Se mueve la hélice si navegas a vela
  • Se mueve la hélice si navegas a vela
    Unas rondas fresquitas que ahora apetecen, a ver si alguien pe puede asesorar. Esta mañana e salido a navegar y cuando navego a vela al rato escucho un ruido que viene del motor , abro el compartimento donde se encuentra el motor y veo que l sonido viene del brazo que sale del casco hasta la elige que se mueve como si fuésemos a motor, eso nunca se había escuchado, por que pasa esto , es un problema grave, a ver si me podéis asesorar, por que me e asustado y e seguido navegando a motor rumbo a puerto, gracias y más rondas fresquitas
    Re: Se mueve la hélice si navegas a vela
    Es totalmente normal. Si no quieres que ocurra le das al morse y lo pones en avante. Según tengo entendido, entonces, la hélice te frenará un pelín. Tu decides: ruido o un poco menos de velocidad.
      Es mas, existen generadores para acoplar a la hélice y producir luz.
        Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
        Además de que al llevarla fija ganas en seguridad por cualquier cabo o bolsa que puedas pillar, y desgastas más las piezas relacionadas con eje. Total, en regata yo lo quitaría y en crucero no.
          Hay muchas discusiones al respecto, en mi modesta opinión, a vela lo ideal es poner atrás para que ni la hélice ni el inversor giren, frena menos que libre. COMPROBADO en muchos veleros, con eje o saildrive.
            como siempre hay quien tiene entendidas cosas que no son....
            jamas engranar avante!!!!!
            puedes ir en punto muerto o engranar atras, pero nunca a motor parado y navegando engranar avante.
            a partir de esto segun el fabricante y el tipo de inversora puedes hacer una cosa u otra, segun el tipo de engrase, segun si es hidraulica o no etc ... pero nunca engranar avante
            Viu la vida viu, no paris mai
            (Clepton)
              aceptando esa ronda fresquita.Te puedo decir que es normal,(si tu helice no es plegable),puedes poner marcha atras y la helice parara pero frenara un poco,cuando estes en el amarre con el motor parado gira el eje con la mano desde dentro y comprobaras que no cuesta hacer que gire.Si la helice desplaza el agua cuando actua el motor,cuando se mueve el barco a vela es el agua la que actua sobre la helice haciendola girar creo que no me explico muy bien pero espero que entiendas lo que te digo
              ROSCO
                Yo siempre pongo atrás para bloquearla. Si no tienes un alternador adicional unido al eje para producir carga, no tiene sentido llevar la hélice girando. Como ya han comentado se produce un desgaste de las piezas.
                  Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                  Gracias por el consejo Quim. Puedes explicar porqué? Creo que los que no tenemos barco propio (y supongo que muchos amadores) tenemos muy poquita idea de cómo funciona un intraborda y los mecanismos de transmisión a la hélice...
                  Samuel Beckett
                    Buenas:
                    Como ya han dicho, esta demostrado que frena mas al girar que al estar bloqueada marcha atrás.
                    Yo la llevo siempre con la marcha atrás metida.
                      Ok lo are así, lo que me estrallava es que nunca lo había escuchado, será que como limpie la obra viva y corría más me e dado cuenta hoy
                        Resultando infinitamente inferior el empuje de, la corriente de agua, a pocos nudos de velocidad, a la fuerza que traba el eje con la marcha engranada y el motor parado, no entiendo por que motivo no convenga engranar nunca avante,toda vez que una hélice frenada dudo que pueda dañar mínimamente ninguna pieza de la transmisión.
                        A fin de cuéntas lo que soporta la tracción, o el empuje de la hélice trabada, es un piñón del inversor, y salvo error, debe soportar idéntica fuerza con la marcha avante que con la marcha atrás, con la salvedad de que si al engranar la marcha el barco ya va lanzado el impacto del freno en seco del eje sobre dicho piñón debe ser mucha más violento en atrás que en avante, o cuando menos igual.
                        En cualquier caso creo interesante conocer la razón de ser de ése consejo.
                          Yo creo que ésto es un poco como los coches de velocidades manuales. Si lo aparcas en cuesta con el morro hacia abajo, lo ideal es blocarlo con la marcha atrás. Si es al contrario, pues se mete la primera.
                            En el manual del motor de mi barco (un Perkins 50 HP 4108) dice que debe engranarse la marcha atrás al ir navegando a vela.
                            ¿Por qué atras y no avante? pues... la verdad es que no lo se
                            Pero ante la duda, yo lo hago tal y como aconsejan las instrucciones.
                            Eso si, al arrancar hay que acordarse de desengranar la marcha. Mi motor permite el arranque con marcha engranada, lo que es bastante molesto y, tal vez, perjudicial para la inversora y/o el motor.
                              Según mi mecánico hay que dar al morse pa trás para que la inversora no sufra.
                              Es lo que dice el que sabe mas que yo de esto.
                              Yo obedezco, y de la velocidad casi no se nota nada, ni de una forma ni de la otra.
                              Socio de ANAVRE
