"Moco" en el depósito?
    Respuesta: "Moco" en el depósito?
    ¿Y donde se encuentran los imanes?
    Yo ya le pongo producto bactericida, pero no me importaría pecar de precavido y poner imanes tambien.
    no wind, no fun
      Re: "Moco" en el depósito?
      Puedes pedirlo en cualquier concesionario de Volvo y más barato en deBug España .Tamaño y precios en función del motor.
        Estimado Liman,dejemos que la gente gaste el dinero como quiera, tu y yo sabemos que funciona porque nos ha ido bien y además nos permite repostar en cualquier sitio sin miedo. Un abrazo
        Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
        ¡¡Menos mal que hay alguien mas que los utiliza y aparece en el foro!! Yo pensaba, después de insistir tanto y con tan poca audiencia que era un "iluminado" de los imanes
        Amigo Pil Pil, yo los tengo colocados en tres sitios: Fondo del deposito, salida, y prefiltro. Asi no se escapa ni una bacteria.
        En mi caso lo tengo fácil, porque el depósito tiene una cubeta inferior (que tiene también un grifo de purgado) donde se supone que se decanta el agua que pudiera haber. Es en esa cubeta donde supongo que antes proliferaban las bacterias y las algas (que las tuve, y gordas, tanto como para obstruir el tubo de aspiración y llegar al prefiltro)
        • #34
          Originalmente publicado por pil pil Ver Mensaje
          Hola cofrade
          Puedes indicar la web donde se compran los imanes?
          Pongo debug en google y no encuentro la web
          Disculpa mi torpeza y gracias de antemano
          • #35
            Respuesta: Re: "Moco" en el depósito?
            Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
            Hola cofrade
            A mi me pasa igual
            no wind, no fun
            • #36
              Yo los compre en supermagnete.de Tienen de todos los tamaños y fuerza. Es una web estupenda
              • #37
                Tienen infinidad de imanes....cuales son? De que tipo?
                Salud
                http://www.imystic.es
                Socio Anavre 1148
                Ex-Mysticibiza
                • #38
                  Muy buenas,
                  No sé si vendrá al caso, pero cada medio año, meto una goma en el tanque y saco dos garrafas de 20L arañando el fondo.
                  Hay veces que sale algo de "impureza", la cual dejo que se decante y reutilizo lo que puedo. El sistema funciona mejor lógicamente cuanto más alto está el tanke y más bajo el operario, además es un test pa vé lo que hay dentro si hace tiempo que no lo calas.
                  Lo llamo LIMPIEZA DE FONDO DE TANQUE.
                  De momento funciona.
                  RON
                  • #39
                    Voy a probar los imanes que se colocan para las tuberías del agua a la entrada del filtro. Los hay el Leroy en la parte de fontanería a 1/2 que en las náuticas.
                    Socio de ANAVRE
                    • #40
                      Te adjunto el link
                      Verás el razonamiento científico etc, etc.
                      Yo solo puedo decir que funciona de PM.
                      • #41
                        Y un iman sin mas,¿funcionaria?.
                        Si la vida es un barco,...
                        que haya sueños en las velas,
                        esperanza en el timon,...
                        y no esclavos en los remos.
                        • #42
                          Buenas noches cofrades!!
                          Lo cierto es que no me aclaro mucho.
                          Si no he entendido mal el sistema Debug es colocar un recipiente antes del filtro decantador, el cual lleva unos imanes que destruyen los microorganismos existentes en el gasoil.
                          En mi caso llevo un primer filtro a la salida del tanque, se trata de un filtro convencional, después llevo el decantador y por último el filtro de gasoil del motor.
                          Sería posible instalar el sistema Debug entre el filtro convencional y el decantador?
                          Como lo veis?
                          Que aconsejais?
                          Y otra duda que me surge, es que hablais de colocar imanes en el depósito o incluso en la entrada del pre-filtro.
                          Entiendo que son un par de imanes y que por lo tanto ya no colocais el sistema Debug. O montais ambos dispositivos?
                          Pero digo yo....
                          Si los microorganismos reposan en el fondo del tanque, y a estos les da por salir, seguirán la luz de los tubos antes de llegar al sistema Debug.
                          No cabe la posibilidad de que se obstruyan los tubos?
                          Si fuese así de que sirve el sistema Debug?
                          Me asaltan todas estas dudas por múltiples motivos, ya sea el desconocimiento y también por que yo no tengo la opción de colocar imanes en la base del depósito.
                          Si me decido a poner el sistema Debug sin colocar imanes en el depósito, estaré tirando el dinero?
                          Lo que más me preocupa es acabar con el dichoso barrillo marrón que imagino acomulado en el fondo del depósito y que observo en el filtro convencional, como comenté anteriormente, no pasan ni 2 meses después de cambiar el filtro, que ya se puede ver el dichoso barrillo de color marrón.
                          • #44
                            Como lo veis?
                            Que aconsejais?
                            Pero digo yo....
                            Creo que la protección es doble y en los dos casos a mi me ha funcionado: Contra las bacterias del gasoil, y contra las algas que solo se reproducen en el agua que tenga el depósito.
                            Mi humilde opinión es que los imanes deberían colocarse en la parte baja del depósito por eso de que es allí donde se acumula el agua. Si como dices eso no es posible, puedes intentar otros sistemas.
                            Por ejemplo: ¿Tienes tapa de registro? Si la tienes puedes introducir dentro del depósito (y se quedará en la parte baja por el peso) un bricoñapa hecho con una caja de plástico vacía de 40X40 mm (da igual el tamaño) a la que en sus caras exteriores has pegado o fijado de alguna manera cuatro imanes enfrentados (dos en cada cara). Lo dejas dentro del depósito y ya está.
                            En el prefiltro, los imanes los tengo fijados directamente en el cartucho que es metálico. Tres rodeando el perímetro.
                            Yo no llevo el sistema debug, pero creo que es simplemente una especie de filtro donde el gasoil pasa pro unos vericuetos cercanos a los imanes. Como en un brico, pero bien hecho y con nombre de prestigio.
                            Respecto al tamaño, pues depende lo que uno tenga o compre. Yo los tengo de botón de mas o menos 2cm de diámetro, y también cuadrados del mismo tamaño.
                            ALGO ELEMENTAL: VERIFICAR QUE POR DISTANCIA AL FLUXGATE DEL PILOTO, O AL COMPAS, NO SE PRODUCEN DESVIACIONES AL COLOCAR IMANES.
                            • #45
                              En mi caso,sólo tengo el deBug y justo en la manguera de salida del depósito.
                              No tengo posibilidad de llegar al fondo del depósito ni tan siquiera registrarlo al tener la popa modificada, pero me ha funcionado muy bien. (El depósito estaba hecho un desastre en un barco ya muy veterano)
