Montaje Decametrica Hf
  • Re: Montaje Decametrica Hf
    Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
    Donde crees que esta fabricado el st 300 segun la pegatina en china, el icom, el kemwood, el yaesu etc, en china, los iunday en corea etc. yo tengo un walky chino el boafen 3v que lo tengo hace tres años y va de maravilla me costo 37 eur el equivelente en yaesu cuesta mas de 300. todo esta echo en china la diferencia es que las marcas conocidas tienen un control de calidad mas exautivo que las marcas "chinas"
    Pues a eso me refiero, comprar cosas fabricadas en china no es el problema.
    El problema son los contrones de calidad. No es lo mismo un (por ejemplo) Icom ST300 fabricado en china que un Licom St 300 abricado en china y a la mitad de precio.
    De todas formas cada uno sabrà lo que hace. Pero a mi en particular me gusta mas aprender de los errores ajenos que de los mios.
    Javi
      Nagi
      Antonio 19:21: 7 N 21:55:08 W
      MMSI 205801910 Call OR8019
      Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
        Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
        Kane solo te falto decir que no necesariamente tiene que estar en forma de espiras homogéneas.
        Por eso entrecomillé la palabra:
        Cita:
        Ahí va otra donde se ven mejor las "bobinas"
        Las idas y vueltas del cabo forman el efecto citado por Kane.
        Mismo no consigo ver os detalles del conjunto. Veo que el cable cambia de color, partes amarillo y partes naranja.
        El cable amarillo es el que une el punto de conexión común de los radiales con el mundo exterior (base de antena). LOS cables naranja (edito: y otros colores) son LOS radiales.
        Por fin no es mas que un radial que debe cortar en mas de una frecuencia.
        Sin dudas un radial cortado para la frecuencia de trabajo debe ser mas eficiente. Sigo con la idea de que se puede hacer un cabo coaxial. El problema es que queda un poco largo para las frecuencias bajas.
        Normalmente los radiales de una contraantena no son coaxiales, sino hilos simples, unifilares y rígidos o tensados. A no ser que hables de los tramos capacitivos para compensación, pero esto son accesorios, como las "bobinas" de la KISS o las bobinas (sin comillas) de los balun/unun o las vueltas sobre una garrafa de plástico que usaba Ignacio Córdoba para su antena de hilo.
        Editado por última vez por Kane; 01/01/2014, 22:50:47.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Así funciona kiss
          DESCRIPCION:
          FRECUENCIA MHZ NOTAS
          F1 7,080 Esta es la Frecuencia de corte en MHZ
          F2 3,750 Esta es la Frecuencia de corte en MHZ
          LONGITUD A B C
          Metros 10,06 6,56 1,00
          Ajuste el lado A para la banda de 40 mts y lado C para la banda de 80 Mts.
          Siendo la primera sección desde el punto de alimentación un cuarto de onda para la frecuencia más alta de trabajo.
          Para calcular el coaxial se aplica la siguiente fórmula: 75 / frec. más alta * factor de velocidad del coaxial. En este ejemplo el cálculo sería igual a:
          75 / 14,150 X 0,66 = 3,498m
          para calcular el resto de la antena hasta el extremo donde situar el aislador lo calculamos del siguiente modo:
          1/4 de onda de la frecuencia más baja de trabajo - longitud del coaxial - 1/4 de onda de la frecuencia más alta. En este ejemplo para una antena de 20 y 40m el resultado del cálculo sería:
          A= 1/4 de onda para la banda de 20m = 5,05m
          B = trampa coaxial = 3,50m
          C = 1/4 de onda de la banda más baja = 10,10m aprox.
          D= sección a añadir.
          Ahora solo calcular...
          Me referia a esto
            Originalmente publicado por dominico Ver Mensaje
            Chimo ,os deseo un FELIZ AÑO a pesar de ser burrianero,son días de caridad.
            Un fuerte abrazo
            Burrianero no !!!!!!! Burrianense ja ja ja , otro abrazo para ti Castellonense !!!!!!!
            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
            ESP-9429
            Socio Fundador de ANAVRE
              Me referia a esto
              Vale, pero la KISS no funciona así. Y tiene más radiales, no uno con dos cortes.
              (Creo).
              Carlos
                Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
                Hola veleronagi! Te he puesto un mail para enviarte las fotos del Navtex.
                ¿Qué te parece lo que has visto del Kiss? ¿Fácil de construir?
                Y por cierto, quiero citar a Kailoa que el hilo lo inició él y se lo hemos secuestrado.
                Feliz Año a todos
                Encantado con que el tema interese y la gente participe, aunque haya un nivel de conocimientos inalcanzable para mi, lo sigo muy de cerca pero muchisimas cosas se me escapan de la mano, estoy buscando antena, cuando la encuentre veremos, ja ja , saludos
                ESP-9429
                  Nagi
                  Gracias Juan, esta noche la propagación estaba fatal con España y casi no lo escuchaba, tenia un ruido constante de 9
                  RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                  AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                  AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                    Supongo que recibirías los dos contactos que te pasé para unas banten... Yo ahora estoy pendiente de ese artilugio Kiss que si funciona me olvido de la placa porosa y de atravesar el casco.
                      alguno tenéis experiencia con las bazooka ? y con las helicoidales para hf?
                        Saludos cofrades y feliz año nuevo.
                        Sigo este hilo con detenimiento pues también estoy en los preparativos para completar la instalación de HF en Tusojicos.
                        Antes de nada decir que esta noche he estado a la escucha en 14.355 en torno a las 21:15h hora local, con la antena orientada hacia el Atlántico y no ha habido suerte, como dice Veleronagi, mucho ruido, poca propagación.
                        Lo segundo, he experimentado con antenas bazoka, en 7Mhz y muy bien, amplio ancho de banda y menor ruido en relación a un dipolo 1/2 onda.
                        Con respecto a la instalación a bordo, en los próximos días subiré unas fotos para explicar cómo lo he hecho, de momento, a la espera de seguir vuestras experiencias.
                        También sería interesante conocer la web del acoplador chino equivalente al cg-300, habrá que echarle un vistazo.
                        Buenas noches.
                        Cuidemos el mar. Familia Moreno Verdú. TUSOJICOS II. MMSI:225967660. EA5AWK
                          Originalmente publicado por tusojicos Ver Mensaje
                          Buenas noches.
                          Pues bienvenido al cotilleo radiofónico cofrade...a ver si me entero de qué es eso de una antena bazooka...
                            Vale, pero la KISS no funciona así. Y tiene más radiales, no uno con dos cortes.(Creo).
                            No es lo mismo, ahoar que as encontrado una foto interna. Yo no lo me lo imagine desta forma. Mismo asi creo que el sistema con el cabo coaxial pude tener el mismo efecto. Quedaria un radial mucho mas largo.
                            Yo tambien teniea una tormenta de las grandes, mismo asi lo escuche a el.
                            Lamentablemente mañana no llego en el horario.
                            Ninguna . He construido unas elicodales y no me funcionaron, pero un conozido era fanatico por ellas y le funcionaban de marabilla, sobre todo una vertica que utilizaba en el movil terrestre.
                            Buenas noches.
                            Aguardamos tus experiencias , aportes y comentários.
                            Suerte con la montaje.
                              en este enlace hablan de la antena bazooka
                              y en este
                                Hola Veleronagi!
                                Ya me ha llegado el enlace a las páginas del acoplador chino KAT-130. La verdad es que parece que es el mismo que el otro. El problema es que por lo que estoy viendo la cantidad mínima de compra son cinco ejemplares y aún no he visto el precio. Seguiré investigando en internet.
                                saludos,
                                Ordago
