primeras líneas
  • Re: primeras líneas
    A un servidor no le gusta
    Es que eso de poder ir enganchando redes y cabos... por mas beneficios hidrodinámicos que traiga como que no lo veo.
    Por cierto me gusta mucho la obra viva del SR2. Mi experiencia bajando la costa de Brasil me dice que de haber tenido esa misma configuración me podría haber ahorrado la próxima varada
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Opino igual que Xeneise, me resulta fundamental una configuración de apéndices muy fuerte, de poco calado, y que se enganche lo mínimo posible en cabos y redes.
      Es relativamente habitual encontrarte con aparejos de pesca, ya sea boyas o (no tan habitualmente) redes, desengancharte puede ser una situación peligrosa, sobre todo si estás cerca de la costa.
      Y por otra parte, en una posible varada, no es lo mismo tener unos apéndices angulosos y de mucho calado que unos de formas suaves con poco calado que dificulten al mínimo librarte del enganche con un banco de arena o sacar el barco de la costa si se diera esa desgraciada circunstancia.
      Eso mismo, además de la mayor complicación mecánica, me decidió a llevar un solo timón, en una varada, rompes uno de los timones seguro...
        Es un buen argumento. Este tipo de orza seguro que engancha con mas facilidad cabos y redes.
        Pero sobre la cuestion hydrodinamica y la ralacion con el plano velico, crees tu que puede apotar ventajas?
        Si aumenta sustentacion, significa que podriamos acortar la orza? Por otra parte el bulbo mantendria un CG bastante bajo
          Impresionante post, que ganas de verlo terminado. Muchos ánimos cofrade!
          Vengo a con una ronda de alcohol que hará falta jeje
          Artículos Steampunk en español (para quien le guste):
          https://www.steampunkhouse.com/
          No hace falta comprar,
          ¡Solo con un click ya me ayudas mucho!
            En el mundo de la regata se ha intentado más de una vez, pero creo que sin resultados positivos, aunque está claro que es difícil separar un factor solo de un conjunto muy complejo.
            Otro campo donde podría haber funcionado, por ser mucho más baratas las pruebas, es en las regatas de radiocontrol, en las que el nivel de diseño suele ser muy alto y se pueden experimentar con innovaciones de este tipo.
            Aqui predomina el bulbo en T con un perfil de orza muy esbelto, y estoy seguro que la configuración que dices se ha probado. También hay que tener en cuenta que los materiales tienen unas flexibilidades determinadas y que las torsiones pueden provocar alineamientos no deseados o vibraciones.
            Gracias de cualquier manera por la aportación..
              Empieza yaaaaaaa
                Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
                Empieza yaaaaaaa
                Sal a navegar con el baaaaarco, que ya lo tieeeenes...!!!
                • primeras líneas
                  Los Volvo 65 de la anterior edición y de esta llevan la orza cómo decis, 5 grados inclinada hacia proa. Además es basculante.
                  Aquí se discute http://forums.sailinganarchy.com/ind...incline-angle/
                  Una de las cosas que me chocan es que el supuesto beneficio es un par escorante
                  Hay un ejemplo muy gráfico: sujetar una tarjeta por los lados estrechos, por un extremo, girarla ligeramente hacia adelante y luego girarla como haría una quilla basculante. Vereis que efectivamente el plano no queda horizontal y produce un efecto que tiende a levantar la orza.
                  Mario.
                    He estado por lo menos 5 veces en Combarro ultimamente y el Hippie cerrado a cal y canto. Días buenos para navegar
                    Pero si, Caribdis, empieza yaaaa
                      Originalmente publicado por guiller Ver Mensaje
                      El casco me sale 16 mm maximo , o estoy haciendo mal la suma solo por curiosidad
                      Me quedaba por responder esta pregunta.
                      Repaso grosores:
                      -Casco= 3(madera)+3+3+1,5 (fibra +pintura) = 10,5 mm
                      -Parte baja de interior= 2(madera)+2+2+1 (fibra)= 7 mm
                      -Cubierta= 2 (madera)+2+2+1,5 (fibra + pintura)= 7,5 mm
                      -Techo interior= 2 (madera)+2+1 (fibra)= 5 mm
                      Por supuesto, la fibra y la pintura en casco y cubierta es exterior y la fibra en el interior queda por la parte interna.
                      Como podéis ver en las imágenes, casco y cubierta son contínuos e interior parte inferior y parte superior, también, estando comunicados exterior e interior para formar una estructura común de gran resistencia.
                      En el SR1 me preocupé mucho de que el interior formara parte también de la estructura, enlazando todos los elementos sobre todo en sentido longitudinal, lo que le daba una gran resistencia longitudinal, muy importante por ser la que absorbe los esfuerzos de tensión longitudinal del mástil, backestays y stay.
                      En este caso, al ser tanto interior como exterior todo el mismo material, este efecto va a estar muy remarcado, obteniendo unas secciones y cortes longitudinales de gran módulo manteniendo pesos muy moderados.
                      Esta es una sección justo a popa de la orza:
                      Entre interior y exterior habrá zonas en las que discurran paralelos, separados por listones macizos de 10 mm de grosor, y zonas en las que haya bastante distancia.
                      Ese espacio interno se utilizará en parte para cajones y espacio de estiba, y en esos casos habrá unas divisiones internas, a modo de cajones independientes, que también comunicarán la estructura interior y la exterior y que dejarán totalmente cerrado el resto del espacio, que estará destinado a flotabilidad y al paso de instalaciones (a través de tubos que también dejarán la parte interna totalmente estanca).
                      Esa parte interna, debido al método constructivo, quedará ya rellena de espuma de poliestireno extruído (las típicas planchas azules de aislamiento en construcción civil) o poliuretano expandido en plancha, que son las que definirán las formas y en unos casos serán desechables y en otros quedarán en el interior.
                      La secuencia constructiva será:
                      -Molde hembra desechable para cubierta (en posición invertida).
                      -Tendido de madera de cubierta.
                      -Creación sobre esta madera del molde del techo interior, tendiendo ya los tubos de instalaciones (sobre todo instalación eléctrica) y dejando montadas las bases internas del acastillaje de cubierta (normalmente chapas inox a perforar y machear posteriormente desde el exterior).
                      -Enfibrado de ese molde en espuma y tendido de la madera del techo interior.
                      -Creación sobre ese techo en madera del molde interior del mobiliario y suelo interior. Esto requiere un molde interior voluminoso que se conformará primero con una estructura de madera desechable y forrando esa estructura con planchas de espuma también desechables que definirán la base sobre la que tender la madera laminada interior.
                      -Tendido de la madera de mobiliario y suelo interior. Estas capas se enlazan con el techo interior. Última capa en fibra.
                      -Creación sobre esta fibra del molde interno del casco. Formarán parte de este molde los cajones de estiba interiores, los refuerzos estructurales longitudinales y transversales y se tenderán ya los tubos internos para conducciones. Se alisará la superficie para el tendido para el tendido del casco exterior, quillas y skeg.
                      -Tendido de casco y enlace con la cubierta. Laminado exterior con refuerzo extra en kevlar o dineema de determinadas zonas. Enmasillado y pintado.
                      -Volteo. Retirada del molde hembra de cubierta.
                      -Repaso exterior de la cubierta, laminado de capa exterior en fibra, enmasillado, realización de las fijaciones del acastillaje, pintado.
                      -Retirada del molde interno de interior. Repaso del interior y aplicación de tratamiento externo a la madera interior.
                      Como véis, es un esquema laborioso, pero confío en que sea de una realización muy mecánica de algo perfectamente definido en 3d. Y el interior del barco quedará ya realizado en su mayor parte.
                      Editado por última vez por caribdis; 12/09/2018, 13:13:19. Razón: enlaces caídos
                        Espero verlo pronto , y todo lo expuesto suena bien. Veo que los pesos es una gran obsesión y algo en lo q has pasado mucho tiempo pensando.Seguro que te sale un gran diseño y un gran barco
                        Hace dos años renové un barco que tenía....el interior....y uno de los problemas que tuve fue que al estar el barco en tierra los niveles ...la horizontalidad y verticalidad de mamparos , encimeras etz no existía y me la tuve q casi inventar
                        Otro tema...el Hipie compró barco o jarrón .
                        Saludos y unos tragos
                          No te quedes corto con el dimensionado de los tubos de instalaciones, tendemos ha ponerlos justitos y en cuanto se llenan de cables pasar otro para una nueva instalación o sustituir uno por un problema se complica bastante.
                          Esto va a ser como la gestación de un tiburón que hasta que no esta bien preparada, la cría no sale, animo con el proyecto.
                          "Lo mejor esta por llegar"
                          "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
                            Originalmente publicado por Tortuga Carey Ver Mensaje
                            Por ello tengo un boceto de construccion de un velero , en el que en Lugar de varengas longitudinales le monto unos tubos gruesos bien laminados al casco, que son estructurales y sirven para pasar los cables. A cada banda debajo de la regala va un tubo tambien para los cables y al que se le fija tambien los cadenotes.
                            No estoy tan avanzado como Caribidis. Probablemente haga una maqueta para Hacer pruebas de rigidez y deformacion del casco.
                            • Respuesta: Re: primeras líneas
                              Repaso grosores:
                              Estoy seguro de que estás sobradamente capacitado, pero viendo estas secciones hay un par de cosas a las que yo prestaría atención.
                              Es cierto que muchas secciones van a tener un muy alto módulo resistente, pero debes tener en cuenta los pandeos locales a flexión que puedan producirse. Entiendo que en estas secciones no están dibujados todos los ridigizadores.
                              Por otra parte, al tener en algunos puntos el casco interior y exterior a 10 mm con esos ridigizadores, creo que deberías comprobar el pandeo local a torsión, sobre todo en las zonas de cubierta y obra muerta.
                              Supongo también que al ser la sección por el tambucho, se ve la sección resistente abierta, pero a proa del tambucho estarán estudiados los esfuerzos rasantes que se producen al pasar de sección abierta a cerrada.
                              Por último, recordarte que habrá esfuerzos debidos a aceleraciones y que pueden ser muy importantes.
                              Ánimo y p'alante
                              taedet me quinque aut decem
                              Oh it's a disgrace to see the
                              You got your horse race
                              You got your dog race
                              You got the human race
                              • Re: Respuesta: Re: primeras líneas
                                Originalmente publicado por hibrido Ver Mensaje
                                Ánimo y p'alante
                                Efectivamente, eso sólo es una sección concreta.
                                Ya lo he explicado en otro momento, las fuerzas principales que afectan a un barco son relativamente simples: las fuerzas en el plano longitudidal del dibujo que puse en el mensaje anterior, que son tensión en stay y back y compresión en pie de palo; las transversales de los obenques a tensión y el palo a compresión; las de soporte del lastre y la fuerza lateral de la quilla, que normalmente da apoyo al mástil y recibe su compresión y... poco más, las fuerzas del timón....todo lo demás es simplemente resistir la presión del agua, que es una fuerza de magnitud muy inferior...
                                Debido a esto, los barcos de competición se centran en los esfuerzos principales, reforzando y comunicando los esfuerzos de jarcia con los de la quilla y deja lo demás en papel de fumar...en el mar eso funciona...
                                A no ser que aparezca un ofni o que se nos abarloe en puerto un barco de 100 toneladas..
                                Yo me quiero quedar, como no, en un punto intermedio, reforzaré y comunicaré especialmente los puntos básicos, haciendo trabajar además, como he dicho, exterior e interior en conjunto, y el forro exterior no será nunca papel de fumar.
                                No es extraño encontrar en esta eslora cascos monolíticos de 5 mm en el costado, y este tendrá 10,5+10+7= 27,7 mm, que creo que no está nada mal.
                                De cualquier forma, y viendo también las secciones ahora dibujadas, también me da por pensar que si en vez de hacer un espaciamiento mínimo entre interior y exterior de 10 mm lo hiciera de 20, el espacio robado al interior sería mínimo, habría bastante más libertad para poner conducciones que atraviesen esas zonas (aunque en las partes correspondientes a mamparos hay espacio sobrado para conducciones entre parte alta y parte baja), y aumentaría considerablemente el módulo resistente y también la sensación de solidez.
                                Gracias por los comentarios.
