Montaje Decametrica Hf
  • Electrónica Montaje Decametrica Hf
    Hola a todos, he comprado una emisora decametrica HF, abierta para poder emitir y recibir en todas las fecuencias. Y voy a proceder a su instalacion. Ya rengo algunos consejos de nuestro querido cofrade Olaje, y de Rafa, pues bien al grano
    Es una Icom 735, viene con su acoplador de antena automatico y sus correspondientes cables.
    La primer pregunta, pienso conectarla directa a bateria, voy a usar cable de 6mm de seccion, sera suficiente ????
    La tirada que tendre es de unos 6 metros lineales. Por supuesto tanto en el positivo como en el negativo fusible de 25 Amp.
    Segun las instrucciones el acoplador tiene que ir junto a la emisora, lleva el cable que lo une a la emisora y es de unos 40 cm, asi que la tengo que poner al lado por lo que
    Tras decidirme a montar una antena de latigo (Caña de pescar de 8 metros) el filamento de cobre que va por dentro lo tendre que llevar al acoplador, como lo llevo, lo protejo con algo, lo aislo del resto de cables etc . . . lo que se os acurra. >Ya que desde la antena al acoplador hay unos 6-7 metros.
    La sujeccion de la antena (caña de pescar) sera un cañero que por la parte de abajo saldra el filamento de cobre, ese espacio entre el cañero y la cubierta lo aislo???? como????
    La masa me aconsejan la placa porosa, pero no la tengo de momento, asi que la metere a negativo de bateria, alguna observacion ????
    Cuando tenga la placa la podre a la placa, pero una consulta, ello no interferira en el tema de los rayos de tormenta ?????
    Espero todas vuestras indicaciones, ya que yo de esto ni p.i !!!!!
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Montaje Decametrica Hf
    para la cofradia ...
    La tirada que tendre es de unos 6 metros lineales. Por supuesto tanto en el positivo como en el negativo fusible de 25 Amp. O K
    Puedes poner la emisora,y RG58 hasta el acoplador;que lo pones donde te quepa bien puede ser 3-4 m
    Debe ir protegido, puede ser el mismo que de la radio al acoplador
    La sujeccion de la antena (caña de pescar) sera un cañero que por la parte de abajo saldra el filamento de cobre, ese espacio entre el cañero y la cubierta lo aislo???? como???? igual que antes
    NO, pon tira de cobre adhesiva en la sentina, y la conectas a la masas del acoplador y a lla base interior de un candelero
    La placa porosa vale cuatro duros y es mejor nueva .... :
    Editado por última vez por dunic; 26/11/2013, 19:14:23.
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Dime donde encuentro esas placas pues las he buscado y no veas los precios, gracias por todo
      ESP-9429
        Y donde es mejor ubicarla, tras la orza, mas atras, amas alante, aun lado, gracias
        ESP-9429
          Hay dos medidas , te pregunto
          En general detrás de la quilla y centrada
          Si encuentro una www que explica como colocarla te aviso
          Manel - EA3CBQ
            Kailoa
            ¿No te habras equivocado? el acoplador debe de ir lo mas cerca posible de la antena, no mas de medio metro, el cable que ya sale del acoplador ya esta radiando, lo normal es emisora en mesa de cartas y acoplador a popa que es donde suele ir la antena, igual esa emisora va asi, pero va a ser la primera que veo asi
            Aqui hay gente, entre ellos los que has citado, que entienden y mucho asi que procurare no meter la pata, pero la tierra al negativo de la bateria tampoco la he visto nunca, si no hay placa porosa podria ser el motor, pero vamos, que te lo confirmen los supertacañones
              Festivamente el Acoplador "debe" estar cerca de la antena
              En tu barco algo más de los 3/4 m que comente
              Manel - EA3CBQ
                Mañana saco fotos y vereis que el cable (no el coaxial de la antena) sino el que alimenta el acoplador solo mide unos 50 cm, ademas el acoplador lleva una serie de regulaciones, botones y demas que es preciso tenerlo a mano, me imagino yo vamos. El acoplador es alimentado por la emisora mediante un cable cuyos conectores tienes 6 o 7 pinchitos o conexiones.
                La emisora es la ICOM 735
                y el acoplador el ICOM AT 150
                por si alguno descubre algo mas , ja ja, gracias
                ESP-9429
                  El Acoplador lo hace funcionar la radio (no hay que tocar nada)
                  Manel - EA3CBQ
                    Rondita de ron calentito que ya hace falta
                    Esto es una cosa muy seria no se trata de ningun acertijo,lo digo por lo de descubrir.
                    De todas formas ya te digo de camino que ese acoplador no vale para el tipo de antena que quieres montar.
                    El rango de impedancias que es capaz de acoplar no es suficiente.
                    Triodo
                      Diría que sirve para cualquier tipo de antena y quizás hasta línea paralela (75 Ohm)
                      Manel - EA3CBQ
                        Negativo .
                        Rango de impedancias desde 16,5 hasta 150 ohmios maximo .
                        Si logra acoplar con ese margen de impedancia un hilo de 7 ò 9 mts el rendimiento sera PAUPERRIMO
                        Triodo
                        www.bahiacharter.com
                        Editado por última vez por beta4; 27/11/2013, 01:13:31.
                          Por lo que he visto es un equipo algo antiguo, los cables tendras que prolongarlos, quizas donde estaban no necesitaban mas, pero a no ser que pongas la emisora en la cabina de popa...
                          Yo lo de que acople o no la antena hasta ahi no llego pero si te acopla los 20 mts ya vas bien, todo el mundo que navega usa esa banda, la de los 14000, a ver si alguien nos ilustra sobre lo de la antena
                            ¿Cual de los dos es?
                              Si como comenta el cofrade es el de arriba el AT150 no es el propiado si es el de abajo P.M sin problemas .
                              Las antena de hilo largo presentan una impedancia distintas a cada frecuencia de utilisacion ,muy por encima de los 160 ohmios maximo que puede acoplar el AT150 .
                              Un hilo largo puede presentar una impedancia de mas de 1000 ohmios,dependiendo de la frecuencia de sintonia.
                              Triodo
