Se mueve la hélice si navegas a vela
    Re: Se mueve la hélice si navegas a vela
    Creo que acabo entendiendo el motivo del fabricante. Tener la hélice embragada navegando a vela puede ser (¡comparación creativa, ojo!) como tener el coche con una marcha metida, cuesta abajo sin freno de mano y empujarlo además con fuerza variable... pero no un rato, sino días y días. Al final estás forzando el embrague y transmisión (que está bloqueada) de una forma para la que no ha sido diseñado. La fuerza que el agua aplica es ligera, claro, pero no me extraña que el fabricante avise de que a la larga puedes dañar la transmisión degenerando en el el "slippage" (patinado de embrague) en el que tanto insisten y que además no está cubierto por la garantía.
    Creo que seguiré navegando en punto muerto
    Ignacio de Córdoba
    http://www.anavre.org
      Respuesta: Se mueve la hélice si navegas a vela
      En el manual del VP MD7B dice lo siguiente: (copiado y pegado del original)
      Folding propeller, S-drive. When switching from engine
      operated running to sailing the propeller rotation is stopped by
      engaging reverse gear. When sailing maintain the control
      lever in the reverse position.
      Fixed propeller. When sailing the control lever should be in
      the neutral or reverse position
      . During long sailing trps with
      the lever in the neutral position, the engine should be run for
      some time every tenth hour in order to ensure lubrication in
      the drive or reverse gear.
      Vamos, que se puede poner en marcha atras perfectamente, yo nunca la he dejado así y siempre oigo el ruido del eje al girar, con poco viento es un poco molesto.
      Le pregunta es: ¿que es lo mejor para la inversora?
        Sigo con unas imensas.
        1.-Si dejo embragada, gasto bocina seca y cojinete de arbotante y hay que arrancar motor cada 10h
        2.-Si doy pa tras, genero un "patinado de embragues" a la larga. ¿cuanto de larga?
        3.-No doy pa lante
        Sigo en un mar de dudas
        Socio de ANAVRE
        • #34
          Re: Respuesta: Se mueve la hélice si navegas a vela
          Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
          Y la otra pregunta es ¿en que posición iría mas rapido??
          Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
          • #35
            Sasto!
            • #37
              3.-No doy pa lante
              Pues sí Eduardo, aquí no hay quién se aclare, y además cada fabricante dice una cosa distinta. En mi manual pone justo lo contrario que en el del cofrade Clapton.
              Que cada uno haga lo que le de la gana... y a navegar
              • #38
                Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
                Aunque no tiene nada que ver con el tema. Es una tonteria lo de si es cuesta abajo marcha atras y si es al contrario primera.
                Lo que bloquea es la compresion del motor, y como mas bloquea es con la marcha mas corta (puede ser primera o la marcha atras) pero no va a bloquear mas por el hecho de una ir para atras y otra ir para alante
                Respecto al tema que nos aborda, la mejor opcion sera bloqueado, pero tampoco se debe poner las manos en la cabeza por no hacerlo, simplemente tiene el mismo desgaste que si el motor estubiera funcionando
                Tu lo desconoces porque eres "moderno" pero los coches con motor diesel se paraban con el estrangulador, si lo dejabas en una pendiente morro abajo con la primera y la compresion ya no era tan buena como de nuevo, había la posibilidad que se deslizara cuesta abajo girando el motor y se ponía en marcha, cosa imposible en marcha atras
                • #39
                  Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
                  Se puede poner en marcha, se puede. Comprobado en primera persona.
                  Auskalo
                  Vamos a ver...me dices que a ti te se ha puesto un motor en marcha por la fuerza generada del agua sobre las palas de la helice en un velero......amos anda.....y maria se quedo preñada por una oca ¿no?
                  Editado por última vez por NEFTA; 25/03/2013, 16:30:35.
                  • #40
                    NEFTA, imagino que el cofrade Auskalo se referiría al coche
                    • #41
                      Hombre si acciones el estrangulador la compresión es menor y por lo tanto tiene mas papeletas de que deslize, a priori el coche arrancar solo arrancaria si tiene la llave puesta (y para que un coche arranque sin llave hay que irse bastantes años atras!! jeje) pero insisto que no importa la marcha, un coche podria caerse perfectamente si no tiene compresión en una acuesta abajo con la marcha atras engranada, no se podria poner en marcha por tema de valvulas, pero que coche de ahora arranca sin llave? jejeje
                      Como curiosidad quitando el tema de las valvulas yo mismo he arrancado una moto de marchas 2t dandole una racha para atras (obviamente con la marcha alante puesta) y simplemente andaba para atras en vez de para alante, eso si no habia "webs" de conducirla jejeje
                      • #42
                        Auskalo
                        Creo que habláis de cosas diferentes.
                        Una cosa es tener embragada la marcha (avante / atrás) y pulsar el botón o llave de encendido, (mi volvo MD2020 arranca así), y otra muy diferente es "empujar el barco por la acción del viento" y meter "avante de golpe" para arrancar....
                        ¡Aunque de todo hay en esta Santa CAsa!
                        Efectivamente PIK.
                        Yo también los he visto e incluso he intervenido en alguno.
                        Pero sigue teniendo gracia la preguntita al cabo del tiempo.
                        De hecho mira cómo va el hilo de divertido, y siempre se aprende algo
                        Este es uno de esos HILOS ETERNOS de La Taberna.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                        • #43
                          La compresion es la misma, un estrangulador no es un descompresor, te lias
                          Un dos tiempos puedes variar el giro cuando quieras, solo presionando un momento, mientras esta en marcha, el boton del paro y te varia el momento de la chispa girando el motor a la inversa y naturalmente todas sus marchas
                          Con marcha atras girando no arranca por tema de valvulas como dices, no arranca porque el ciclo de explosion varia a la inversa y si no es 1-3-4-2 no arrancara nunca
                          No, ya no hay coches que arranquen sin llave porque cierra el circuito del solenoide que optura el paso de gasoil. pero es que lo de la marcha atras en bajadas es del tiempo de los coches de caballos....y ahi se quedó
                          • #44
                            Albert
                            ¿ Que andas corto de trabajo esta semana ?
                            El tiempo es oro ....
                            SALUD Y BUEN VIENTO
                            • #45
                              Para que funcione "macha atrás" también hay que retrasar el punto de encendido, aunque 1 motor muy mal ajustado que tenga el encendido justo cuando el pistón está en el punto muerto superior, si que seria capaz de girar en ambos sentidos.
