Montaje Decametrica Hf
  • #76
    Re: Montaje Decametrica Hf
    Así funciona kiss
    DESCRIPCION:
    FRECUENCIA MHZ NOTAS
    F1 7,080 Esta es la Frecuencia de corte en MHZ
    F2 3,750 Esta es la Frecuencia de corte en MHZ
    LONGITUD A B C
    Metros 10,06 6,56 1,00
    Ajuste el lado A para la banda de 40 mts y lado C para la banda de 80 Mts.
    Siendo la primera sección desde el punto de alimentación un cuarto de onda para la frecuencia más alta de trabajo.
    Para calcular el coaxial se aplica la siguiente fórmula: 75 / frec. más alta * factor de velocidad del coaxial. En este ejemplo el cálculo sería igual a:
    75 / 14,150 X 0,66 = 3,498m
    para calcular el resto de la antena hasta el extremo donde situar el aislador lo calculamos del siguiente modo:
    1/4 de onda de la frecuencia más baja de trabajo - longitud del coaxial - 1/4 de onda de la frecuencia más alta. En este ejemplo para una antena de 20 y 40m el resultado del cálculo sería:
    A= 1/4 de onda para la banda de 20m = 5,05m
    B = trampa coaxial = 3,50m
    C = 1/4 de onda de la banda más baja = 10,10m aprox.
    D= sección a añadir.
    Ahora solo calcular...
    Editado por última vez por Capicua; 02/12/2013, 00:08:25.
    MMSI 205801910 Call OR8019
    Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
    • #77
      Correcto (cable de cobre de 2,5 mm) bueno barato y bonito. “10 metros”,con este largo en la banda de 14 mhz vas atener problemas para sintonizar.
      Que frecuencia vas a utilizar?
      Pues no lo se ????? , la quiero para poder hablar con la costera, cuando mi VHF no llegue y otros canales nauticos compatibles. Tambien faxes de partees metereologicos
      Esto ya lo veo mas claro, asi que en la proxima dejo de pegar la paliza, ja ja
      No me ayudas mucho... yo no se en que frecuencia opera la costera en HF en España . Aqui lo hace en 4115... faxes recibo em 10 mhz de alemaña.. en esto te tiene que ayudar algun local..
      • #78
        Los Centrosde Comunicaciones Radiomarítimas (CCR´s) son los encargados de mantener la escucha en las frecuencias y canales de socorro, tanto en fonía como llamada selectiva digital (LLSD/DSC), de VHF (CH 16/70), Onda Media (2.182/2.187,5 kHz) y Onda Corta (8.291/8.414,5 y 12.290/12.577 kHz) en la costa española.
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
        • #79
          http://www.practicasderadiocomunicaciones.com/Modules/Apuntes/tema22.aspx
          ESP-9429
          • #80
            Lo que estas montando deveria funcionar veremos cual es el comportamiento, no creo que bajas frecuencias ( 2 mhz ) el rendimiento sea muy bueno también , puedes utilizar las frecuencias mas altas.. ya nos contaras..
            Suerte y paciencia que sale adelante
            • #81
              Hola cofrades!
              Pues ya que tenemos abierto el debate y con el permiso de Kailoa que lleva bastante avanzada ya su instalación yo quería hacer a los expertos un par de preguntas:
              - ¿Qué es mejor una emisora abierta y digital como la Icom 706 o una específica para banda marina como la Icom 707 HF?
              - ¿Puede funcionar bien una antena de 7 metros que estaba en una instalación terrestre para comunicarse con barcos, en un barco?
              Ordago
              • #82
                Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
                Hola cofrades!
                1- ¿Qué es mejor una emisora abierta y digital como la Icom 706 o una específica para banda marina como la Icom 707 HF?
                2- ¿Puede funcionar bien una antena de 7 metros que estaba en una instalación terrestre para comunicarse con barcos, en un barco?
                Ordago
                1- Icom 706 de radioaficionado , hay que "prepararla" para marina ( como la mía). La marina supongo que se podrá adaptar
                2- una antena de "tierra" será de aluminio , no sirve en el Mar o hilo (Back) o fibra
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                • #83
                  Esto me hace falta para algo ?????
                  ESP-9429
                  • #84
                    La ICM 707 a la que me refiero era de la mujer de un marino que pescaba en Angola y la utilizaba para comunicarse con él desde su casa. Supongo que no tendrá problemas para seguir comunicándose en la mar.
                    De la 706 lo único que se es que procede de radioaficionado y que es digital. Supongo que estará abierta para todas las bandas y lo que no se es si recibe también la banda marina sin preparación o hay que hacerle cambios.
                    Muchas gracias
                    Ordago
                    • #85
                      se me fue el dedo ja ja
                      http://www.import-radio.com/tienda/p...d6b3b5e56d378a
                      ESP-9429
                      • #86
                        Sólo : equipo , Acoplador , antena , cable y tiempo para montar todo
                        No te calientes más el coco , sólo los pies que hace frío ...
                        Manel - EA3CBQ
                        • #87
                          Hola cofrades!
                          Ordago
                          Por IPALCO ME ENGANCHE CON LA KISS.. También aprendí como colgar una imagen URL... En algo hay que ocupar la cabeza... jaja
                          Yo no conozco bien IC 707 pero no me parece ser un radio marítimo. Los Icom marítimos tienen una M , M400 , M600 realmente. El Ic 706 es un buen radio en todo caso si quieres que trabaje en las bandas marítimas tienes que retirar unos diodos. Si mal no me recuerdo son SMD (aquellos pequeños de superficie). Hay solo que tener algo de habilidad.
                          En lo que se refiere a la antena entramos en los mismos puntos.. Tierra, habilidad espacio para instalación, forma de anclaje al barco, etc. En principio del punto de vista eléctrico debería funcionar. El tema del aluminio no se... Dunic dice que no serviría, probablemente porque no debe ser aluminio galvanizado... mi mástil 19 metros es de aluminio... , ja pensé en cargarlo con un gama y hacer una vertical para 80 metros.
                          • #88
                            para los que tengan interes, Fild antena handbook U.S Marine corp.
                            Otro ahora en italiano
                            Editado por última vez por Capicua; 02/12/2013, 03:40:04.
                            • #89
                              yo estoy por poner una Icom IC 707. Es de uso radioaficionado, que facilmente se puede abrir a frecuencia marina.
                              Igual que la IC 706 no son marina pero tienen de todo.... es como si cogieramos un telefono movil, (solo telefono ) y lo ponemos junto a un smartphone.
                              La primera emisora, la IC707 tiene memorias ( que vendra bien para fijar varias frecuencias o canales marinos como lo que quiere hacer el cofrade Kailoa, para tener siempre a la costera en la frecuencia ) y ya a hablar o lo que quieras/puedas.
                              La segunda emisora la IC 706 es como un smartphone de ultima generación, tiene de todo, una tecla hace muchisimas funciones y creo que sacarle todo el partido a una emisora como esta es tarea dificil y complicada... conozco a gente que la tiene en el barco y como navegan poco, de cada vez que la van a usar ya no se acuerda de como funciona... al final no tocas mucho para no cambiar nada.
                              Las emisoras marinas, como apuntaban IC con la M como referencia tienen mas potencia de salida, mas proteccion para el ambiente marino, aunque basicamente sus componentes electronicos sean los mismos y tambien pueden abrirse para coger bandas de radioaficionados, que tiene la ventaja que si no coges una costera, siempre es facil que cojas a algun radioaficionado en cualquier parte del mundo. Tienen acceso por canales... Esto es al contrario que la de radioaficionados, tendras que estar con unas tablas para convertir el canal en la frecuencia que quieras y viceversa.... por eso lo bueno de las memorias, las pones un dia y sabes que en la memoria 1 esta la costera tal, en la 2 la otra etc
                              Las marinas son mucho mas cara, pero se pueden conseguir de segunda mano, no homologadas a precios interesantes.
                              Carlos Martinez.
                              canariaswaypoint
                              canariaswaypoint@hotmail.com
                              http://canariaswaypoint.weebly.com/
                              • #90
                                Yo estoy en lo mismo. La 706 tiene como ventaja que se puede conectar directamente con el ordenador para recibir Navtex en una carpeta. Hay otra muy similar de Kenwood, la TS 50 que también la conectas. La 707 puede ampliarla muy bien a la banda marina e incluso a potencia de salida.
                                Seguiremos informando...
