"Moco" en el depósito?
  • #91
    Re: "Moco" en el depósito?
    Puedes tener el decantador limpio y agua en el depósito. De hecho, seguro que tienes algo de agua. Eso es porque la toma de combustible no llega al fondo, que es donde se queda el agua.
    Las bacterias se crían en la superficie entre el gasoil y el agua.
    Como curiosidad, yo jamás he tenido agua. Debido a que el fondo del depósito, de inox, tenía algún que otro poro diminuto que dejaba pasar el agua pero no el gasoil, como acabo de descubrir porque los agujeros, agrandados, ya dejaban pasar el gasoil. Ahora tiene una capa de epoxi reforzado con fibra de vidrio en el fondo, como debe ser. Y está limpio, que esa es otra (250 litros).
    La segunda aseveración es que el acero inoxidable se oxida, como suelo afirmar con frecuencia.
    Originalmente publicado por Jarcio Ver Mensaje
    Tienes razón, me he explicado muy mal.
    Tener el filtro decantador limpio quiere decir que no tienes agua en el depósito, que unida al aire que tienes por falta de gasoil, es perfecto para estas algas o lo que sean.
    Cuando me ocurrieron las dos paradas de motor, como ya he comentado tenía muy poco gasoil en el depósito y siempre estaba purgando de agua el filtro decantador, estaba extrañado pero no preguntaba, fallo gordo.
    Cambié el filtro decantador por uno transparente y ahora el gasoil está limpio, nunca lo purgo y de momento sin problemas.
    Salud
    Editado por última vez por Kane; 14/06/2016, 15:12:52. Razón: Mods.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
    • #92
      Respuesta: "Moco" en el depósito?
      A mi me ha pasado la semana pasada con un tanque metalico de 180. es un motovelero y como tampoco gasta mucho , lo suelo tener al 50% (ahora leo lo del aire) y siempre gasto gasoil de gasolinera en garrafa. Antes de limpiarlo, me estoy planteando uno de plastico mas pequeño que pueda retirar para limpiar frecuentemente...
      por ahora he comprado el star tron que habeis comentado
      pedrol
      • #93
        Kane, ahora que has arreglado el tanque con epoxi y FV tendrás agua
        Cuando me pasó lo de la parada del motor, desmonté el aforador y vi el pastel que tenía dentro, mezcla de agua, gasoil y mocos. Desmonté el depósito y me lo llevé a casa, lo limpié a conciencia y lo llené con gasoil de gasolinera de calle.
        Por lo que dices entonces tenía mucha agua en el depósito, y parte la aspiraba e iba decantandose en el filtro. Ahora no observo agua en el decantador, quizás tenga algo de agua, no creo que tenga mucha, pero de momento veo que no llega a nivel que tenía antes de limpiar por lo que de momento salgo tranquilo.
        Seguiré controlándolo, pero sigo recomendando llenar a tope y de gasolinera de calle.
        Salud
        • #94
          Sí, ahora tendré agua, pero ya le he hecho un desagüe a ras del fondo con una llavecita y un tubo flexibe que me permitirá vaciar por completo volcando a un recipiente en la sentina. Un par de enjuagues con gasoil y algo de gasolina, decantando y adiós agua. De paso he puesto un nivel de tubo con otra llave. De un vistazo sabes cuánto gasoil hay y cierras.
          Carlos
          • #95
            Muy buena idea, tendrían que venir todos los depósitos con esa llave, y no que cada uno nos busquemos la vida para solucionar estos temas.
            • #96
              Re: Respuesta: "Moco" en el depósito?
              Originalmente publicado por PepoL Ver Mensaje
              pedrol
              Efectivamente, Pepol, esa es la solución que yo tengo, yo tengo un deposito de plástico de 50 litros, compro siempre el gasoil en la gasolinera de carretera con mucho paso, y además quito alguna bolanegrita que aparece en las garrafas de gasoil antes de echarlo en el depósito. Además hay que sacar todos los años el deposito para limpiarlo(yo me hice una tapa de registro gigante para sacarlo bien.). En mi opinión es la única manera de asegurar la maniobra. Siempre se recría alguna cosa por ahí dentro. Siempre.
              • #97
                Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
                Siempre utilizo gasolineras que están en autopista que tienen mucho movimiento y que son de marcas conocidas. Nunca le he añadido nada y sin problemas (+ de 20 años)
                Lo mismo digo, eso y salidas con el barco semanales para ir consumiendolo, prefiero echar menos y que se vaya consumiendo e ir rellenando de las garrafas que siempre llevo 60 litros en garrafas de respeto, en ellas no se cria moco y el deposito lo tengo recien limpiado hace tres meses, registro, junta neopreno y metacrilato de los gordos para ver que se cuece, hasta que se opaque que el gasoil lo va haciendo opaco, que metere uno nuevo y asi controlo ademas llevo tres filtros, uno de papel de los de siempre transparente, otro filtro decantador y finalmente el propio filtro del sole 27 que tengo...tuvo mocos segun el anterior propietario, pero ahora ni uno, se le hizo tratamiento con antibacterias, y echando gasoil de gasolinera de autopista, como cuenta por ahi que viene aditivado, lleva ya 7 meses conmigo el barco y limpio como una patena...
                • #98
                  Queridos cofrades. Veo que el problema es común.
                  Intento comprar el gasoil en gasolineras "de tierra" pero a veces vas navegando por ahí y no tienes vehículo para acercarte a una con los bidones. No es fácil ir con un taxi con tus bidones a recargar.
                  Este hilo me preocupa mucho porque la fiabilidad es para mi la principal prestación de un motor y veo que somos más de uno los que andamos preocupados por un problema no relacionado directamente con los cuidados del motor.
                  Respecto al moco y las soluciones, en algún momento con un poco más de tiempo haré un hilo sobre todos mis avatares detallados y todo lo que he aprendido pero lo cierto es que veo que somos muchos los que andamos preocupados y hemos tenido una parada del motor en el peor momento.
                  Solo deciros que una de las decisiones fue hacer un registro al depósito. Un "mecánico naval" de Puerto Sherry me cobró un pico por "desmontar depósito, llevar a un herrero, hacer registro, limpiar depósito,..." y cuando abrí el registro unos meses después tras nuevo problema y haber dado por buena su reparación (enorme error) resulta que el registro no permite acceder a la zona en la que se encuentra el espadín y que está separada del resto del depósito por un tabique para disminuir el movimiento del gasoil en navegación y que probablemente es la causa de que el Star Tron no alcance la zona más importante del depósito y que sea en esta donde más se forma el moco. Ahora he echado el Star Tron directamente a través del aforador que he desmontado y esa zona se ha limpiado mejor pero me va a obligar a desmontarlo cada vez que reposte.
                  Estoy trabajando en varias soluciones como un nuevo registro en esa parte del depósito, un filtro alrededor del espadín o una conexión rápida en T que permita conectar una garrafa de gasoil más allá del decantador si el motor se detiene en un momento determinado.
                  Muchas gracias a todos por vuestros comentarios. Da gusto escucharos.
                  • #99
                    Cuando vas de travesia no te queda mas cullon que echar donde te toque y rezar a San StarTron o la madre que le pario ,pero es lo que ahi y no te queda otra.
                    Llevo tres bidones de 25 litros pero solo le meto 22 litros comprado en gasolinera y en llenandolo le meto su chupito de StarTron.
                    Y procuro tenerlo siempre lleno hasta la bola,siempre que se pueda en invierno hasta que le sale por el respiradero.
                    Desde luego es un problemon que te coja el puto moco y te deje tirado.
                    Cambie aceite y filtros en Moraira y el del Gas-Oil salio muy limpio de todas forma ya tengo pensado el ponerle un decantador con su vaso transparente para un mejor control,porque de ese bicho nadie anda libre.
                    Triodo
                    • Re: "Moco" en el depósito?
                      Tendré bacterias transgénicos o multirresistentes???
                      Hace 7 días eche Star Tron directamente por el orificio del aforador para que llegara directamente a la última zona del depósito que es donde se encuentra el espadín. Hoy he vuelto a mirar directamente por dicho orificio y aunque el gasoil no es turbio, en el fondo veo manchas negras.
                      Me tiene bastante desesperado!!!
                      Sera por el depósito? Seré yo? .... :
                        Originalmente publicado por Ramon Bonifaz Ver Mensaje
                        Hola Ramón Bonifaz,
                        Por si te sirve de algo, yo también tuve problemas de paro de motor. Cuando desmonté el depósito lo que salió de dentro fueron unos cuerpos negros, los cuales taponaban todos los filtros.
                        Esos "cuerpos negros" no eran otra cosa que restos de la manguera de llenado del depósito: Con el tiempo, la parte interior del tubo de llenado se fue degradando, y los trocitos de caucho iban cayendo en el depósito, donde se acababan de deshacer formando una pasta negruzca que taponaban los filtros.
                        Lógicamente limpié el depósito, y cambié los tubos (de llenado y de purga), y desde entonces (hace ya tres años), sin problema.
                        Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
                          te esplico bbb eso teoricamente es imposible si se monta el tubo de goma sintetica que es la que debe ir en contacto con el gasoil lo que pasa es que si no lo sabes i pones tubo normal el gasoil descompone la goma el que no sabe es como el que no ve hay que preguntar por desgracia cuando uno nace no se lo esplican todo y a ti te montaron un tubo para agua en el deposito de gasoil y si el que llevas ahora no es sintetico con el tiempo te pasara lo mismo saludos
                            Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                            Gracias por tu comentario aunque hay frases que no comprendo bien.
                            En mi caso hicieron un registro con una junta de goma del tamaño del mismo (35x35 cm aprox) con los orificios de los tornillos y cuando he abierto el registro toda la parte central (30x30 aprox) se había desplomado en el interior del depósito deshaciendose. Probablemente no fuera del material adecuado pero cuando te pones en manos de un mecánico profesional ubicado en el interior de un puerto como Puerto Sherry confías en que use los materiales adecuados y te explique las dificultades o problemas que pueden aparecer. Lo cierto es que en algunos momentos he dudado si no fueron trozos de esa goma los que últimamente han dado problemas
                              Solucion que he adoptado: Vision a traves de orificio de obturador con una optica de laparoscopia con fuente de luz fria. Veo las manchas adosadas a las paredes y las aspiro para retiralas aunque solo parcialmente por problemas de alcance. Ademas en la delantera del motor en la tuberia circuito gasoil. intercalo filtro pequeño con dos abrazaderas. Como es de plastico transparente veo como está. Lo cambio periodicamente. En travesias largas se ha obturado y tardo en cambiarlo menos de un minuto. LLevo siempre varios. Son baratos. Impiden que la suciedad llegue a decantador. Desde hace un año combustible de gasolinera, siempre que estoy en puerto base.
                                Me gusta mucho ese planteamiento. Me puedes dar más detalles de esos filtros transparentes
