Montaje Decametrica Hf
  • Re: Montaje Decametrica Hf
    El AH 4 no lo conozco , pero del AT 141 , tengo tres (3) de amigos que estan caput ....
    A ver si entre todos hacemos uno ....
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Por lo que leo está claro que tu consejo es el CG 3000. Tengo una oferta en 285, transporte e IVA incluido. Supongo que será correcta.
        Uno de ellos es el mío, je je, pues yo hice caso al Duque y después de 20 años con varios Icom, At-120, At-130,At 130e...instalé el chino y perfecto.
        Bueno ya que estamos añado un poco más de salsa. Mi instalación es una Icom marina IC M 600, desde el 91 abordo y ningún problema. Abierta en rx/tx. Acoplador el ya citado cg 3000. Tierra, pues al principio placas porosas (2) hace unos 15 años cinta de cobre 10cm de ancho que recorre toda la sentina del barco. Unida a las placas porosas (con el tiempo se cierran los poros y por mucho cepillo que des...), mecha de timón, motor...(en mi caso probé unirla a la base de un candelero pero no iba bien...) la cinta conectada a la masa de la radio y del acoplador.
        Y la antena...pues dos, látigo (a mi me gustan las AC danesas) y back aislado. Bueno y ahora aporto mi última novedad. Este verano tocaba cambiar jarcia. Mi back tiene una pata de gallo y está era es de textil (spectra) con lo que solo tenía un aislador a más o menos 1m. de la perilla.
        Leyendo un foro australiano, veo que allí utilizan los back de textil y les colocan la antena por dentro...hablo con el velero que me hace la jarcia y me dice que sin problemas. Le llevo cable de cobre 2,5 y a los dos días me da mi nuevo back de textil con su antena dentro...instalamos y dándole al hidráulico aquello estiraba que no había manera...resumiendo, con toda su buena intención había metido el cable por el alma del spectra. No tengo fotos pero el pobre cable de cobre después de meterles 2000kg de presión con el hidráulico, ya os podéis imaginar como quedó.
        Segundo intento, los back textiles de nueva generación, se componen del alma en spectra y una funda exterior en kevlar que protege de los roces de sables, sol...etc. Bueno pues el cable de antena hay que ponerlo entre el alma y la funda.
        Lleva unos tres meses instalado y funciona de maravilla. El cable se dejo a 1,5 m de la perilla. Respecto al precio de un back en acero más aisladores, el textil es claramente más económico.
        Bueno espero haber aportado algo a esta discusión.
        Un saludo y buena mar.
        EUREKA
        A ver si entre todos hacemos uno ....[/QUOTE]
        Editado por última vez por EUREKA; 16/12/2013, 07:42:59.
          Originalmente publicado por EUREKA Ver Mensaje
          Hola Eureka,
          soy interesado de leer sobre este thema in el foro australiano ..
          Me puedes dar la direcion?
          Gracias, Willy
          _ _ _ _ _ /) _ _ _ _ _
          SRC Kurs in Hamburg
            Originalmente publicado por berto1948 Ver Mensaje
            Hola Eureka,
            Gracias, Willy
            Tendría que buscarlo porque no lo guardé. Lo siento pero si buscas, SSB back stay antenna, textil wire antenna..seguro que te aparece. Si tengo tiempo intentó localizarlo. Leí que varios del los barco que participaban en la Sidney Hobart Fenian la antena de esa manera.
              El circuito del sintonizador que construí es este.
              La bobina la monte sobre una forma de cinta medica.
              Las derivaciónes las fueron hechas con una llave de onda de 10 posiciones.
              Con lagunas diferencias el Sintonizado es el que comentan aqui:
              Las dimenciones del que yo construi son mucho menores ya que lo utilizaba solo con 100 Watts
              Veo si encuentro algo en español para facilitar.
              Editado por última vez por Capicua; 17/12/2013, 03:48:20.
              MMSI 205801910 Call OR8019
              Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
                Muchas gracias Capicúa por tu aportación.
                Yo soy bastante negado para eso de la electrónica y voy a ir a lo fácil. Todos me están recomendando el CG 3000 y es al que iré. De hecho ya estoy pidiendo presupuestos y anda por unos 285 IVA y tte incluidos. He escuchado por aquí comentarios muy pero que muy profundos y que me superan. Incluidos sobre otra cosa que estaba a punto de comprar pensando que era un acoplador y me han dicho que no, que es un balun. En fin, que estas fiestas que estaré en el barco haciendo bricoleo comenzaré con la instalación. Que no se pierda el hilo que volveré en su busca
                Saludos a todos los participantes
                Ordago
                Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
                http://doradioamad.dominiotemporario...%20ANTENAS.pdf
                  No esto no es para todos.. tienes razon..
                  Este projecto es para tener algo alternativo , alguien que tiene interes en experimentar.. Esto funciona y dificilmente lo quemas , pero deves saber utilizarlo. Es mucho mas lento que uno electronico..., etc
                    E, se dice el pecado pero no el pecador ....
                    Aquí se habla de una antena parecida a la que explica Eureka, pero para desmontarla y una forma "diferente" de instalar la placa porosa http://www.ropeantenna.com
                    Manel - EA3CBQ
                      Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
                      ¿Y éstos? http://www.proyecto4.com/acopladores...0-cg-3000.html Te sale por 30 euros menos.
                      sigpic FSM, Ramén!!!
                      • Re: Re: Montaje Decametrica Hf
                        Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                        30€ menos... Pero tienes que añadir el IVA...
                        Cuidemos el mar. Familia Moreno Verdú. TUSOJICOS II. MMSI:225967660. EA5AWK
                          Originalmente publicado por tusojicos Ver Mensaje
                          y el trasporte
                          Manel - EA3CBQ
                            Si y no.
                            Los diez euros del transporte los había contado, lo del IVA excluido y en letra pequeñita y desteñida se me escapó (un truco tan viejo y he picado )
                              Si y no.
                              Tranqui , nos pasa a todos, si no que se lo pregunten a los de las preferentes ect ...
                              Manel - EA3CBQ
                                Gracias por las pistas. Y lo del IVA y transporte es cierto, al final te lo clavan y picas como siempre. Miraré una tienda que hay en Madrid en la calle Barquillo que creo que lo tienen. El transporte no me lo podrán meter...y veremos si se puede negociar un poco el orecio con eso de que es Navidad.
                                Felices Fiesta a todos
                                Y no os paséis con la priva
                                Que luego la GC os inmoviliza el timón
                                Ordago
