
                  Alternador de 50A, 14V, 700 W contra 125A.
                  ¿Precio?, no encuentro en internet, pero hay un distribuidor en Vigo; el Yanmar anda alrededor de los 10.000 €
                  http://www.bukh.dk/produkter/6-bukh-...bukh-dv29-rme/
                  Preguntas:
                  -¿Que son los dos tubos que salen por babor, el filtro de aire? ¿para que tan aparatoso?
                  -Viene con refrigeración por la quilla, pero eso creo que implicaría escape seco, más bien intentaría montarlo con escape húmedo..¿será necesario un intercambiador externo?
                  -¿Alguien sabe como funcionan los arranques por muelle o hidráulicos que plantean como opcionales?
                  -¿Como obtiene 29 CV con 964 cc y 2 cilindros mientras que el Yanmar necesita 1.266 cc y 3 cilindros? no veo que tenga turboalimentación.
                  -¿Es posible que en este motor solamente se refrigere con agua el colector de escape? ¿donde se enfría el aceite? no entiendo la refrigeración de este motor...
                  -¿El hecho de que lo nombren como motor de "lancha salvavidas" quiere decir que no cumple la normativa CE de gases o algo así?
                  Editado por última vez por caribdis; 20/01/2018, 14:08:57.
                    Buenas, el Yanmar son 3 cilindros.
                      De todas maneras son casi 100 kg de diferencia, que aunque estén en sentina son muchos quilos de diferencia en peso muerto en el barco.
                        Originalmente publicado por sirdrake2009 Ver Mensaje
                        Es cierto...
                        El peso no me importa tanto porque está justo en el centro del gravedad del barco, sobre la quilla, bajo el asiento central del salón. No influye mucho.
                        Pero lo del arranque manual si que me hace tilín. Nunca sabes cuando puedes tener un apagón generalizado de baterías. Me parece muy buena seguridad.
                          2 cilindros --> vibra mucho mas
                          peso
                          acceso a piezas de recambio
                          sistema de refrigeración
                          A pesar de que comparto el gusto por lo sencillo y no electrónico (no olvidemos la supervivencia ante un EMP ) creo que tu primera elección es la mas correcta...
                          ... creo ,,,
                          ...¿y por qué no?...
                            Si tanta importancia le das al arranque manual puedes montar uno tipo sterling en casi cualquier motor.
                            Auskalo.
                            Navego luego existo.
                              Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
                              Auskalo.
                              Que es un arranque Sterling??
                                Son acumuladores de energia mecanicos, que luego accionan un motor de arranque. Hay varias marcas. Te permiten arrancar un motor sin necesitar electricidad.
                                Auskalo
