Potencia de las velas
  • Re: Potencia de las velas
    Gracias por compartir esto Carcamal
    Enviat des del meu HTC One usant Tapatalk
    • Potencia de las velas
      Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
      Excelente hilo y agradezco lo que el cofrade RHODOS y demas cofrades ha esclarecido mis conceptos sobre el trimado.
      Creo que a este magistral hilo le faltan imágenes que complementen ciertas explicaciones. Imágenes que muchas veces ahorran un monton de palabras (aunque sin palabras tampoco vale).
      Lo que he leido de todo este hilo me lo he intentado explicar con un cuadernillo que aunque esté en ingles tiene imágenes muy buenas.
      Lo consegui en pdf aqui:
      Carcamal ese cuadernillo que tu dices, lo puedes encontrar en papel y en español, y es una guia rapida muy buena sobre trimado totalmente grafica, yo lo tengo desde hace años y al principio era mi libro de cabecera.
      "Cria cuervos y.......................tendras más"
      Anónimo.
      • Respuesta: Potencia de las velas
        Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
        ¡No vendría nada mal un enlace pdf como en el ingles!
          Originalmente publicado por lotusv6seven Ver Mensaje
          Galtaria más, puedes pedirselo a Manuales Nauticos Ilustrados
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          Anónimo.
            Buenos dias... y unas .
            No sé cómo será la traduccion del libro en español. Yo hace tiempo que lo tengo en inglés y gracias a mis modestos conocimientos del idioma, me aclaro bastante bien. Ya sabeis todos que a veces hay traducciones que no hay por donde cogerlas.
            No es lo mismo el inglés de la calle que la terminologia nautica (ni la española ni la inglesa). No es raro ver el "cunningham" en las traducciones al español ni otros términos que dá pena verlos entrecomillados por que el traductor que no sabe que hacer con ellos.
            Me he pasado muchos años manejando libros de electrónica en ingles y os puedo asegurar que es muy dificil encontrar una traduccion al español de un circuito que aún no se emplea en nuestro pais.
            Por eso prefiero entender las explicaciones desde el punto de vista de las versiones originales.
            ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
            Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
              Estupendo hilo, fantástica información.
              Garcias cofrade Rhodos.
              Cuando quieras continúas
                Primero y por adelantado fantástico este hilo para los piratillas del mar.
                Llevo bastante tiempo buscando información, alguna vez la encontré aquí en la taberna pero...
                Sobre la pregunta que voy a hacer y a ver si algun cofráde me puede ayudar gracias y por adelantado.
                Tengo un puma29 y he comprado un foque de segunda mano que en mi barco es un 104,5 (por eso es).
                Si lo cazo en las poleas sujetas en el pié de los obenques me da un ángulo con crujía de 7º y si lo cazo en un stopper del piano me da 3º.
                Pujamen y baluma en tensión en uno de los casos en el otro con un barber ya que el pujamen no llega a tocar la cabina en ningún caso.
                ¿Cuál es el ángulo aconsejado para crucero? o mejor dicho no hay ángulo sino que depende de cuando desvente a la mayor...
                Editado por última vez por Tabeirón Coruña; 10/02/2014, 21:41:06.
                COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                http://clubpuma.ning.com/
                Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                  Tabeiron coruña, para poder colocar esa vela en una posición optima segun rumbo, tienes que guiarte de los catavientos que debe tener instalados la misma un poquito por detras del gratil y a tres alturas, tambien influye el angulo de tiro de la escota, la tensión de la driza y hasta la tension del stay, vamos un sin fin de posibilidades puede hacer cambiar todo, el buen trimado es un arte que se consigue a base de pruebas y mucho tiempo de practica, y para mi lo basico es documentarse muy bien al inicio.
                  El librito que he puesto en los post anteriores es una guia rapida fantastica con mucha documentación visual, realmente vale mucho la pena.
                  Saludos y buena proa
                  Anónimo.
                    Aqui una imagen de este fantastico libro.
                    Anónimo.
                      Bien aconsejado Robinson y muchas gracias. Lo recibí ayer y está muy bien. Solo me falta irlo poniendo enpráctica cuando las ciclogénesis terminen.
                        Cofrade RODHOS...
                        Creo que deberías seguir con tus comentarios (muy acertados) pues creo que hay NECESIDAD de tu experiencia y sabiduría en este foro.
                        Eres el complemento ideal a las múltiples y acertadas enseñanzas del querido Cofrade ATNEM.
                        Estoy convencido, desde mi humilde experiencia y conocimientos, que te explicas de forma muy sencilla y hay infinidad de Cofrades que agradecen tus aportaciones.
                        Anda, no te me reprimas, ... que eres un buen comunicador y "sabes transmitir y enseñar" a los neófitos ó, como a los que como yo, nunca terminamos de enterarnos de "estas cosas raras del trimado".
                        Salud, ánimo y
                        al. tanllaui @ gmail. com
                          Hola Amigos
                          Echo de menos al cofrade RODHOS. Me ilustré mucho con sus escritos y con su conocimiento sobre las velas. Incluso me he hecho un cuadernillo editado con sus comentarios para consultarlo de vez en cuando.
                          Sus conocimientos me han ilustrado mucho. A la vista de los debates surgidos en el hilo, algunos postulados puede que fueran muy discutidos, pero lo cierto es que he puesto en práctica la mayoría de sus conocimientos y siento que el barco va mucho mejor, lo siento mas, noto que va mas suave.
                          No tengo aparatos de medida, pero "lo siento mas en mis carnes" y esto con hacer sólo un par de cambios.
                          Es curioso, pero tengo también dos barcos de radiocontrol, veleros naturalmente, uno de ellos de 1m de eslora para matar el gusanillo cuando no navego y también noto mejoras con las modificaciones hechas.
                          Poca gente transmite tanto y con las palabras justas. Es curioso pero en estas teorías tan gráficas, no te han hecho falta dibujos apenas para transmitir perfectamente las teorias.
                          En fin RODHOS, que no puedes dejarnos así!!. Vuelve...! Yo pongo las cervezas
                            me envia RODHOS a por las cervezas
                              ¿Eso es que volverá?
                              • Respuesta: Re: Potencia de las velas
                                Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                                Hola Amigos
                                Y exactamente, qué modificaciones has hecho?
