Se mueve la hélice si navegas a vela
  • Re: Se mueve la hélice si navegas a vela
    Originalmente publicado por RHODOS Ver Mensaje
    La hélice debe ir parada. La razón es que al girar crea una resistencia mayor que si está parada; crea una suspensión... Mirad, los helicópteros, cuando se les para el motor, lo que hacen es desengranar las palas. Estas giran libremente y crean una suspensión que frena la caída. De hecho bajan planeando como un autogiro. Es uno de los ejercicios que hacen hacer a los alumnos en las escuelas de pilotaje.
    Si el cambio de marchas debe estar en avante o marcha atrás... pues ni idea y la verdad, no creo que eso sea tan importante mientras no gire la hélice, pero ello no te pasará nunca con la marcha engranada.
    Jejejeje
    A veces escribir es mucho más fácil que leer.
    El mar es de TODOS.
    "No hay nada como el MAR"
    Tinico N'Hielo
      Se ha hablado ya muchas veces sobre este tema .
      Si uno quiere dejar la helice libre cuando navega a vela , pues muy bien es su decision , pone el inversor en P.M. y ya esta .
      Ahora bien si quiere llevar la helice quieta y siempre que lleve inversor mecanico ( hasta barcos de 50 pies ) , TIENE QUE PONER LA MARCHA ATRAS .
      En motores con inversor hidraulico da igual , pues la helice gira siempre
      SALUD Y BUEN VIENTO
        Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
        SALUD Y BUEN VIENTO
        Efectivamente Charly. Para que novatos como yo lo tengamos claro ya de una vez por todas, llevar la hélice suelta girando por el avance a vela, sería como compararlo a llevar el barco a motor es decir cuando se habla del desgaste y de las roturas que se pueden producir sería ese el ejemplo o es que realmente se expone a un esfuerzo extra, diferente....
        Perdona si la pregunta es rara, repetitiva, pero es que me queda esa duda.
        Porque cuando vamos a motor no pensamos en el desgaste, pienso yo.
          SALUD Y BUEN VIENTO
          Jejejeje
          (Perdón, Gilinas, por el plagio descarado )
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            En barcos con inversor mecanico ( la gran mayoria ) , no pasa nada con llevar el inversor en marcha atras , pues este es de doble cono y sin bomba de aceite .
            SALUD Y BUEN VIENTO
                Repetido.
                Editado por última vez por Kane; 19/07/2013, 11:54:04.
                Carlos
                  Efactivamente, hay un desgaste, puesto que hay elementos girando. Eso es incuestionable.
                  Pero no hay carga, o muy poca. Sólo las resistencias de fricción y rodadura en cojinetes y engranajes SIN CARGA. También, la velocidad de giro es menor, lo que implica menos carga aún.
                  Un rodamiento con grasa, dando vueltas sin carga puede durar una eternidad. Y un engranaje, con su capita de aceite extrema presión entre los dientes, que ni siquiera se tocan, ídem. Sin embargo, dos dientes en contacto sin movimiento e incluso los apoyos del árbol, que suelen ser rodamientos, pierden la capa de lubricante y pueden estar sometidos a presiones muy grandes en el punto de contacto, de superficie muy pequeña, que pueden resultar en deformaciones.
                  El embrague de las cajas mecánicas no sufre en absoluto, está bloqueado o libre, según lo pongamos, y el de las hidráulicas como ya he especificado hace muy poco son discos que giran libres bañados en aceite. Aunque la bomba no funcione, el aceite del carter de la caja sigue lubricando los discos, que no tienen presión y por tanto, ni siquiera se tocan (por la película de lubricante que hay entre ellos).
                  Sí, hay un desgaste, diferente, mucho más pequeño, despreciable, que cuando el motor suministra potencia.
                  Para el que no lo vea, la duración de unos cojinetes de un buje de rueda en un coche suele ser bastante limitada. Según el estado de las carreteras habrá que sustituirlos más o menos pronto. Levanta ese coche y haz girar la rueda movida por un motor que la arrastra, en el aire. ¿Cuánto durarán los cojinetes? Más que tú.
                  El arbotante y su cojinete Cutlass podrían constituir un caso aparte. Alguien podría argumentar que si la hélice y/o el eje estuvieran desquilibrados o deformados habría vibraciones y desgaste girando en vacío, lo cual hay que admitir. Incluso se podrían producir fenómenos de resonancia que podrían resultar en serios desgaste o averías. Pero es que eso también ocurriría en carga, así que estamos igual. E igualmente, la velocidad es menor en vacío, lo que limita la posibilidad de esas resonancias y minimiza el desgaste.
                  El prensaestopas, seco o húmedo, lo mismo...
                  Yo sólo veo ventajas a favor de dejar el eje libre frente a bloqueado, cuando el bloqueo se produce por meter reversa o incluso avante. Eso sólo depende de las instrucciones del fabricante. Si es por otro sistema como el alternador de eje, cuña que bloquea disco en eje, freno mecánico o hidráulico sobre disco o tambor en eje o destornillador king size metido donde mejor venga, lo considero más aceptable en lo que concierne al desgaste mecánico.
                  Luego está lo de la velocidad que se pierde, que ya hemos tratado en profundidad, aunque hay quien no se entera .
                  Editado por última vez por Kane; 19/07/2013, 12:03:27. Razón: Arreglar el lío.
                  Carlos
                    Se me ocurre un símil para despejar las dudas.
                    Mostrador en bar de película del Oeste americano. Barman llena una jarra de cerveza rebosante y la tira hacia el extremo de la barra, a donde llega a toda leche. Eso porque la cerveza que cae se mete entre la jarra y la madera formando una película y actúa de lubricante. Desgaste por el roce jarra-barra: cero.
                    Pega una lija en el culo (con perdón) de la jarra y dejarás una buena lijada en la madera, aparte de volcar la jarra en cuento la sueltes. Desgaste: desmesurado.
                    ¿Vale?
                    Carlos
                      Jejejeje
                      El problema esta en que el que lea , entienda lo que esta escrito
                      SALUD Y BUEN VIENTO
                        Me acabo de leer el hilo entero de pe a pa y me ha quedado claro.
                        Cuando navegas a motor, la hélice gira.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          Despues de hablar de ruedas que giran en el aire , de cervezas del lejano oeste y de los patines de la abuela , estoy de acuerdo que los inversores mecanicos no sufren ni libres ni bloqueados .
                          Yo no estoy a favor ni en contra que se bloquee la helice para navegar a vela cada cual que haga lo que crea mas opurtuno , solo digo que un inversor mecanico hay que bloquearlo poniendo la marcha atras .
                          Otra historia mas larga de explicar seria lo de los inversores hidraulicos , pero ahora no toca
                          SALUD Y BUEN VIENTO
                            Bueno, todo el tema esta al abasto de cada uno, en una ceñidita de 60º manteniendo una velocidad mas o menos constante, bloquear o desbloquear, segun la lleveis, la helice y constatar el cambio, es así de facil luego podreis reiros de lo que os cuenten
                            SALUT
                              SALUT
                              Nefta, ilumíname que yo si te voy a hacer caso. Si no estás ya hasta los segmentos del mismo tema una y otra vez
                                Y el helicóptero ¿Quién lo va a meter debajo del agua en ceñida?
                                Carlos
