Montaje Decametrica Hf
    Re: Montaje Decametrica Hf
    Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
    No se si conoceréis esta página:
    Es una página donde se puede escuchar y manipular en tiempo real una estación de radio situada en Holanda.
    Si alguien ha deseado en alguna ocasión escuchar a través de una emisora decamétrica, aquí podrá hacerlo desde su ordenador.
    K
    En Andorra hay otra cuando hago una instalacion de BLU me auto escucho y confirmo como sale la emisora ...un bueb invento.
    saludos.
    Triodo.
      Kailoa
      Agradeciendo al cofrade Dunic su enlace, yo te aconsejaria que lo compraras en la tienda, estas instalaciones siempre traen complicaciones, mas a mas que parece que estas un poco verde , y ahi siempre tienes el consejo y si hiciera falta la ayuda, si eres quien creo, tampoco estamos tan lejos, si necesitas algo me lo dices. No soy un experto pero algo se.
        Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
        K
        saludos.
        Triodo.
        www.bahiacharter.com
        Podrías decir la página de la de Andorra?
        • #34
          Kailoa
          Es de la evista de la Ure , tienda no nautica ...
          ximo :Si repites Ophiusa podemos aprovechar para montar
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
          • #35
            Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
            Aqui esta el enlace hay que tener cargado JAVA para que funcione
            Triodo
            • #36
              Ya, Dunic, solo lo decia por la posible ayuda que pudiera recibir
              • #37
                Gracias a todos, ya tengo mas o menos claro el tema del acoplador, y ahora viene la antena (caña) me serviria esta de 12 metros
                En las instrucciones pone cable de cobre de 1mm de seccion, es ello correcto ????
                Y la ultima, no se por donde he oido hablar del Balum, no me hara falta para la antena ????
                www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                ESP-9429
                Socio Fundador de ANAVRE
                • #38
                  Pero a donde vas Kailoa con 12 metros de antena, tu que tienes una fragata de la Armada .
                  Las tipicas antenas de HF para esa aplicacion van desde los 5,20 mts a los 9 mts ,pasando por 6,50 y 7,50 mts.
                  Puedes escoger una caña un poco mas larga de la longitud que vayas a utilizar y quitar el ultimo tramo que en muchos casos no son huecos.
                  En cuanto al hilo a utilizar yo no bajaria de 2,5 mm .
                  Triodo
                  • #39
                    La caña parece muy buena (90€)
                    Lo que no entiendo es lo del cable 1 mm (suficiente para 100 w), pero como se pone: por dentro o fuera , de una pieza o cada tramo caña tiene un tramo cobre , como se conectan , si es continuo ya no se pliega más , ect
                    No se sí será mejor poner una made in usa tipo 390 shakespeare que llevamos muchos (2 tramos 7 m) que por ser una bobinada tiene muchos más metros de antena (aquí unos 300€ , allí menos $)
                    Manel - EA3CBQ
                    • #40
                      Con esa antena me iria bien el acoplador que tengo ahora, el ICOM AT150?????
                      ESP-9429
                      • #41
                        Tu Acoplador es para "interior", pero : si
                        Equipo-Acoplador-rg58-antena
                        Pero sería mejor el "otro" o el GC3000 más barato fue el Icom:
                        Equipo-rg58-Acoplador-antena
                        Manel - EA3CBQ
                        • #42
                          http://shakespeare-marine.com/produc...25&category=18
                          Yo pondria esa, de hecho es la que tengo
                          • #43
                            Entonces este acoplador automatico no me sirve ????????, lo puedo poner en el tmbucho de la base de la antena, pero alguien a dichoque no hay que tocarlo, entonces para que tiene tanto boton ?????????
                            Ya tienes un acoplador... el tipo que tienes te permite dejarlo al costado de la radio.. haciendo una salida com cabo coaxial hasta el punto de coneción con la antena. El propio cabo coaxial,ajustando segun su longitud te pude ser util para hacer algunos ajustes de impedancia.
                            Si como comenta el cofrade es el de arriba el AT150 no es el propiado si es el de abajo P.M sin problemas .
                            Las antena de hilo largo presentan una impedancia distintas a cada frecuencia de utilisacion ,muy por encima de los 160 ohmios maximo que puede acoplar el AT150 .
                            Un hilo largo puede presentar una impedancia de mas de 1000 ohmios,dependiendo de la frecuencia de sintonia.
                            Triodo
                            No se en que estan pensando;.....
                            Las antenas recomendadas para veleros son dos.... sloop o vertical.
                            Un sloop presenta una impedancia en su resonancia del orden de los 50 ohms
                            la vertical esta en el orden de los 35 ohms.
                            Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
                            Yo te recomendaria poner un medidor de ondas estacionarias-vatímetro.
                            He visto que los hay nuevos por menos de 60 euros.
                            Este aparato es muy sencillo de instalar, se pone a la salida de antena, con un juego de conectores y podrás saber el rendimiento del equipo, así como la potencia con la que estás transmitiendo.
                            En mi opinión es muy útil.
                            Los rendimientos de las antenas "caseras" a veces son sorprendentes.
                            El acoplador cerca de la antena.
                            En cuanto a la placa porosa, yo llevo una a cada banda atravesando el codaste con tornillos que sujetan ambas placas, muy cerca del timón. Cuando las montes, acuérdate que no hay que darles antifoulig. Si se oxidan o se adhiere caracolillo, solo se cepillan.
                            Tu equipo ya tiene medidor de estacionarias incorporado.. medir estacionarias entre el acoplador y la entena solo te serive para ver las antenas quando estas son ajustadas para las frecuencias de trabajo. No es tu caso, salvo que compres una vertical multivanda para trabajar en frecuencias maritimas y de radio aficionado. En ese caso ni acoplador precisarias..
                            Siguen insistiendo con el tema de la placa porosa... y hasta ahora nadie ha dado una explicación fundamentada de para que utilizar esto..
                            MMSI 205801910 Call OR8019
                            Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
                            • #44
                              Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
                              Roncitos calentitos que ya hace frio ,invita tabernero.
                              Para ir acabando ya que aqui podemos opinar los que no tenemos idea y los que nuncan la tendran
                              Efectivamente una antena dependiendo en su forma de colocacion con respecto al plano horizontal de la tierra ,se las puede llamar sloop o vertical,pero nada mas dependiendo de sin son periodicas o aperiodicas y de por donde las alimentemos asi representarn un modulo de impedancia u otro.
                              No es el caso que nos ocupa.
                              Aqui estamos en esto ANTENA DEL TIPO RANDON WIRE VERTICAL, con el incoveniente de no poder ponerla de toda la longitud que nos gustaria ( estamos en un medio cortito de espacio ) , para poder conseguir el maximo rendiemiento,teniendo que irnos a una de las medidas dada ya anteriormente en este foro .
                              Si la intencion es colocar un hilo soportado por una caña de pescar telescopica ,vulgarmente llamadas en el argot de los pescadores " PARDILLERAS ". y nunca mejor dicho
                              Para que la cosa queda clara ò NO un poco de teoria sobre la dichosa antena .
                              No es este el foro mas indicado para hablar muy profundo de RADIO pero como se opina muchas veces sin mucho conocimiento ,y damos pie a la confusion.
                              Kailoa la caso ya la tienes clara o deberia si ademas ya visitaste la WEB de nuestro amigo OLAJE ,lo tienes a GÜEVO.
                              2.1. Impedancia de la antena de hilo largo en el espacio libre.
                              En la fig.4 se muestran la resistencia (trazo azul) y la reactancia (trazo rojo) de un hilo largo situado en el espacio libre, para longitudes "L" comprendidas entre 0.25 y 5 longitudes de onda. Obsérvese cómo la resistencia varía entre unos 50 ohmios y unos 1050 ohmios, en función de la longitud. Por otro lado, la reactancia se hace nula cuando la longitud L de la antena es múltiplo impar de 1/4 de la longitud de onda de trabajo.
                              Fig.4. Resistencia y reactancia de un hilo largo en el espacio libre.
                              En la fig.5 se muestran el módulo de la impedancia (trazo verde) y la fase de la impedancia (trazo magenta) en esas mismas condiciones. El módulo de la impedancia sigue una tendencia general a reducirse conforme aumenta la longitud de la antena, con valores que oscilan desde unos 1070 ohmios para una longitud igual a 0.4 lambdas hasta unos 110 ohmios para una longitud igual a 4.75 lambdas.
                              Fig.5. Impedancia de un hilo largo en el espacio libre.
                              Para trabajar con una radio con una impedancia de salida de 50 ohmios, deberá por tanto emplearse siempre un acoplador de antena. Téngase en cuenta que un acoplador de gama baja puede acoplar impedancias hasta unos 600 ohmios, uno de gama media hasta unos 1000 ohmios y uno de gama alta hasta unos 2000 ohmios, por lo que además del acoplador puede ser necesario utilizar un transformador de impedancias tipo UNUM. Por otro lado, en el mercado profesional, sobre todo en el militar, pueden encontrarse acopladores capaces de acoplar hilos de tan sólo 7,6 metros en toda la banda comprendida entre 1,6 y 30 MHz.
                              En cualquier caso no conviene olvidar que, aunque un acoplador sea capaz de sintonizar un hilo largo, no lo hará a cualquier precio: si la impedancia del hilo está muy lejos de los 50 ohmnios, gran parte de la potencia transmitida por la radio se disipará en el acoplador, sin llegar a radiarse. Por este motivo, interesa identificar qué longitudes de la antena proporcionan impedancias más fáciles de acoplar.
                              En la fig.6 se muestra la relación de onda estacionaria (ROE) resultante al acoplar un hilo largo a una radio con impedancia de salida de 50 ohmios, sin acopladores intermedios. La gráfica nos dará una idea de cuáles serán las longitudes del hilo más propicias, desde el punto de vista del acoplamiento, para trabajar con la radio.
                              Fig.6. ROE de un hilo largo en el espacio libre conectado a una radio de 50 ohmios
                              Del análisis de la figura se deduce fácilmente que las longitudes del hilo (L) más idóneas desde el punto de vista de la ROE son aquellas que cumplen la siguiente condición:
                              [1] Es decir, desde el punto de vista de la impedancia, la longitud total del hilo ha de ser un múltiplo impar de la cuarta parte de la longitud de onda de trabajo, para facilitar el acoplamiento a la radio.
                              La explicación de este hecho es sencilla si analizamos la distribución de corrientes y voltajes en la antena. En el extremo del hilo en circuito abierto, la corriente ha de ser forzosamente nula. En ese mismo punto el voltaje está desfasado 90º respecto a la corriente. Si comenzamos a recorrer la antena desde dicho punto hacia la radio, cada múltiplo impar de un cuarto de la longitud de onda encontraremos voltaje nulo, haciendo que la reactancia se anule y que por tanto el acoplamiento a la radio presente menos dificultades.
                              Triodo
                              • #45
                                Todas las antenas necesitan un plano de tierra, en el barco, la placa porosa hace sus funciones .
                                Como su nombre indica , la superficie que tiene es mucho mayor que sus medidas y cuanto mayor sea (sin pasarse) mejor plano de antena y mejor rendimiento
                                (Olaje , conecta la masa a la escalera de baño y la tiene en el agua, otros tienen tiras de cobre en la sentina , conectadas a un grifo de fondo o a los candeleros, ect)
                                Manel - EA3CBQ
