Montaje Decametrica Hf
  • Re: Montaje Decametrica Hf
    E, se dice el pecado pero no el pecador ....
    Aquí se habla de una antena parecida a la que explica Eureka, pero para desmontarla y una forma "diferente" de instalar la placa porosa http://www.ropeantenna.com
    Dunic esta antena que colocas no es un simple hilo dentro del cabo spectra como utilizan en el back stay. Por dentro todo indica que tiene circuitos resonantes y cortados para las frecuencias mas utilizadas. Lo interesnte de hacerlo con un cable coaxial es que perfectamnte se pude colocar tambien dentro de la capa de un pre estirado que lo va dejar muy resitente. Claro que no para utilizarlo de tensor del back... Solo como antena.
    Los cálculos lo mencione, como parte del sistema de tierra, aquel da kiss.
    Quue muchos recomiendan... claro kiss talvez no lo hagan con un simple cable caixial....
    Como funciona son los dos brazos de una antena 1/2 onda una como tierra otra el irradiante.
    Todavia no lo he provado por falta de tiempo.
    Los cito nuevamente por que parece pude ser una muy buena alternativa, muy simple hacerlo, calro deve llevar un tiempo ajustarlo.
    Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
    Así funciona kiss
    DESCRIPCION:
    FRECUENCIA MHZ NOTAS
    F1 7,080 Esta es la Frecuencia de corte en MHZ
    F2 3,750 Esta es la Frecuencia de corte en MHZ
    LONGITUD A B C
    Metros 10,06 6,56 1,00
    Ajuste el lado A para la banda de 40 mts y lado C para la banda de 80 Mts.
    Siendo la primera sección desde el punto de alimentación un cuarto de onda para la frecuencia más alta de trabajo.
    Para calcular el coaxial se aplica la siguiente fórmula: 75 / frec. más alta * factor de velocidad del coaxial. En este ejemplo el cálculo sería igual a:
    75 / 14,150 X 0,66 = 3,498m
    para calcular el resto de la antena hasta el extremo donde situar el aislador lo calculamos del siguiente modo:
    1/4 de onda de la frecuencia más baja de trabajo - longitud del coaxial - 1/4 de onda de la frecuencia más alta. En este ejemplo para una antena de 20 y 40m el resultado del cálculo sería:
    A= 1/4 de onda para la banda de 20m = 5,05m
    B = trampa coaxial = 3,50m
    C = 1/4 de onda de la banda más baja = 10,10m aprox.
    D= sección a añadir.
    Ahora solo calcular y ajustar...
    MMSI 205801910 Call OR8019
    Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
      he realizado muchas pruebas con las antenas en los barcos, y por increíble que parezca, la que mejor resultado me a dado es la vertical de 8 metros y acoplador parA HILO LARGO.
      He tenido instaladas simultáneamente una en el back otro hilo largo desde la punta del palo hasta la popà unos 17 mtros, y contactando con una estacion fija en el mismo contacto iba cambiando de antena, como digo decantandome por la vertical. El haz de radiación de las antenas inclinadas puede perder hasta 2 db.
      Por probar he probado a acoplar con la jarcia y en 40m con italia bien.
      RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
      AAAAAMOTERO Y TRAPERO
      AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
        Y cómo hace la masa? Con la placa porosa o de otra manera?
          Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
          si llevo una placa porosa conectada a la masa del acoplador automatico
            en cuanto a la placa porosa voy a hacer pruebas con ella y sin ella, pero siempre con al agua como masa, es decir no poner placa porosa pero si conectar la masa a un anodo de sacrificio por ejemplo, o a la escalerilla de baño de acero inox desplegada en el agua, solo para hacer pruebas , claro por que es poco operativo para navegaar
              Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
              Efectivamente la antena con ell back stay puden perder 1,5 a 2 db. Esto se puede dever a la direccionalidad que pose este tipo de antena. Cabe senhalaaar que de la misma forma que puede perder tamibien lo pude ganar en la otra direción. Cabe señalar que son direcionales hacia popa.
              en cuanto a la placa porosa voy a hacer pruebas con ella y sin ella, pero siempre con al agua como masa, es decir no poner placa porosa pero si conectar la masa a un anodo de sacrificio por ejemplo, o a la escaleriellla de baño de acero inox desplegada en el agua, solo para hacer pruebas , claro por que es poco operativo para navegaar
              Quando hagas las pruebas no dejes de conectar algun de los tornillos de la quilla a tierra. Tienes que hacerlo con algun conducto poco inductivo... Una cinta , la malla del coaxial achatado , etc.
                Hola Veleronagi!
                Pues perdona mi desconocimiento e intromisión, siempre intentando aprender. El tema es que ya me voy haciendo con el equipo para montar la radio a bordo. Ya tengo la radio, una Icom M-710 con salida de 150W. Ya tengo también la antena, he conseguido una Comrod de 8 metros. Y ahora estoy pendiente del acoplador. Me han recomendado por aquí un CG-3000 mejor que los Icom 130 o 180.
                Luego vendrá la conexión a masa para lo que pedirá ayuda porque no tengo ni idea.
                ¿Qué te parece el CG-3000? ¿Algún otro?
                Voy a montar la antena en el espejo de popa, aunque allí tengo mucho inox por los pescantes de la auxiliar y el balcón. ¿Algún problema por eso?
                El acoplador lo montaría dentro de un tambucho que tengo a popa, a escasos cms de la base de la antena. Y lo de conectar el acoplado a masa ¿tierra? unos me dicen que placa porosa y otros que no. ¿Cuál es tu opinión?
                Otro cofrade, el que inició el hilo, también está en el proceso aunque lo inició antes.
                Ordago
                  Hola Veleronagi!
                  Ordago
                  con el cofrade kailoa que inicio el hilo, estoy en contacto por telefono.
                  el cg 3000 es el que yo llevo y funciona aceptablemente bien aunque hay que resetearlo de vez en cuando, es decir quitarle totalmente la corriente.
                  Tambien llevo la antena vertical en popa, si hay como 50 centimetros de separacion con los pescantes no pasa nada, ten en cuenta que la antena por donde mas radia es por el extremo de arriba.
                  Ese acoplador lo tengo localizado en china, con nombre chino pero es el mismo a unos 100 y pico eur
                    Pues si tienes el enlace del acoplador le echo un vistazo, que la diferencia puede ser de algo más de 100 pavos y eso es bastante.
                    Ordago
                      Hola Ordago, quizá ya lo sabes. La icom m710 es una magnífica emisora pero en tx solo está abierta a la banda marina. En rx sin problemas recibirás todo. La mayoría de las ruedas náuticas trabajan en frecuencias fuera de la banda marina con lo que si tú radio no está "abierta" podrás escuchar pero no emitir.
                      EUREKA
                      Ordago
                        Ordago
                        el st 3000 tambien esta fabricado en china .
                        Las antenas verticales de 8 metros no son otra cosa que un soporte ertical con un hilo de cobre dentro, yo llevo una caña de pescar de 20 eur con un cable dentro y va perfecta.
                          Originalmente publicado por EUREKA Ver Mensaje
                          EUREKA
                          Entonces está claro que como quiero intervenir tendré que abrirla. ¿Sabes cómo se hace o dónde?
                            Depende de dónde resides. Personalmente yo tengo una icom marina y la "abrieron" hace años en Barcelona. No conozco quién o dónde lo pueden hacer.
                            Seguro que alguno de los gurus te pueden informar.
                              Pues estoy en el norte, Donosti, pero también puedo estar en Madrid...
                                Me temo que no tengo direcciones para adaptar tú equipo. Lo siento. Seguro que algún cofrade te puede ayudar.
