Montaje Decametrica Hf
  • Re: Montaje Decametrica Hf
    Originalmente publicado por Iplaco Ver Mensaje
    La toma de tierra. De hecho, se comporta como una tierra artificial. Vamos, que hace el trabajo de la placa porosa. Si el invento funciona bien, a mi me parece un chollo. Lo que pasa es que hay que ser precavidos porque los sistemas de antena suelen ser "muy caprichosos" y un conjunto que va bien en un determinado montaje puede fallar al repetir la instalación en otro barco, tejado, etc.
    Por otra parte, dependiendo del uso que le vayamos a dar, aunque nuestro equipo no consiga alcances de récord me imagino que podremos dormir igual. Con esto quiero decir que si con un montaje sencillo la emisora nos da el servicio que de ella esperamos, todos contentos... ¿no?
    He estado leyendo en internet sobre el sistema Kiss y hay bastantes comentarios favorables que dicen que funciona. Tengo varias dudas entre ellas ¿y qué pasa con las descargas eléctricas por tormenta? Llevar un pedazo de antena de 8 mts irradiando parece un poco arriesgado. Aunque si te pones a pensar en la perilla del mástil llevo la de VHF y la de la tele.
    Ordago
      Originalmente publicado por Bravo Ver Mensaje
      Perdón por mi ignorancia, a ver si me he enterado:
      El sintonizador es el acoplador de la antena?
      En la radio no veo ningun sitio donde conectar una toma de tierra.
      La base de la antena a que te refieres? Ahi solo veo un cable para conectar al acoplador.
      Por desgracia veo que esto de las emisoras de HF es mas suerte e intuicion que ciencia...
      Un saludo y gracias
      Javi
      Esto que mencionas es por que tu utilizas una anttena vertical, esta va conectadae directo del acoplador (Sintonizador) lo correcto decir es acolpador.
      En un primer vistazo, en ebay se encuentra por 149 dolares
      http://www.ebay.com/itm/KISS-SSB-Mar...-/120826267626
      Gracias.... Puede valer hacerlo uno mismo
      Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
      No entiendo muy bien. Con este sistema ¿sustituyes la antena o haces la toma de tierra?
      Substituye la puesta tierra y no la antena. En principio por lo que tengo leido, funciona haciendo la vez del la 1/2 de una antena media onda.
      Acabo de estar leyendo comentarios al respecto y parece que sustituye a la placa porosa y con muchas ventajas.
      ¿Alguien lo tiene instalado?
      Ordago
      Yo tambien vi los comentários, pero no se de nadie que lo utilize.
      Bueno en teoria me parce que es una buena alternativa , pero es teoria . Como todo hay que verlo funcionado.
      Ordago
      El sistema kiss no es externo a la embarcación.. Va suelto en la sentina, claro si te entra un rayo por el mastil y no tienes una descarga adecuada la situación se puede poner fea. No por este sistema y si por que por algun lugar tiene que salir la energia recojida por el mastil. Lo mejor una buena conección del mastil a la quilla, como sugiere otro colega, en otro post, tambien antes de la tormenta el recomienda unas cadenas en los obengues, etc.
      Editado por última vez por Capicua; 29/12/2013, 02:12:21.
      MMSI 205801910 Call OR8019
      Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
        Despues de leer durante horas foros sobre el sistema Kiss, parece que funciona.
        Todos dicen que no es el sistema perfecto, pero parece suficiente para usar el Pactor y transmitir y recibir con suficiente calidad.
        En los foros mas antiguos se dudaba de su funcionamiento, en los ultimos que he leido, daban por hecho que funcionaba pero dudaban de si realmente era algo mas que un cable muy caro.
        Yo me voy a arriesgar y lo voy a instalar. Si no funciona tampoco es tan grande la perdida, pero si funciona me ahorro mucho trabajo y agujerear el barco.
        Asi que si nadie me dice lo contrario voy a ver donde lo consigo.
        Javi
          Javi
          Pues yo también lo tengo decidido. Creo que es más barato que una placa porosa si tienes en cuenta comprarla, sacar el barco, y la instalación.
          Además está la cuestión de los agujeros en el casco.
          Lo haré a lo largo de finales de enero, febrero...el primero que lo haga que cuente...
          Ordago
            Javi
            Yo vivo en Brasil y mi barco en este momento esta en Francia, si bien hay otro aqui en este no tengo instalado nada de HF. Por este motivo se me hace mas dificil probar algunos inventos que salen. Esto es como mi español también esta muy comprometido ya que solo lo utilizo aqui en la tdp. Parece simple pero las " lh , ç, ss , v y b son todo un problema.
            Al grano.. Puedes hacer una experiencia sin necesidad de compra nada mas que unos metros de cable multifilar. Como?
            Elige una frecuencia determinada y cortas 1/4 de onda de este cable. Lo colocas como segunda parte de tu vertical, esta parte la largada en la sentina del barco.
            Las medidas de esta rama serian:
            L=74/f f en mhz L te dara en metros
            Ej f = 14,385 L= 5,20 metros
            Esto solo funcionara en esta frecuencia.
              Bueno, ya lo he pedido. 140 euros puesto en casa. En 10-15 días lo recibo.
              En cuanto pueda lo instalo. Y os iré contando.
              Un sludo
              Javi
                Pues ya nos irás contando. Pásame el link si puedes.
                Ordago
                Un sludo
                Javi
                  Lo he comprado aqui:
                    Un sludo
                    Javi
                    Bueno suerte y nos cuentas ....
                      el kiss ssb no es mas que un plano a tierra, es decir como si haces un dipolo y pones vivo o radiente y plano a tierra. Vamos que cojes tres metros de cable de 6mm de cobre y lo extiendes por el barco, vale ,,, si como funcioonar seguro que funciona y si le conectas cualquier cosa metalica grande del barco tambien funciona dependiendo del acoplador , frecuencia etc va a funcionar mejor de una forma o de otra, incluso sin plano a tieera y sin placa porosa, acoplando hablar habla. Que es lo mejor , sin duda una placa porosa, que yo por cierto que acabo hablar con antonio que va entra canarias y cabo verde, el unico plano a tierra que tengo ahora es una cable de 4mmm de unos dos o tres metros que ni lo he medido que esta conectado al la masa del acoplador y que va a ninguna parte esta por ahi extendido en el tambucho.
                      Cuando tengais el kisss ese instalado, me apuesto una paella que lo quitas y pones una lata de atun grande c soldada al extremos de un cable de 4mm o asi , a que no eres capaz de saber cuando esta conectada la kiss o la lata atun
                      por cierto todas las noches a las 9 hora local contactamos con antonio en 14355 usb por si alguien se anima ya estamos tres
                      RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                      AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                      AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                        Rafa: en este sitio (casa) sólo tengo escuchas; pero estaré atento los próx. días y reportaré RX. Feliz Año.
                        venga itxoso´ra ¡
                        terrestres kanpora ¡
                          ok, Jose Mari, se te escuchaba perfecto desde aqui el otro dia. Un abrazo . Feliz año
                            Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
                            Lo de la placa porossa ya lo he comentado, solo ayuda no creo que sea lo mejor. Del punto de vista electrico la quilha ofrece una z tan baja cuanto.
                            Creo que lo que hace kiss es utilizar trampas con bobinas creando radiales resonates.
                            Cuanto a la frecuencia de encuentro puedo colabora como lo he dicho , solo me dices cual es la hora GMT, ya que con tatos cambios de horario por el invierno e el verano , no se exactamente en que fuso estan.
                              Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
                              Em este site hablan de como habrir via software al M810
                              En otra parte hablan bien del acoplador que Dunic te recomendo, inclusive diciendo que mi AH4 no es muy recistente..
                              Este otro link tienes el manuela de mantenimiento, bajalo y guardalo que es muy bueno tener lo, mismo que no sepas como utilizar lo..
                              Mira que dice en este limk
                              Aparentemente hay dos verciones una que ya incluye las bandas de radio aficionados ... interesante...
                              Por lo que pude ler al respecto si tienes la verción antigua para desbloqueo no es tan simple.
                              "The ICOM M700PRO, M710 and M710RT need the cloning software and cable."
                              " The M802 is just a keypress. Press and hold [MODE] + [2] + [TX] + [POWER] "
                              Muchas gracias por los enlaces Capicúa, son muy completos y a aclaratorios. Como me da miedo meter las manazas en la emisora he contactado con ICOM España y ya me han dado unas direcciones para que abran la emisora. Saludos
                              Ordago
                                La hora de emision: 21 horas, hora local de la peninsula, diariamente en 14355 usb.
