"Moco" en el depósito?
  • Re: "Moco" en el depósito?
    perdona Ramon si no me se esplicar mejor veras todas las gomas ya sean tubos o juntas que estan en contacto con aceites o gasoil si no son sinteticas se descomponen si osi y unas veces mas rapido que otras segun el material, yo le habia contestado a bbb sobre el tubo , no habia leido tu post cuando se descompone la goma se forma una pasta negra y por supuesto emboza los filtros pero no es moco,prefiltros decantadores venden muy buenos pero son caros ,si tienes un desguace cerca puedes mirar el de la renault master que va en la parte derecha a la altura del siento del acompañante cojido al chasis otro que es muy bueno es el del man 500 cv pero sera mas dificil de encontrar,si pones aditivos los puedes poner por donde quieras si entran al deposito dentro se mezclan los tabiques no incomunican nada solo son para evitar que dentro del deposito haya mar de fondo cuando llevas poco gasoil evidentemente el gasoil se mezcla mas con la porqueria agua restos de tus gomas u otras que pueden entrar al repostar y aunque el espadin no llega al fondo igual coge kk intenta llevar el deposito lleno aparte que no cria tanto moco no coge tanta kk perdona por la paliza pero soy un poco corto de vista y no se hacerlo mejor solo intento ayudar dentro de mis posibilidades un saludo y suerte con el tema
      Originalmente publicado por davideolo Ver Mensaje
      [IMG]http:/https://www.google.es/search?tbs=simg%3Am00&tbnid=IKWERX3Y0g8KNM%3A&doci d=I6zL_OTgCWIE0M&bih=934&biw=1920&tbm=isch&ved=0ah UKEwiRzIeH-qbNAhVIaxQKHUddCdkQhxwICA&dpr=1&bav=on.2,or.&bvm=b v.124272578,d.d2s&ech=1&psi=kaxfV8GXMIX_aIXqtOgE.1 465887894193.3&ei=kaxfV8GXMIX_aIXqtOgE&emsg=NCSR&n oj=1/[/IMG]
      Saludos, que el filtro decantador lo veas limpio, no quiere decir que no tengas moco, ya que lo que ves en el decantador es una vez pasado el filtro, yo lo que puse es un prefiltro metálico desmontable transparente, si se ensucia lo veo lo desmonto, lavo con gasoil y lo vuelvo a poner, así se puede ver si tienes moco antes de que te atore el filtro y se pare.
      similar a estos http://www.recambioscamion.com/3664-...al-lavable.jpg
      Originalmente publicado por Ramon Bonifaz Ver Mensaje
      Me gusta mucho ese planteamiento. Me puedes dar más detalles de esos filtros transparentes
      perdona que me autocite en este link tienes un ejemplo como el que yo tengo, lo lavas y sigues, así puedes ver antes que se atore.
      no puedo subir fotos con este navegador.
      no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
      Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
        Los compro en una ferreteria generalista (Paco Galvez) en Jerez
          el mercedes actros lleva uno igual pero el vaso es de plastico y va a rosca y ademas lleva un cebador en la parte de arriba en los ivecos se les quitaba el de la casa y se acoplaba el de mercedes por el cebador pero ese filtro no es decantador si entra agua al deposito parara igual a la bomba inyectora saludos
            ese filtro es el primero que tengo en el circuito, es para que no se ensucie con el moco el segundo filtro y de paso ver si tengo moco en el deposito, el segundo filtro es un filtro decantador, con la parte de abajo trasparente y su cartucho, y por último tengo un filtro pequeño próximo a la bomba, el original de solé.
              Hace cuatro años tuve una parada de motor por este motivo. Tenía tales pelotones que obturaron el tubo que sale del depósito. Podéis ver detalles y fotos en
              Extraje las "cocochas" y no limpié nada, sólo le añadí BacFuel de Acastillagge Difussion y sigo con las dosis de mantenimiento y hasta la fecha sin ningún problema. También le he puesto unos imanes de altavoz en el tubo de salida del depósito. No sé si hará algo, pues el gasoil pasa muy rápido por el tubo y está poco tiempo cerca de los imanes...pero tampoco pide pan.
                Sí, ahora tendré agua, pero ya le he hecho un desagüe a ras del fondo con una llavecita y un tubo flexibe que me permitirá vaciar por completo volcando a un recipiente en la sentina. Un par de enjuagues con gasoil y algo de gasolina, decantando y adiós agua. De paso he puesto un nivel de tubo con otra llave. De un vistazo sabes cuánto gasoil hay y cierras.
                Me interesa el montaje, que tengo previsto hacer en breve. ¿Puedes poner una foto para ver el tipo de materiales en llaves y tubo? Actualmente llevo un depósito de fortuna con tubo transparente de plástico a la espera de hacer el brico, pero se está empezando a resecar (lleva unos 4 meses) y pierde algo a pesar de la abrazadera al tubo de cobre del circuito convencional
                sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                • "Moco" en el depósito?
                  Hola, si alguien me puede ayudar!! Corro con la ronda de ron!!
                  En septiembre puse el star Tron al depósito y me estuvieron filtrando tres horas el gasoil 3/4 de 210litros). Debido a mí embarazo hasta (9 meses) ahora ni volví a llenar gasoil ni he añadido más biocida , y vuelvo a tener moco.
                  Me aconsejan sacar el depósito y limpiarlo.
                  Yo me pregunto si no estaba demasiado lleno el depósito para el biocida y el filtrado en su día y no quedo limpio del todo.
                  Que aconsejáis que pueda hacer antes de que me metan mano y me saquen el depósito y me desmonten medio barco? Porque dudo que se pueda sacar fácilmente.
                  Tengo un bávaria 39 Cruiser de 2006 por si a algún cofrade le ha pasado.
                  Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
                    Pues hacerlo bien. Que te saquen el gas oil a un depósito fuera del barco, que te limpien el depósito del barco, que filtren el gas oil fuera del barco y que te lo vuelvan a hacer.
                    A mi me lo hizo súper bien Cabrera en Valencia. Lleva una furgo, un depósito de 1000l vacío y el equipo para filtrar.
                      A mi se me solucionó sin limpiar el depósito. Supongo que tuve suerte. Aunque tuve tanto moco que me paró el motor porque obturó el tubo que toma el gasoil del depósito.
                      Traté el combustible con bactericida. le puse un filtro grande y transparente anterior al prefiltro (Que jamás se ha ensuciado) y además le puse unos imanes al tubo que sale del depósito. No sé si hará algo, pero es fácil y barato (Volvo vende un pre-prefiltro mágnético para esta circunstancias).
                      Todo lo anterior se puede ver en:
                        Por si no funciona el anterior...
                          Buenos días cofrades, ronda de chupitos para todos. Permitirme reflotar este hilo ya que me sumo al club de los afectados por el moco/bacteria/hongo en el deposito del gasoil, estabamos tan contentos este domingo navegando por mi Ría de Arousa del alma despues de volver de la fiesta del Marisco de O Grove y tra-tra se me paró la maquina. Ayer me lo revisó mi mecánico de confianza y me dijo que tanto el prefiltro como el filtro de Gasoil estaba atascadísimo del desgraciado famoso moco y eso que los cambié yo en julio de este año con mis propias manos. Con lo cual he estado mirando todos los hilos que pude del foro sobre este problema y del producto que más se habla es del Star Tron Tank Cleaner de Star Brite, ya que mi barco lleva dos tanques independientes casi imposibles de sacar que alimentan a un Yanmar 4LHA-STP de 240cv por lo que tengo que tratar de destruir la bacteria dentro de los tanques. No soy capaz de buscar un sitio donde comprarlo tanto en Francobor... como en Amaz... está agotado, por favor echarme una mano para poder conseguirlo. Gracias de antemano
                            Pues yo lo veo en latiendadelnavegante, imnasa y asnau. Mira los gastos de envío
                            Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
                              Aunque no puedas sacar los depósitos. Si los puedes vaciar. Y aunque quede algo de "moco" Sacarás bastante.
                                Por cierto el antibacterias de Acastillage Difusión va bien.
