Se mueve la hélice si navegas a vela
  • #76
    Re: Se mueve la hélice si navegas a vela
    Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
    No es lo mismo marcha atrás que adelante, se tiene que poner marcha atrás, dado que el inversor no trabaja igual en una marcha que la otra y a cierta velocidad queda clavado el inversor y no se puede volver a punto muerto.
    Con respecto a la velocidad a vela con la hélice trabada o no, hay teorías diversas, pero creo la más gráfica es la que se explica en como cae un helicóptero en un accidente que se queda sin motor, si la hélice esta clavada baja como una piedra y si gira loca cae más lentamente, por lo que con esta teoría, trabada con marcha atrás ofrece menos resistencia y navegas más rápido.
    Supongo que esa teoría habrá sido comprobada empíricamente por alguien que haya cronometrado la caída de dos helicópteros identicos, uno con la hélice trabada y otro no
    El mar es de TODOS.
    "No hay nada como el MAR"
    Tinico N'Hielo
    • #77
      Buenas tardes,
      Estos embragues van por conos, el cono se mueve y se clava en una posición embragando avante o en otra atrás.
      Si en navegación a motor funciona correctamente pero al dar atrás pueden estar pasando dos cosas:
      1. Que el cable de embrague no esté bien regulado, con lo cual al ir a motor como este gira a muchas vueltas, solo con acercarse a su posición ya queda clavado y embraga. Cuando va a vela, no es suficiente con acercarse para que se clave, sino que tiene que hacer todo el recorrido. Puedes probar de soltar el cable de embrague y dar atrás manualmente. Si entonces sí que embraga es que tienes que regular el cable.
      2. Puede que el cono este un poco gastado. En este caso aunque pongas la palanca en sitio correcto, no va a embragar. Esto es un síntoma que puede empezar a estar un poco mal el cono. Mientras vaya bien a motor puedes ir así.
      No creo que haya ningún inversor “mecánico” que no embrague atrás con motor parado, al menos no he visto ninguno. Eso sí, todos los reductores hidráulicos necesitan tener motor en marcha para poder embragar.
      • #78
        No, no es normal.
        La marcha atrás no te ha engranado bien y hay algo que patina (en concreto, los conos, que no se han clavado)
        Originalmente publicado por Bacterio Ver Mensaje
        3er intento
        ¿Es normal que la hélice siga girando aunque lleve la marcha metida?
        No tengo rota la inversora, simplemente sigue girando.
        Si con esto no sale pongo hilo nuevo y que le den morcilla a las normas.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
        • #79
          El último párrafo en rojo de mi cita dice:
          A menos que tu transmisión especifique que debes poner reversa cuando vas a vela, todos los armadores deberían dejar girar libremente la hélice navegando a vela. Pensándolo dos veces, si ignoran esta web, será bueno para nuestra economía dado que tendrán que comprar nuevas transmisiones.
          Unless your transmission specifically says to shift into reverse while sailing, all sailboat owners should be free wheeling their propellers while sailing. On second thougt, if they ignore this webpage, it will be great for our economy as they will have to buy new transmissions!
          Carlos
          • #80
            Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
            Se lo pregunte a Rajoy cuando se le cayó el helicóptero
            • #81
              Originalmente publicado por Angel1250 Ver Mensaje
              Buenas tardes,
              No, no es normal.
              Muchas gracias a ambos por la respuesta,
              Probaré primero lo del cable, creo que puede ser esto, el morse tiene más recorrido que respuesta. En caso de que esto no vaya miraré lo de los conos.
              Gracias de nuevo y
              "Creí que era una aventura y en realidad era la vida" J. Conrad
              Visita mi blog...si quieres
              • #82
                No entiendo nada de lo que dicen o lo que esta escrito, no hablan ni escriben en castellano... el video es horrible en cuanto a realizacion, lo unico claro que se ve es que hay una hinchable y unos maderos....
                La prueba no es real encuanto a ubicacion de la helice, en un velero las helices producen un flujo de agua disperso que rebotan en el casco y ensucian la salida de agua por popa influyendo en el desplazamiento sobre el agua del velero y asi su velocidad....la prueba no se realiza en un velero con lo que diga lo que diga la prueba no me sirve
                SALUT
                Además de la hinchable y los maderos se puede ver una hélice en un eje conectados a un dinamómetro. Tambien se puede ver que a máxima aceleración, con la hélice bloqueada arrastra de 45 a 50 libras, mientras que libre arrastra entre 20 a 25. Lo que no se puede ver y es evidente es el interés de alguien que se construyó un artilugio para poner fin a este dilema. No hay mensaje subliminal comercial, por lo que se supone que es de buena fe. Peor ciego el que no quiere ver.
                Editado por última vez por paco; 12/07/2013, 23:59:01. Razón: error
                • #83
                  Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                  No he visto nada de lo que dices que sale, pero me es igual, la prueba no se realiza en la ubicacion real de la helice, que es debajo de un casco, detrás de un arbotante o de un saildrive o de una orza, el que el velero alcance mas o menos velocidad con la helice fija o libre depende del flujo laminar del agua rebotando en el casco ocasionando unas turbulencias y evitando que las salidas de agua por popa sean limpias
                  El problema no es si frena mas o no la helice arrastrandose sola por el agua, jamás funciona asi, siempre va acompañada de un casco y sus apendices
                  Hay quien quiere ver pero es ciego
                  • #84
                    Estoy de acuerdo con eso. Falta además la analogía con el "viento aparente"
                    Cuando la hélice gira, el flujo de agua le ataca más por el borde cuanto más alta es la velocidad, hasta el punto de que si la velocidad de giro aumenta un poco más el flujo cambia de cara y la hélice pasa de oponer resistencia a pasar por un cero y luego entrar en tracción. Evidencia es evidencia.
                    Para los que comparan una hélice con un rotor de un helicóptero, decirles que esa analogía no vale. Cuando el motor de un helicóptero se para el rotor sigue girando, pero el flujo de aire se invierte, cosa que no ocurre en la hélice. El giro del rotor a motor parado se produce por la entrega de altura para mantener girando el rotor y que produzca algo de sustentación para obtener una caída suave. En la hélice el flujo de agua siempre lleva la misma dirección, a vela o a motor, de proa a popa. Y no necesitamos (más bien no podemos) obtener empuje de esa hélice sin tracción. A lo máximo que podemos llegar es a hacerla girar libremente lo más rápidamente posible para que corte el agua con su borde de ataque y lo más paralelo posible a su cuerda, lo que dará el mínimo arrastre (freno) posible.
                    El posible deterioro de algún componente de la transmisión es otra historia, como el empleo de hélices plegables, que de por sí puede hacer obligado el bloqueo de la hélice. Por eso:
                    Y en una caja hidráulica, yo prefiero que los discos de embrague froten entre sí sin presión y lubricados por el aceite en el que van bañados antes de que un posible giro de la bomba los embrague y haga resbalar bajo presión en un posible movimiento espasmódico de embrague/desembrague.
                    Editado por última vez por Kane; 13/07/2013, 00:33:08.
                    Carlos
                    • #85
                      El casco y los apéndices se diseñan para que estropeen lo menos posible el flujo laminar del agua (ideal 0). Si existe ese problema, el casco está mal diseñado. Y si la hélice gira ayuda a minimizar ese defecto, favoreciendo el flujo laminar y absorbiendo turbulencias en lo que cabe. No creando más.
                      Editado por última vez por Kane; 13/07/2013, 00:57:30.
                      Carlos
                      • #86
                        Para los que comparan una hélice con un rotor de un helicóptero, decirles que esa analogía no vale. Cuando el motor de un helicóptero se para el rotor sigue girando, pero el flujo de aire se invierte, cosa que no ocurre en la hélice...
                        Curiosa información. ¿Has comprobado eso que dices?, ¿has entrado a mirar en un motor con eje, en qué sentido gira cuando lo dejas libre navegando a vela?
                        Yo si.
                        Eso también lo veo curioso. Creo entender la idea, pero teniendo en cuenta la dirección del agua y el giro de la hélice, se me antoja como lo de la cuadratura del círculo.
                        No es un tema de ver o no (¡por favor!). Lo que a mi me gustaría sería poder discutir este tema con Juan de la Cierva y que nos diese su más que fundada opinión.
                        P.D.: El video también me parece una enorme chapuza, tanto en su planteamiento, como en su realizació y su registro. Probablemente tenga una deformación profesional en cuanto a la calidad y evaluación de las "evidencias" técnicas. Parece que indica algo, pero difícil de extrapolar a un caso real y, que en todo caso, viendo el cuidado demostrado por los "científicos" hay que poner más que en cuarentena las posibles conclusiones.
                        Editado por última vez por Atnem; 15/07/2013, 11:18:34.
                        Buena proa!
                        • #87
                          Yo si.
                          Sí, lo he comprobado. Pero no entiendo lo que quieres decir con "has entrado a mirar un motor con eje". Si eres tan amable de aclarármelo... Por si acaso, una hélice libre gira en el mismo sentido que cuando avanza a motor ¿es eso? ¿acaso quieres decir que gira al revés?
                          Lo que he escrito está ahí, escrito.
                          Tengo opiniones más modernas que las de Juan de la Cierva. Su magnífico invento ha sido muy mejorado. Si quieres te puedo ofrecer documentación sobre eso. Don Juan de la Cierva, incluso si siguiera vivo, no podría opinar sobre ciertas cosas.
                          Por cierto, si seguiste la conversación con el troll piojo el otro día, y estás interesado en el tema, los rotores de hélicóptero utilizan mucho el perfl simétrico para las palas.
                          Si tú lo dices... Pienso que la calidad cinematográfica de un documento técnico o científico no tiene absolutamente nada que ver con lo que quiere demostrar, si es suficiente. Y en este caso, y al menos para mí, lo es. Eso sí, si estuviera mejor realizado y aparecieran guapas chavalas en bikini sería mucho más atractivo. ¿Qué tal si hiciéramos esa prueba?
                          Tampoco tiene mucha historia medir el arrastre de una hélice girando o parada. Saldríamos de dudas, porque tratar de comprobarlo midiendo la velocidad del barco introduce demasiados elementos adicionales que interfieren en la medida de dicho efecto.
                          Un saludo,
                          Carlos
                          Carlos
                          • #88
                            ¿En qué quedamos?
                            Carlos
                            • #89
                              Creo que ya lo he entendido. El problema es este párrafo:
                              "Cuando el motor de un helicóptero se para el rotor sigue girando, pero el flujo de aire se invierte, cosa que no ocurre en la hélice..."
                              Separa las dos frases:
                              "Cuando el motor de un helicóptero se para el rotor sigue girando.
                              Pero el flujo de aire se invierte, cosa que no ocurre en la hélice..."
                              Y añade, por si acaso, "En el caso de la hélice, el flujo de agua"
                              Con lo que queda:
                              Pero el flujo de aire se invierte, cosa que no ocurre en la hélice. En el caso de la hélice, el flujo es de agua"
                              Así está más claro, ¿verdad?
                              Carlos
                              • #90
                                Y si lo que digo acerca del rotor del aerodino (helicóptero) que cae NO fuera cierto, probablemente el señor Rajoy no seguría vivo.
                                Carlos
