Montaje Decametrica Hf
  • #61
    Re: Montaje Decametrica Hf
    Originalmente publicado por Iplaco Ver Mensaje
    No, si la antena que se menciona en el artículo no me parece que sea la solución definitiva para evitar tocar el backstay, la antena de látigo de la que se habla en este hilo es una idea sencilla, barata y resultona.
    A mí me llamó más atención la solución que da para resolver el plano de masa, que, por otra parte, se dice en el artículo que puede convertirse en el paso más problemático de toda la instalación, con mil ideas diferentes circulando, algunas de ellas contradictorias entre sí.
    El hombre menciona la solución de la KISS - SSB (http://www.kiss-ssb.com/about.html) como perfectamente válida y, si esto se confirma, me parece un chollo (en los foros que incluí en el post anterior aparecen opiniones para todos los gustos). En traducción libre, viene a decir...
    "... actualmente se encuentra en el mercado náutico un producto que recurre al mismo principio que los radioaficionados vienen aprovechando en sus antenas durante casi un siglo. La KISS- SSB, que así se llama, y que por su aspecto puede recordar a una manguera para el jardín, no es más que un conjunto de radiales diseñados específicamente para las frecuencias marinas. Se conecta directamente al sintonizador de antena, se deja estirada en cualquier lugar, y ya está. Ya tenemos plano de tierra. No hay que hacer nada más."
    Kailoa, Ordago, por lo que cuesta, a lo mejor vale la pena probarla antes de agujerear el casco para colocar la placa porosa, después, si no chuta, a por el taladro...
    Ayer cuando llegue en casa era tarde, voy a prestar mas atención. Pero entendí, mas o menos, lo mismo que tu. Parece ser que el del plano tierra es equivalente a un radial dentro de una manguera que la sueltan en la sentina. La antena Kiss parce ser un irradiante dentro de un aislador, manguera, algo do tipo... parece que debe tener, tanto el plano tierra, como el irradiante, elementos parasitarios (circuitos LC) que actúan como chaves, cortando el tamaño del irradiante en las frecuencias adecuadas. Realmente es interesante …. inicialmente cero que el plano tierra no se tan o eficiente, mismo así pude ser un buen complemento.... hacer esto es sencillo y de muy bajo costo...
    Kaiola espero que te sea útil el pdf que te envie...
    Me parece importe destacar que no se pueden atormentar , hay muy pocos riesgos en hacer la instalación... Vale decir que los equipos modernos tienen sistemas de protección muy elaborados.... cuidado no vayan a pensar que son indestructibles. Pero salvo que no hagan como un conocido, quien erro en la polaridad de las baterías, no suficiente cuando quemo los fusibles decidió eliminarlos .. todo va ir bien...
    Editado por última vez por Capicua; 01/12/2013, 15:16:10.
    MMSI 205801910 Call OR8019
    Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
    • #62
      Lo que intentais indicarme es ; que en vez de la placa porosa, conecte al acoplador de antena , un cable (de que seccion??) forrado ???? metido dentro de una manguera (de jardin???) y lo lleve a la sentina, pero en la sentina el cable tiene que tocar el agua ?????, los tornillos de la orza ??? que ????
      Ya se que soy muy pesado, es lo que tiene no tener di idea y no tener verguenza en preguntar, el que no sabe pregunta, ja ja ja
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
      • #63
        Le di una leida al site http://www.kiss-ssb.com/vacations.html
        Evidente mente ellos no dicen como lo hacen pero es una cable como me suponía con varios circuitos LC .... Es interesante lo que dice de las placas porosas... Si bien en el site venden el pescado que ellos tienen, no deja de ser lo que yo pienso... En este sentido creo que tenemos que tener un debate técnico, si no es posible practico de las benditas promesas de esta tan recomendad placa porosa. Cuando me refiero a un debate practico, sugiero a quien tiene la misma, que la desconecte y verifique que sucede..claro no valen pruebas si lo único que tiene para hacer de tierra es esta placa, de ser así mejor ella que nada.
        • #64
          Vaya, no deja uno de aprender, la pregunta es la de siempre ¿Y porque no se lo hemos visto a nadie instalado abordo?
          Kiaola, no te lies, tierra a motor o al agua directamente, esto ultimo tendria que ser con alguna instalacion de "quita y pon" y terminan por no ser practicas.
          Con uno de acero no hay esos problemas
          • #65
            Ahora que lo deciis.
            En mi epoca de radioaficioado, mi antena vertical, con bobinas para que resonara en todas las frecuencias de HF eso es de 3.5 a 30Mhz llevaba como planos de tierras, obligatoriamente un radial por frecuencia, creo recordal que el equivalente a 1/4 de longitud de onda de la frecuencia de trabajo.
            Asi mas o menos quedaba que para la banda de 10m (28mhz)tenia un radial de 2.5m de largo, para la frecuencia de 15m (21mhz) tenia un radial de 3.75m para la de 20m (14mhz) tenia un radial de 5m etc
            Estos radiales salia de la base de la antena, eran de cableselectricos de los mas normales los que utilizamos para la luz, de 2.5mm y un aislador.
            Si es cierto, que la separacion entre los radiales, la angulacion etc influian mucho sobre el rendimiento de la antena y la ROE, que en aquella epoca, tambien recuerdo que me lo curraba ( cortando o alargando unos cms los radiales ) para tener ROE 1.5 como maximo ya que no usaba acoplador de antenas. Esto hacia un magnifico plano de tierra, que como comentan por aqui, de pronto esos radiales tirados por el fondo, sentina del barco, hace tambien su funcion de planos de tierra....
            Ni que decir, que la antena la montaba en la azotea, a la interperie, cuando llovia se mojaba etc etc.... no veo ningun inconveniente en que pueda estar por el fondo del barco...... BUENO AHORA QUE ESCRIBO ESTAS LINEAS, SI SE ME OCURRE UN INCONVENIENTE, SERA QUE LA RF DESDPRENDIDA PUEDA AFECTAR LA INSTRUMENTACION DE A BORDO, AL MENOS EL COMPAS FLLUXGATE ES UN ELEMENTO PROPENSO A SER ALTERADO POR CAMPOS MAGNETICOS Y UN CAMPO DE RF PODRIA ALTERARLOS....
            Bueno, no se si estoy encaminado o desencaminado, si sirve de ayuda o no, pues no he leido el articulo ese, porque no se ingles... pero pensando, he recordado mis anteriores experiencias con antenas, casi todas caseras = baratas
            Carlos Martinez.
            canariaswaypoint
            canariaswaypoint@hotmail.com
            http://canariaswaypoint.weebly.com/
            • #66
              Ok, Velero Simbad , pues de momento a motor.
              Entonces para concretar mi instalacion
              Antena de caña (10 metros), hilo de cobre hasta la base de la antena 2,5 mm, pero de ahi al acoplador que ???????
              El mismo hilo de cobre pero en horizontal, protegido por funda ????,
              lo tendre que llevar por donde van el resto de cables o buscarle un itinerario que vaya el solo ?????
              Con esto resuelto ya me pondria manos a la obra.
              Lo que pretendo es poder hablar con la costera, cuando la VHF ya no llega, hablar por canales nauticos, que se que hay alguno y poder recibir faxes con prevision metereoligica, lo otros de radioaficionado si sale bien pero no es el pretexto,
              ESP-9429
              • #67
                Kailoa, evidentemente no me expresado correctamente.
                Son dos cosas diferentes, lo de la manguera mencionada dice respecto a lo que hacen los fabricantes de el sistema Kiss.
                Lo que te recomiendo es que sigas lo que se dice en el capitulo 16 , figura 69 . Yo uniría todos los puntos como en el diagrama con una cita de aluminio. Caso no encuentres cinta de aluminio, lo podes hacer con la malla de un cabo coaxial en el que le saques la parte central. El cuidado en este caso, es como harías las contactos eléctricos sobre todo con piezas que son de aluminio. El aluminio y el cobre en contacto generan corrosión galvánica (http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi...galv%C3%A1nica , que terminan con el aluminio. También si tienes una placa porosa la puedes utilizar. Yo no digo que no la utilices, mucho mas para quien ya la tiene instalada. Yo no haría agujeros en el caso para instalarla.... También puedes intentar este sistema da Kiss , yo no lo conozco. No se decirte si realmente funciona.
                Si entre nosotros no nos ayudamos , de quien vas espera ayuda.. Creo de esto se trata la taberna...
                • #68
                  Cuantas ventajas...
                  • #69
                    Originalmente publicado por chinijo Ver Mensaje
                    Yo hice exctamente la misma asociación...
                    Posteriormente han salido radiales con circuitos LC que cumplina la misma función sin nececidad de hacer un bigote de gato....
                    • #70
                      Del acoplador a la antena cabo coaxial... Central coaxial a tu caña de pescar, malla a tierra , tierra del acoplador a tierra, radio a tierra.
                      • #71
                        Joer, a ver si te entiendo .
                        Cable coaxial de 17 metros vale,. . . .
                        los primeros 10 los pelo y les quito la malla quedando solo el de cobre que ira por dentro de la caña de pescar que hace de antena.
                        a partir del decimo metro le dejo la malla y la funda y esos 6 metros iran con el cable coaxial al acoplador.
                        El extremo de la malla ira conectado a tierra Ok.
                        Entonces mi acoplador tiene entrada de cable coaxial y de hilo, la de hilo no la utilizo, utilizo la de cable coaxial.
                        Y el acoplador de antena lo tengo que conectar a tierra a la misma que la malla ??????
                        ESP-9429
                        • #72
                          [SIZE="4"]Joer, a ver si te entiendo .
                          Yo no gastaria el cabo coaxial para hacer el irradiante... es muy caro para esto. El irradiante es lo que va por dentro de tu caña de pescar, esos 10 metros..... Yo utilizaria cualquier tipo de cable de cobre de 2 mm o mas. Puede ser encapado o no , después de todo va dentro de la caña. O no?
                          [SIZE="4"]
                          De la base de tu antena ( la caña) colocas hasta el acoplador cabo coaxial..
                          La punta del cabo coaxial que esta del lado de la antena a el mejor tierra que puedas colocar o hacer ......
                          Tanto el sintonizador como la radio por su vez tiene que tambien ser unidos a tierra..
                          El modelo del sintonizador que tu pasaste no tiene salida para hilo... El que yo conozco tiene 4 salidas para antenas con conector coaxial de 50 ohms..
                          Si no es este el caso y efectivamente tienes salida para hilo lo que tienes que hacer es colocar el sintonizador lo mas próximo de la base de la antena.
                          Mira el disenho que colgó simbad de la pagina de la Kiss.... donde dice Tuner ese seria tu sintonizador... donde dice Kiss grund plane tienes que conectar a tierra.( Quilla , motor,placa porosa lo que tengas). Figura 69 del pdf que te mande...
                          • #73
                            Mi acoplador es este visto por detras, y tiene que ir al lado de la emisora,
                            Entonces rebobino y vuelvo a empezar
                            Antena de 10 metros, por dentro cable de cobre de 2,5 mm tambien de 10 metros.
                            A partir de ahi como uno el hilo de cobre con el cabo coaxial que ira al acoplador ?????? soldandolo al de cobre del coaxial ????
                            Entonces se me queda la malla sin cooonexion, esta a masa ?????
                            ESP-9429
                            • #74
                              Bueno me baje el manual.... Efectivamente tiene una salida par un hilo.. es el conector mas a la izquierda arriba , mirándolo de atrás.
                              Pero siendo el sintonizador que es yo mismo así lo dejaría al costado de tu radio... no lo podes colgar del lado de afuera del barco porque no esta preparado para ello.
                              Así es mejor elegir la faja de frecuencia y utilizar la salida coaxial....
                              [SIZE="4"]
                              Correcto (cable de cobre de 2,5 mm) bueno barato y bonito. “10 metros”,con este largo en la banda de 14 mhz vas atener problemas para sintonizar.
                              Que frecuencia vas a utilizar?
                              [SIZE="4"]
                              Si.... soldandolo . Después de soldado tenes que aislar y proteger para que no entre agua entre el centro del coaxial y la malla.
                              Exacto..... la malla la conectas a masa.... la mejor que tengas...
                              También.
                              El item 11, pagina 8 del manual de tu sintonizador, también a masa..
                              • #75
                                Pues no lo se ????? , la quiero para poder hablar con la costera, cuando mi VHF no llegue y otros canales nauticos compatibles. Tambien faxes de partees metereologicos
                                Esto ya lo veo mas claro, asi que en la proxima dejo de pegar la paliza, ja ja
                                ESP-9429
